HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Netzteil soll Radio versorgen und Batterie "l... | |
Netzteil soll Radio versorgen und Batterie "laden"+A -A |
AIex_T
09:33
erstellt: 28. Nov 2017, |
Hi, Netzteil: Liqoo® 400W DC 12V 33,4A LED Netzteil Radio: JVC KD-R981BT Ich habe mir eine kleine Box mit einem Netzteil und Radio gebaut. Funktioniert auch alles super abgesehen von einem Problem: Nachdem man den Stecker des Netzteil gezogen hat ist die Spannung am Radio weg und die Voreinstellungen des Radios setzten sich zurück. Jetzt meine Frage: 1. Ist es möglich eine 12V Batterie parallel zu dem Netzteil zu schalten damit die Voreinstellungen gespeichert werden? (Nicht zum Berieb gedacht nur für den Speicher.) 2. Da das Netzteil auch nur 12V liefert wird die Batterie (bzw. Akku) ja meines Wissens nicht geladen es sei denn die Spannung der Batterie fällt unter 12V...oder? |
Joze1
Moderator |
10:19
Zu 1: Ja. Zu 2: Wenn das Netzteil wirklich genau 12V liefert, gibt es da sehr wahrscheinlich Probleme. |
AIex_T
11:23
Also tritt kein Problem auf wenn ich beides parallel schalte und das Radio betreibe, wenn sowohl die Batterie als auch das Netzteil angeschaltet ist? |
visualXXX
12:02
nö, das klappt so. Schau aber mal nach was dein Netzteil für eine Ausgangsspannung hat (also mal nachmessen) könnte auch sein, dass man Intern über einen Poti o.ä. das ganze nochwas anpassen kann. Besser wären ca. 13-13,5V für dein Vorhaben |
Joze1
Moderator |
12:04
Genau. Die Spannung sollte schon höher als die Batteriespannung sein, auch um diese laden zu können. Ist sie das nicht, müsste man anderweitig laden und eventuell mit einer Diode arbeiten, damit das Netzteil nicht zusätzlich die Batterie belastet. |
AIex_T
13:31
Könntet ihr mir ein Akku empfehlen der nicht all zu groß ist (von den Abmessungen her) ? Die Kapazität muss ja eigentlich nicht sehr groß sein um die Spannungsversorgung des Radios im Standby zu gewährleisten oder? |
visualXXX
13:47
definiere nicht zu groß? Ich würde wohl einfach ne Motorradbatterie (aber AGM oder GEL, Blei-Säure könnte doof werden wegen Ausgasen wenn was schief läuft) kosten keine 10€ die Teile. sowas in der richtung: ![]() |
Batterie Laden comander1802 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 8 Beiträge |
Zweit Batterie wie laden Mproper am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 13 Beiträge |
gel batterie laden michi310582 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 14 Beiträge |
Radio am PC Netzteil Boltar174 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 16 Beiträge |
Endstufe an Batterie und mit Ladegerät laden Sline1 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 13 Beiträge |
AGM Batterie wird dick beim Laden HiFiat am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 19 Beiträge |
Powercap laden cosmigate am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Antennensplitter mit Saft versorgen FWLouis am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 6 Beiträge |
Auto Radio zieht Batterie leer Spartacus94 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Pioneer Radio an Batterie testen riljoo am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedYZEB
- Gesamtzahl an Themen1.553.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.579
