Problem mit Spannung - Endstufe geht nicht
Seppel84
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 20:28
haben heute bei nem Kumpel die neue Carpower Wanted 320 eingebaut, allerdings willse nicht anspringen.
Remotekabel ist es nichtm haben wir nachgemessen, allerdings liegen, wenn man nachmisst, an den Eingangsterminals der Stufe nur um die 2-3 Volt an!
Kann das ein Kabelbruch sein, oder die Sicherung ?
An dem Massepunkt hing auch die vorherige Stufe!
Wäre nett wenn einer nen Tip hätte, Danke!!!!
Seppel84
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 20:35
PS: Mache das ansich nicht zum ersten mal, aber irgendwie is das komisch!
Mira`
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 20:51
Und vorher ging alles mit der alten Stufe?
Was für ein Kabel liegt denn? Wenn nur 2-3 Volt an der Amp anliegen, könnte es z.B. die Batterie sein, eine aufgescheurte Fläche am Stromkabel, Sicherung nicht in Ordnung. Es kann viele Ursachen haben.
Seppel84
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 21:10
Liegtn 25mm², Motor lässt sich starten Radio läuft, am remote liegen, wenn man über den massenanschluss der Stufe misst, auch 12 Volt an. Batterie würd ich mal ausschließen, kann das durch nen kabelbruch kommen, oder ne Sicherung, die von außen noch i.O. aussieht?
Wuchzael
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 22:09
Entweder extrem schlechter Massepunkt, oder dein Pluskabel liegt irgendwo brach...
Überprüft mal das + Kabel von der Batterie also guckt nach, obs irgendwo nen Kurzen gibt oder so. Falls nicht unbedingt mal nach dem Massepunkt gucken. Wenn das auch nicht hilft, steckt mal ne andere Sicherung in den Halter... hab ich auch schon erlebt, dass ne Sicherung ne Macke hatte!
Grüße!
Amperlite
#6 erstellt: 15. Aug 2006, 23:50
Dann wird es am Pluskabel liegen. Es schadet trotzdem nicht, mal alle Verbindungen zu kontrollieren.
Meistens reicht schon kräftig ziehen, und man hat den schuldigen Anschluss in der Hand.
Auch kontrollieren, ob der Sicherungshalter gut zugedreht ist.
Sind alle Kabelschuhe sorgfältig und fachgerecht gecrimpt?
Wuchzael
#7 erstellt: 15. Aug 2006, 23:51
Aber dabei bitte nicht so fest ziehen, dass das Pluskabel irgendwo an die Karosserie kommt
Grüße!
Seppel84
#8 erstellt: 17. Aug 2006, 16:37
So, Problem ist gelöst, die Sicherung war im Asch bzw hatte ne Wackelkontakt, nun läuft es!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wuchzael
#9 erstellt: 20. Aug 2006, 17:19
Musste ja irgendwas in der Art sein... was kleines, wo man als letztes dran denkt
Grüße!
WhiteRabbit1981
#10 erstellt: 29. Aug 2009, 19:03
Auf die geringe Chance hin, in einem zwei Jahre alten Thread noch eine Antwort zu bekommen:
Ich habe das gleich Problem, siehe
hier.
seppel, welche Sicherung genau war defekt? Die der Stufe, die am Pluskabel?
LordSphinx
#11 erstellt: 30. Aug 2009, 09:02
Die im Pluskabel wirds gewesen sein.
Wenn die Sicherungen in der Stufe kaputt sind, liegen die 12V ja trotzdem an den Eingangsterminals an.
Aber das muss bei dir ja nicht derselbe Fehler sein, da kann auch was anderes dahinter stecken.
Einfach mal alles prüfen was hier so genannt wurde.
Endstufe schaltet nicht ein trotz Spannung, KM1004
foxy.- am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  8 Beiträge
Endstufe geht nicht an
xy09876 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  6 Beiträge
keine Spannung an Remote!
schulze567 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
Lichtmaschine tot? Spannung schwankt! Problem gelöst!!!
Druckmaschine am 13.06.2024  –  Letzte Antwort am 24.09.2024  –  12 Beiträge
Endstufe geht nicht an, Remote Kabel?
Petro83 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  10 Beiträge
Batterie und Spannung
MaKaVeLiX am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  7 Beiträge
Delner am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
spannung cinch
Trivium83 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
Endstufe geht nicht an ?
Stahlgewitter am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  6 Beiträge
problem mit endstufe
wildchildlein am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  7 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
