es kommt kein ton aus sub brauch mal hilfe.
Neruassa
#51 erstellt: 03. Sep 2013, 13:06
Ich finds lustig.
janwoecht
#52 erstellt: 03. Sep 2013, 14:00
Mensch...das ist ein Testaufbau, das sieht man doch.
AHS
#53 erstellt: 03. Sep 2013, 15:08
Das hoffe ich zwar, glaub's aber nicht...
Dave1503
#54 erstellt: 04. Sep 2013, 11:39
Ja ,... ich verlege halt nicht richtig Kabel , wenn ich noch am versuchen bin, eine Störung zu beheben.
Währe ein wenig sinnlos.................
Neruassa
#55 erstellt: 04. Sep 2013, 11:40
Total logisch.
Joze1
Moderator
#56 erstellt: 04. Sep 2013, 11:44
Eigentlich schon... Wenn man nicht davon ausgeht, dass du das ja alles vorher schon mal eingebaut hattest, um überhaupt festzustellen, dass da ein Fehler vorliegt
Aber da das sowieso alles völlig durcheinander ist, kannst du ja auch einfach mit der Verkabelung ganz von vorn anfangen und es vernünftig machen, dann kannst du das als Fehlerursache zumindest schon mal ausschließen.
kay1212
#57 erstellt: 04. Sep 2013, 16:27
wasn das fürn Saustall , hast wohl dein Leben satt und was sollen hinten Lsp auf der Ablage ? Eine defekte Chinchmasse testest du folgendermaßen , vorne am Radio ,wo die Chinchkabel angeschlossen werden , nimmst du nen 10cm langes Kabel , tüdelst das an einen Chinchleitungsstecker und verbindest das mit dem Rahmen vom Radio .........dann einschalten und wenn nix mehr pfeift , wars das .
janwoecht
#58 erstellt: 04. Sep 2013, 18:29
kay1212 (Beitrag #57) schrieb:
wasn das fürn Saustall , hast wohl dein Leben satt und was sollen hinten Lsp auf der Ablage ?Chinchleitungsstecker und .
Ist es zuviel verlangt EINMAL den Bregen anzustrengen, eine Seite richtig anzusehen um zu erkennen das es Testaufbau ist, und der Lautpsrecher lose da liegt?
Ein Haufen Experten im Forum die sich erstmal das Maul zerreissen, weil sie zur Fehlerlösung nix beitragen können.
AHS
#59 erstellt: 04. Sep 2013, 23:06
Bleib ganz ruhig...
TE:
Du kannst mal versuchen, die Verstärker separat an + und - hängen, also direkt an die Batterie und dann testen.
Vielleicht hast Du ja tatsächlich schlechte Masse oder Masse über Cinch oder sowas.
Das musst halt jetzt der Reihe nach systematisch austesten und über kurz oder lang wird sich der Fehler finden lassen...
Ansonsten - woher bist Du denn?
Vielleicht ist ja ein erfahrener User bei Dir in der Nähe und ist so nett, Dir zu helfen?
kay1212
#60 erstellt: 05. Sep 2013, 11:14
mal langsam , das hat nix mit nem Testaufbau zu tun , bei dem Kabelwirrwar blickt man ja überhaupt nicht mehr durch und dann schön so nen Kantholz auf der Olympus , jeder Kratzer ist doch unschön und zu vermeiden . Dann habe ich nen Tip gegeben , wie man eine defekte Chinchmasse testet . mfg Kay
[Beitrag von kay1212 am 05. Sep 2013, 11:16 bearbeitet]
Dave1503
#61 erstellt: 05. Sep 2013, 15:40
Grins.................. Danke
Der Kay wid wohl schon ei wenig peröhnlich ud vergleicht seine Wohnung mit anderen ?! tztz
Kay..... wir können unsere Wohnung ja mal vergleichen und Punkte vergeben lassen für Sauberkeit,-Ordnung und Ausstatung..;-)
[Beitrag von Dave1503 am 05. Sep 2013, 15:44 bearbeitet]
Dave1503
#62 erstellt: 05. Sep 2013, 15:59
AHS (Beitrag #59) schrieb:
Bleib ganz ruhig...
TE:
Hi
also ich komme aus Saarbrücken bin aber meist auch in Karlsruhe jetzt übers We in Crailsheim.... Monteur halt.....
Ja ... das mit dem + - hab ich mir auch schon gedacht, das ich das mal direkt anschliese...... vielleicht hats ja was mit dem Cup oder dessen Anschluss zu tun.... weil wie schon gesagt.... ne leichte Stöhrung war schon immer da , die ich aber mit nem Entstörer wegbekam soweit.
Anschluss zum Cup
Vorn von Bat mit 25oder 35qm an Cup vom Cup an einen kleinen 2er Verteiler mit 25qm vom Verteiler 2 mal raus 16qm jeweils an den Verstärker 1 x Zeus 1x Olymp
Cup Karosse.... dann abgezweigt davon an den Olympus an -
vielleicht verursacht dies das Störgeräuch, weil ich - an der Leitung vom Cup abgezweigt hab.
- vom Zeus direkt Karosse
[Beitrag von Dave1503 am 05. Sep 2013, 16:00 bearbeitet]
Neruassa
#63 erstellt: 05. Sep 2013, 16:33
Dann komm mal nach Merzig und ich schau mir das Malheur an.
Dave1503
#64 erstellt: 05. Sep 2013, 16:46
Neruassa (Beitrag #63) schrieb:
Dann komm mal nach Merzig und ich schau mir das Malheur an. ;)
grins ....
du kommst aus Merzig ?
JA ich hab näcste woche frei..... da versuch ich mal das mit dem direkt anschliesen.... ansonsten kann ma dann ma was machen wenn willst !?
Neruassa
#65 erstellt: 05. Sep 2013, 17:03
Ich kann dir mal meine Nummer hinterlassen und dann schauen wir mal...
Habe bis nächste Woche Mittwoch keine Zeit.
Am Donnerstag oder Freitag wohl einen Einbau.
Also würde zwischen Donnerstag - Sonntag sehr gut passen...
Ich hab den Thread hier grade nicht mehr ganz im Kopf und keine Lust mehr mir alles durchzulesen, aber wir werden mal schauen was dein Problem ist und wie man das löst... Mach die Verkabelung etwas ordentlich, dass ich keinen Anfall bekommen werde.
kay1212
#66 erstellt: 05. Sep 2013, 17:20
So das ist mein Homeequipment
LG 55"LM860
Yamaha RX-V765
Technisat Hd8+
Panasonic DMP-BDT300 Bluray 3d
MiniPc
Lsp von Arcus Ds77 front ,Center Arcus As
Infinity C255es Bipol Dipol
DAheim
Neruassa
#67 erstellt: 05. Sep 2013, 17:22
Cool.
Und das ist mein Haustier.
vet01212_hamster
kalle_bas
#68 erstellt: 05. Sep 2013, 17:32
Gefällt mir
B.Peakwutz
#69 erstellt: 05. Sep 2013, 18:36
Und das ist der Mod, der euch bittet wieder zum Topic zurück zu finden.
Viele Grüße, Christian
Dave1503
#70 erstellt: 06. Sep 2013, 06:41
Super Moderator ......................................
Dave1503
#71 erstellt: 12. Sep 2013, 18:57
So,..... für all die Ungläubigen.................
1240326_627001507320062_2049505268_n
1240654_627001460653400_402931036_n
1240194_627001437320069_310787989_n
1237003_627001407320072_994007923_n
Morgen gehts weiter.... aber das gepiepse iss immernoch net ganz weg ! :-(
AHS
#72 erstellt: 12. Sep 2013, 22:48
Warst jetzt mal beim Patrick??
Dave1503
#73 erstellt: 13. Sep 2013, 05:16
neee noch net....
ich mach das jetzt mal fertig und dann schau ich mal das wir beide ma zeit bekommen.
er meinte ja auch , ich solle a weng ordnung machen.... grins .... a weng besser isses ja..... merk ich aber auch erst wenn fertig ist und ich mal fahren kann wieder....
Vorrausgsetzt, ich komm mit meinem Auto wieder aus meiner Garage................
AHS
#74 erstellt: 13. Sep 2013, 09:29
Urgs - DAS kommt mir bekannt vor...
Dave1503
#75 erstellt: 14. Sep 2013, 02:45
Was?
audio-fanat
#76 erstellt: 14. Sep 2013, 07:00
Vermutlich dass das Auto öfter mal fahruntauglich ist bei diesem Hobby
Dave1503
#77 erstellt: 14. Sep 2013, 09:08
naja ich hab ....... eher das prob der tieferlegung ...............................
audio-fanat
#78 erstellt: 14. Sep 2013, 11:18
Sportfahrwerk sei dank?
Joze1
Moderator
#79 erstellt: 14. Sep 2013, 11:28
Naja, scheinbar ziehen sich die Schürzen auch ganz schön weit nach unten. Mit Sport hat das nicht mehr viel zu tun
Kurioses Problem, Kein Ton. HILFE
Imm0 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  11 Beiträge
Kein Ton aus dem Sub
ELBASTO am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  8 Beiträge
Hilfe kein ton
Alessa_Rageth am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  21 Beiträge
Hilfe - Kein Ton aus PKW Boxen !
KeinTon am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Aus dem Radio kommt kein Ton
jw-999 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  17 Beiträge
ONE130.4 DSP kommt kein Ton aus
Freighthog am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  3 Beiträge
Brauch mal dringend Hilfe!
!?WazUp?! am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  20 Beiträge
brauch mal bitte hilfe
__Shino__ am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  19 Beiträge
Mit Zündung kein Ton? Hilfe
blacktwintop am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  6 Beiträge
Kein Ton
Lötung am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
