Hilfe - Kein Ton aus PKW Boxen !
KeinTon
#1 erstellt: 16. Nov 2008, 18:01
vieleicht kann uns hier jemand helfen - es wäre schön!
Also wir haben einen 10 Jahre alten Mazda Demio gekauft -
mit Radio. Nun läuft das Radio zwar- aber zu hören ist nichts. Weder aus der Kassette noch bei Radiobetrieb.
Ha - da hat wohl ein Kabel Wackelkontakt ? Ausgebaut - aber
alles Ok - soweit wir das beurteilen können.
Der Wagen hat einem älteren Herren gehört - top gepflegt
und nirgendwo selber geschraubt ! Das Radio ist unversehrt,
die Kabel nirgens ausgefressen oder sonstiges.
So haben wir den Besitzer nochmal kontaktiert - und dieser meinte -der Wagen hätte lange gestanden - aber das Radio war zum Schluss eigentlich Ok.
Dann haben wir ein anderes Radio angeschlossen - das gleiche Bild : Sender wird angezeigt, alle Funktionen sind zu bedienen ,Licht brennt - aber nichts zu hören.
So könnte es ja eigentlich noch an den Boxen liegen - aber alle 4 kaputt - auf einmal - und nicht einmal ein krachen oder rauschen ? Erscheint uns unmöglich - ob überhaupt welche da sind fragten wir uns - na die Türen sehen unversehrt aus und seperat kommt man an die Boxen nicht ran
da muss die komplette Verkleidung raus ! Glauben wir allerdings auch nicht - so eine arbeit 4x und nichts davon zu sehen.
Aber wo können wir noch suchen - wir sind am Ende mit unserem Wissen ! Wer kann uns helfen...
Gruß KeinTon
King_Bushido
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 23:19
glaube auch kaum dass alle LS defekt sind.
möglich wäre eine beschädigung am radio selbst (vll wurde das 2. radio falsch angeschlossen)
meine Vorgehensweise:
1. Einen LS auf funktion prüfen. (1,5V batterie direkt mit plus und minus anschluss des LS verbinden. Schlägt die Membran aus dann ist der LS in Ordnung.
2. Multimeter (Gleichspannung 12V einstellen) und an die Lautsprecherkabel in den Türen anklemmen.
Radio laufen lassen, Lautstärke hoch drehen.
Zeigt dieses KEINEN Wert an dann würde ich direkt am Radioausgang messen.
3. Am Radioausgang wird Spannung gemessen ---> Kabel defekt
Am Radioausgang wird keine Spannung gemessen ---> Radio defekt
Hilfe kein ton
Alessa_Rageth am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  21 Beiträge
Kurioses Problem, Kein Ton. HILFE
Imm0 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  11 Beiträge
Mit Zündung kein Ton? Hilfe
blacktwintop am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  6 Beiträge
Kein Ton
Lötung am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  10 Beiträge
Pioneer KEX-P66R kein Ton
Alfaface am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
hilfe dringend dvd radio kein ton
mercedesclk am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  5 Beiträge
Hilfe Clarion NX501 Kein Ton nur Helikopterflattern!
TDI_NoSmokeNoFun am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  9 Beiträge
es kommt kein ton aus sub brauch mal hilfe.
Dave1503 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  79 Beiträge
Kein Ton aus dem Sub
ELBASTO am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  8 Beiträge
Kein Ton aus Verstärkten Komponenten!
Greyhound-Corsa am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  11 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.906
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
