Brauch mal dringend Hilfe!
!?WazUp?!
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 18:43
hallo leute,
zunächste erstmal was mein problem ist:
ich hab ne komplette anlage verbaut bis auf die endstufen.
hab das auto so von dem vorbesitzer bekommen.
jetzt hab ich mir 2 endstufen zugelegt da er auch 2 verbaut hatte,doch ich weiß nicht wirklich wie ich die boxenkabel an den endstufen anschließen soll.
hab hinten verbaut:
basskiste von sioux(2600W) mit 2 30er bässen
powercap ca. 30 cm. davon entfernt mit alen kabeln verbunden(masse und +)->von der powercap extra dickes + kabel zur endstufe.
dann sind 2 mitteltöner verbaut und 2 kleine hochtöner.
also das + kabel,das massekabel und die remoteleitung und das chinchkabel hab ich dran.
es geht mir jetzt drum wie ich die ganzen boxen am besten an eine 4kanal endstufe mit 1800w anschließe???ich kenn mich auch nicht mit den schlatungen aus(parallel etc.)
außerdem würde ich unter dem amaturenbrett noch eine weiter endstufe anbringen.
daran würden kommen:
6 kleine boxen in den türen(mittel und hochton)
hier ist das problem das ich nicht weiß wie ich die endstufen verbinden muss und wie ich sie mit dem radio verbinden muss um alles richtig zum laufen zu bekommen???!!!
ich bitte um hilfe von leuten die n bisschen mehr plan haben als ich.
vielen dank
gruß maik
ps: tut mir leid es ging nur in romanform :-P
SeppSpieler
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 19:18
Welche Endstufen hast du gekauft?
Ich ahne schreckliches!
Weist du wo die Frequenzweichen sind?
mfg
!?WazUp?!
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 19:20
ich ahne mittlerweile auch schreckliches.hab billige gekauft>.<bin leider noch schüler ohne geld und hab gedacht das kommt nur auf die wattzahl an.aber das ist ja leider nicht so -.-
jetzt zu den frequenzweichen.ich hab leider gar keine ahnung was das ist.kannste mir ungefähr sagen was es ist^^
vielen dank
gruß maik
SeppSpieler
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 19:24
In dem Link ist ein Bild, das Ding links ist eine Frquenzweiche, sie Trennt den Hoch und Tiefmittelton
Klick mich!
Bevor du dasnächste mal was kaufst, informiere dich bitte hier.
mfg
Likos1984
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 19:32
nimm doch mal ne AAA batterie und leg immer ein minus kabel auf den minuspol und plus auf den pluspol,so erfährst du akustisch welcher lautsprecher für das kabel ist
!?WazUp?!
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 19:34
ja zum glück kann ich sie noch umtauschen ;-)
also die frequenzweichen wären dann mit in der endtufe?
hab bei meinen auf dem karton stehen 20-100kHz.das ist der bereich dann oder?
vielen dank
gruß maik
!?WazUp?!
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 19:36
@likos:
also welches kabel zu welcher box gehört weiß ich!
danke^^
ich kann auch noch + und - auseinander halten.
jedoch weiß ich nicht wie ich die boxen an den 4 polen der 2 kanäle anschließe und wie man es am besten macht.
Likos1984
#8 erstellt: 01. Dez 2008, 19:38
wieviele LAUTSPRECHER (nicht boxen) hast du denn insgesamt?
Wieviele kanäle an den verstärkern hast du denn frei?
wieviele frequenzweichen sind vorhanden?
die frequenzweichen sind da,um hochtöner von zu tiefen tönen zu trennen damit sie nicht kaputt gehen! (kurzfassung :D)
!?WazUp?!
#9 erstellt: 01. Dez 2008, 19:45
also hab:
14 lautsprecher und ne basskiste mit 2x30er bässen
wahrscheinlich ne dumme frage.aber was soll der unterschied zwischen boxen und lautsprechern sein?
frei sind erstmal alle kanäle.
das wären bei den 2 endstufen jeweils 2 kanäle(4xplus und 4xminus^^)
ja wie gesagt mit den frequenzweichen steig ich noch nicht durch.hab schon verstanden was sie machen und wofür sie gut sind.
aber muss ich die seperat kaufen oder sind die in dem verstärker eingebaut?
SeppSpieler
#10 erstellt: 01. Dez 2008, 19:48
Normal müüste sie schon im Auto drin sein, frag mal den Vorbesitzer.
Korntwingo666
#11 erstellt: 01. Dez 2008, 19:48
schreib mal bitte möglichst genau was für sachen du hast , genaue bezeichnung , hersteller , anzahl etc ...
dann können wir die sagen was du am besten gleich wieder zurückbringst und was du verwenden kannst
MFG
FLO
!?WazUp?!
#12 erstellt: 01. Dez 2008, 19:50
also das ist ein seperates gerät so wie auf dem bild?!
dann hat er die wahrscheinlisch mit raus genoommen.
er hat die endstufen und das radio behalten -.-
Likos1984
#13 erstellt: 01. Dez 2008, 19:51
bist du so d*** oder tust du nur so? ein paar beiträge weiter oben hast du sogar ein bild bekommen wie so etwas aussieht! wenn du hilfe brauchst und willst,dann stell dich nicht so an?
du hast 14 lautsprecher,super! was sind das für welche? sind das 14 tmts,14 koaxe,14hochtöner,14 breitbänder?!?!?!?!
lies dir mal die einsteigertips UNBEDINGT durch!!!!!!
!?WazUp?!
#14 erstellt: 01. Dez 2008, 19:55
also ich glaub die lautsprecher sind alle nicht schlecht.
das sind:
4xboschmann 16er
basskiste von sioux 2600 watt(2x30er bass)
den rest weiß ich jetzt nicht auswendig müsst ich nachschauen gehen.aber ich glaub an den lautsprechern soll es nicht scheitern.
nur die endstufen sind glaub ich ziemlich scheiße.
hab nur gesehen 1800watt für wenig geld also gekauft.die tausch ich jetzt auch wieder um.
mein radio hab ich auch schon wieder verkauft.ist noch verbaut aber ich hab schon einen abnehmer weil es echt scheiße ist.(noname produkt)
ich danke euch für eure hilfe.
bitte macht doch noch vorschläge für endstufen mit dementsprechender leistung für möglichst wenig geld und möglichst tipps die ich beim radio kauf beachten sollte.
wollte mir eins auf der motorshow holen.
SeppSpieler
#15 erstellt: 01. Dez 2008, 19:59
Bei den Endstufen kannst bei Carpower (neu) oder gebraucht Eton, Helix oder Audison schauen.
Das Zeug von Boschmann ist nicht das gelbe vom Ei und Sioux ist auch nicht der Bringer.
Likos1984
#16 erstellt: 01. Dez 2008, 20:04
wo willst du denn 14 lautsprecher verbauen?
in der regel brauch man 4!!!!!
2 tmts und 2 hts!
Korntwingo666
#17 erstellt: 01. Dez 2008, 20:09
am einfachsten ist glaub ich du schmeisst erstmal knallhart alles raus haust den schund bei ebay rein und baust mit unserer unterstützung ne ordendliche einsteigeranlage auf
und ne menge in den einsteigertipps lesen bitte !!!
!?WazUp?!
#18 erstellt: 01. Dez 2008, 20:18
also ich will erstmal nicht alles rausschmeißen da die anlage echt schön verbaut ist.
ich habe 4 lautsprecher auf dem amaturenbrett(16er mitteltöner mit hochtönern)
3 in jeder tür
und der rest istn holzausbau im kofferraum mit offener basskiste und 2mitteltönern und 2 hochtönern.
@likos:tut mir leid das ich da so wenig ahnung von habe.
aber gerade deshalb habe ich mich an so ein forum gewandt.
einsteigertipps hab ich jetzt auch schonmal überflogen und werde mich heute abend noch weiter damit auseinander setzen.
danke
gruß maik
Korntwingo666
#19 erstellt: 01. Dez 2008, 20:29
hier bist du schon mal richtig aufgehoben
aber wenn ich so höre wie was und wieviel dein vorgänger verbaut had muss ich dir leider sagen das der wohl null peilung gehabt had !
das war wohl nur show statt sound
les in ruhe die einsteigetipps und schau mal bei projekte der nutzer rein , dort wirst du sehen das dort keiner 14 lautsprecher verbaut had .
ein gutes fronsystem 2 oder 3 wege reicht !!! das sind max 6 lautsprecher + 1 subwoofer und das muss nichtmal unbedingt sehr teuer sein . kommt immer auf die komponenten auswahl an . und hier wirst du sicherlich geholfen
also
PS:
Lautsprecher nicht boxen , boxen ist eine sportart und die ist im auto echt unpraktisch
Likos1984
#20 erstellt: 01. Dez 2008, 23:42
wenn du alle lautsprecher so aber behalten willst,bräuchtest du 2x 4kanal verstärker,dann hast du 8 kanäle. wenn du die jetzt paralel anschliesst,reicht das quasi für 16 lautsprecher! dann bräuchtest du noch einen verstärker für den subwoofer!
stell doch mal bitte bilder rein von dem ganzen bin neugierig wie das aussieht! ! !
brauch dringend hilfe!
schweix am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  15 Beiträge
Brauch dringend hilfe!
xxxDarky am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  8 Beiträge
Brauche dringend Hilfe
THE.ROCK1992 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
brauch mal bitte hilfe
__Shino__ am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  19 Beiträge
HILFE! Hertz FS Einbau. DRINGEND
dark0mat am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  14 Beiträge
Brauche DRINGEND Hilfe
Beffi888 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Bitte dringend um hilfe!
GT2006 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  5 Beiträge
Crazyboy2005 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  3 Beiträge
brauche dringend HILFE!
BigBud am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Woofer Endstuche dringend Hilfe
mmelch21 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.318
