problem klemme 30
bmwjunkee
#1 erstellt: 25. Mai 2013, 13:36
hallo allerseits,habe da mal ne frrage,-
baue gerade eine gartenboombox mit einem autoradio und netzteil. das problem ist,wenn ich über nacht das netzteil abschalte,das ich immer wieder den code neu eingeben muß und alle einstellungen weg sind.
meine idee, den pluspol einer 9 volt batterie an klemme 30 des radios und den minuspol der batterie an minus des radios.der 9 volt block soll permanent angeschlossen bleiben
würde das funktionieren,ohne das was passiert? ist die klemme 30 nur für den speicher da oder auch für die stromversorgung der endstufe??
danke
SeppSpieler
#2 erstellt: 25. Mai 2013, 14:53
Es wird nichts passieren, weil 9 Volt sind zu wenig um das Radio am leben zu erhalten.
bmwjunkee
#3 erstellt: 25. Mai 2013, 15:22
hallo
und wenn ich mehrere batterien in reihe schalte und so auf 12v komme?
SeppSpieler
#4 erstellt: 25. Mai 2013, 15:30
Dann wird es schon funktionieren.
An welche Batterien hast du dabei gedacht?
bmwjunkee
#5 erstellt: 25. Mai 2013, 15:44
an 8 aa batterien. der speicher wird wohl nur ein paar milliampere ziehen . woher bezieht denn die endstufe den strom,vo klemme 15 oder 30?
bmwjunkee
#6 erstellt: 26. Mai 2013, 10:01
habs mal getestet, die endstufe bezieht den strom auch über klemme 30!
wenn ich nun einen batterieblock an klemme 30 anklemme und das netzteil parallel auch läuft,kann das
doch nicht gutgehen,oder?
danke
_juergen_
#7 erstellt: 26. Mai 2013, 18:08
Einfach über Dioden entkoppeln.
bmwjunkee
#8 erstellt: 26. Mai 2013, 18:31
wenn ich in jede plusleitung eine diode verwende,endläd sich der batterieblock nicht bei netzteilverwendungradio
bmwjunkee
#9 erstellt: 27. Mai 2013, 17:15
huhu,alle eingeschlafen??????
B.Peakwutz
#10 erstellt: 05. Jun 2013, 11:12
Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Solltest Du eine Anwort bekommen oder Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen.
Möglicherweise hilft es auch, wenn Du Dir mehr Mühe bei Deinen Beiträgen gibst. Das bedeutet: Groß-/Kleinschreibung + Zeichensetzung wirkt manchmal Wunder.
Besten Dank und viele Grüße,
Christian -Moderation-
_juergen_
#11 erstellt: 05. Jun 2013, 13:15
Meslieber erstmal en Rhestrom, bevor Du solche Moppedsbaust.
Ist ja im Prinzip richtig, aber so ein 9V Block hat nicht weirklich viele mAh. Was für eine Autobatterie Peanuts an Ruhestrom sind, ist für den 9V Block schon Schwerstarbeit.
Die einzige Angabe zu einerm 9V Block bezüglich der Kapazität, dieich finden konnte, waren 325mAh. Da kommst Du nicht weit mit.
Zudem hatten eineige Datenblätter als 'Betriebsspannung' des 9V Blocks 9,x-4,8V angegeben. Das mag für eine Fernbedienung merh als ausreichend sein, der Speicher im Autoradio zeigt Dir bei 4,8V aber mit absoluter Sicherheit eine lange Nase.
Wenn überhaupt, dann wprde ich 2 Laternenbatterien nehmen, Aber das wäre mir zu teuer. Dafür bekommst 'ne Kiste lecker Bier inklusive Pfand und kannst vorher in Ruhe die Einstellungen am Radio wieder herstellen um danach zu geniessen.
B.Peakwutz
#12 erstellt: 05. Jun 2013, 13:33
Was spricht eigentlich dagegen einen 12V Bleiakku dauerhaft parallel angeklemmt zu lassen? An Ruhestrom zieht ein Autoradio fast Nichts und das Netztel ist dann quasi Deine Lichtmaschine. Voraussetzung ist natürlich, dass das Netzteil bei ausgangsseitig angelegter Spannung im ausgeschalteten Zustand einen möglichst hohen Widerstand aufweist. Sollte das nicht der Fall sein oder Solltest Du unsicher sein, würde ich anstelle der Diode (Spannungsabfall von ca. 0,7V) ein Relais einbauen, welches Dir den Akku vom Netzteil trennt, wenn ebendieses ausgeschaltet ist. (Ansteuerung z.B. über Radio)
Diese Akksu gibt es ab 0,8Ah und sind nicht teuer und wiegen rund 500g/Ah.
Viele Grüße, Christian
bmwjunkee
#13 erstellt: 05. Jun 2013, 16:56
Hallo an alle
der 9Volt-Block war ja nur so ein Beispiel.Das Radio zieht ja nur gemessene 8mA!
Nach einigen Experimenten wird es jetzt wohl ein ein-ein-Schalter werden!
Das müßte wohl funktionieren!?
Hier mal ein Bild;20130602_174557
Anschluss Sony Autoradio an Netzteil für Keller
zottelthebest am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
Trennrelais an Klemme 75X?
opo am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  4 Beiträge
Audi A4B5 stabile Klemme 15?
lorismus am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  16 Beiträge
Batterie Autoradio Speichererhaltung
Elvis1965 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  7 Beiträge
Netzteil soll Radio versorgen und Batterie "laden"
AIex_T am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  7 Beiträge
Suche bestimmte klemme zum Anschluss meiner rückfahrkammera
länglich am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  7 Beiträge
Remote Zündungsplus Klemme 15
StefanRAktiv am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  3 Beiträge
Wie klemme ich eine Kenwood Endstufe an!
Mario_1976 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  8 Beiträge
Autoradio permanent an
Emildeon am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  4 Beiträge
Autoradio Batterie leer!
Onex169 am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  13 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied#Michael1985
  • Gesamtzahl an Themen1.558.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.030
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
