Neueinsteigerfrage
Apfelbauer
#1 erstellt: 09. Jun 2013, 00:33
Hallo, ich besitze einen Golf IV bj.01
Geplant ist:
Endstufe: Crunch MXB 4200i (4-Kanal, 4 x 125/200 Watt RMS @ 4/2 Ohm - 4 x 200/400 Watt max. @ 4/2 Ohm) 170€
Subwoofer: Alpine SBE-1243BP (250w RMS) 135€
FrontLs: Alpine SPG-17CS (70w RMS) 99€
Radio: Alpine UTE-72BT 99€
Ich wollte mich erkundigen ob es so klappt wie ich's mir vorstell, oder ob es bessere Kombinationen
im ungefähr gleichen Preisbereich gibt.
Leider habe ich nicht so viel Ahnung davon, was sonst noch notwendig ist an kabeln etc.
Danke schon mal im voraus.
ErikSa91
#2 erstellt: 09. Jun 2013, 00:55
anstelle der Crunch würde ich eine Krüger&Matz nehmen! Hier zum Beispiel Link. Die ist qualitativ definitv besser!
Als Subwoofer würde ich KEINEN Fertig-Bandpass nehmen. Schau lieber das du dir einen einzelnen Subwoofer kaufst und dir selbst ein Gehäuse baust! Da bist du wesentlich flexibler was Größe & Form angeht. Bei der passenden Berrechnung können wir dir hier im Forum sicher helfen!
Das Alpine gibt es scheinbar als Koax und als Kompo? Was hattest du da genau im Blick? .. bitte mal einen Link! Zu empfehlen ist definitv ein Komponenten System mit getrennten TMT und HT (Tiefmitteltöner & Hochtöner).
Dein Radio kenne ich selbst nicht, scheint aber i.O. zu sein. Alpine ist generell was Radios angeht absolut super!
Gesamt Budget sind ca. 400€ ?? ... es fehlen Kabel und Dämmung!
Hier z.B. Dämmung - minimum für die Fronttüren!, anständige OFC- (Vollkupfer) Kabel inkl. Cinchkabel & Sicherung & -halter.
Ich weiß nicht, ob du es schon kennst, trotzdem poste ich mal noch den link zu dem Grundwissen und den anderen guten Links.
Link mit Infos & weiteren Links mit Infos
LG
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 09. Jun 2013, 00:57 bearbeitet]
Neruassa
#3 erstellt: 09. Jun 2013, 01:22
_juergen_
#4 erstellt: 09. Jun 2013, 05:06
Anmerkung:
Das Alpine SPG-17CS ist die Compo-Version.
Apfelbauer
#5 erstellt: 09. Jun 2013, 12:03
Danke schonmal
also mein Budget liegt bei maximal 1000 €
Die Lautsprecher waren die Koax wobei ich nicht weiß
worin der unterschied besteht lasse mich aber gerne darüber informieren
zum woofer:
welches chassie wäre zu empfehlen welche Größe für einen golf4?
ErikSa91
#6 erstellt: 09. Jun 2013, 12:13
willst du den Einbau vom Händler machen lassen? Weil mit 1000€ könntes du auch in "einer anderen Liga spielen" , wenn du selbst einbaust
Aus eigener Erfahrung kann ich dir den Hertz HX 300D für geschlossene Gehäuse und den Atomic Manhattan 12" für BR Gehäuse empfehlen. Sind beides allrounder.
Koaxial Lautsprecher haben den HT auf dem TMT integriert. Bringt dir im Auto nichts, da du so den Hochton in den Fußraum bläßt und es einfach nicht klingen kann. Aus dem Grund solltest du dir unbedingt/definitiv ein Komposystem kaufen. Bei Komponenten Systemen sind die Hochtöner vom TMT getrennt und das Signal wird mit einer zusätzlichen Frequenzweiche getrennt
LG
Erik
Neruassa
#7 erstellt: 09. Jun 2013, 12:20
Der Hertz HX 300D ist aber ein Dual 4 Ohm, also nur bedingt für 4 Kanal Endstufen zu gebrauchen.
Am besten sollte man sich einen Händler suchen, der einem bei Fragen zum Einbau helfen kann und man seine Komponenten bei ihm kauft.
Für ~800€ gibts schon was richtig nettes.
Da gibts auch weitaus bessere Komponenten als deine genannten... sind zwar nicht schlecht, aber da geht weitaus mehr.
ErikSa91
#8 erstellt: 09. Jun 2013, 12:32
bei 1000€ Budget ist eine zweite Endstufe doch mit drin - warten wir mal ab, wie er es sich konkret vorstellt und ob er selber baut oder einbauen lässt.
LG
Erik
Apfelbauer
#9 erstellt: 09. Jun 2013, 13:47
Danke nochmal,
Was würde denn so ein Komplett einbau Kosten mit Komponenten die schon was taugen,
hat da jemand von euch erfahrung?
und wie sieht's denn mit einem Kondensator aus? notwendig oder nicht?
ich hab gehört, dass ohne Kondensator die Scheinwerfer aussetzen, wenn der Bass einsetzt also doch notwendig?
ich denke ich werde mal nen Händler aufsuchen und mich beraten lassen
ErikSa91
#10 erstellt: 09. Jun 2013, 14:30
wo willst denn hinfahren? Wo kommst du denn her, evtl findet sich ein bekannter Händler in deiner Nähe!
Wenn dein Licht beim Bass "flackert" hilft ein Kondensator nur die Symptome verschwinden zu lassen. Strom ... entweder durch starke OFC Kabel von einer guten Starterbatterie zu deinen Verstärkern im Kofferraum gebracht oder mit einer Zusatzbatterie Strom dort zur Verfügung gestellt, wo du ihn brauchst, an deinen Endstufen.
Es kommt immer drauf an, was du alles vom Händler machen lassen willst. Da gehen schnell 500€ drauf
LG
Erik
Neruassa
#11 erstellt: 09. Jun 2013, 14:39
Vielleicht mal sagen, wo du her kommst...
Dann kann man dir auch speziell fähige Händler empfehlen. Gibt genug schwarze Schafe in der Branche.
Apfelbauer
#12 erstellt: 09. Jun 2013, 14:41
Ich komme aus dem Rhein Neckar Kreis - Mannheim
und kenne leider keinen Händler muss mich aber nochmals erkundigen
Apfelbauer
#13 erstellt: 11. Jun 2013, 16:27
hallo nochmal
wie ist dass eigentlich, wenn ich einen sub mit bspw. 500 watt rms habe, was für eine Endstufe empfiehlt sich dann,
mehr Leistung oder weniger?
also ich werde jetzt meinen eigenen Woofer Bauen (Bassreflex)
weiß aber nicht was für ein Chassie sich eignet (vielleicht der atomic Manhattan 12")
und wie das Gehäuse im inneren aussehen soll.
Danke, Gruß Louis
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 11. Jun 2013, 17:12
Es empfiehlt sich, eine Endstufe mit mehr Leistung zu nehmen, als die Belastbarkeitsangabe des Chassis. So sollte das Chassis dann eher an der mechanischen Grenze sein, als der Verstärker an seiner Leistungsgrenze, wodurch sich auch das korrekte Einstellen einfacher gestaltet.
Erst wenn du weißt, was für einen Subwoofer du nimmst, kann man sagen, wie das Gehäuse werden muss
[Beitrag von Joze1 am 11. Jun 2013, 17:50 bearbeitet]
Sierra111
#15 erstellt: 11. Jun 2013, 17:19
Ich denk mal im Umkreis um Mannheim findest evtl auch nen Forennutzer der dir vielleicht beim Einbau helfen kann, müsstet mal ne Anfrage starten, bzw. in deinen Threadtitel editieren.
Ich selbst komm aus Heilbronn, allerdings siehts bei mir momentan mit der Zeit knapp aus, weil meine Prüfungen bald losgehen.
Wenn dein Budget aber wirklich bis 1000€ geht, würd ich da das Frontsystembudget etwas anpassen...
[Beitrag von Sierra111 am 11. Jun 2013, 17:21 bearbeitet]
goelgater
#16 erstellt: 11. Jun 2013, 18:39
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen?
Reese91 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  13 Beiträge
2x Doppelschwingspulen Subwoofer an 4-Kanal Endstufe
MRS2 am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
4-Kanal Endstufe für subwoofer
Tobsi1990 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer und 2 Paar Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe?
Tim789 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  12 Beiträge
Anschluss Alpine 1242D
XtR3m3 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
Golf 4 BJ 99 Radioadapter
Jayfly am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  6 Beiträge
Wie funktioniert das mit Ohm?
hanze95 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  15 Beiträge
Wie am sinnvollsten anschließen?
D@rKrAv3r am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  6 Beiträge
Anschluss von 2 Woofer (4+4) OHM
dtgr am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  7 Beiträge
subwoofer 2 oder 4 Ohm
Dani_Fuchsi am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
