| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio permanent an | |
Autoradio permanent an+A -A |
Emildeon
erstellt: 20. Sep 2014, 18:07
Hallo, ich habe ein VW Golf 4 Cabrio. Da habe ich ein Sony CDX-GT450U Autoradio eingebaut. Anfangs hatte ich das Problem, dass keine Sender oder Einstellungen gespeichert wurden. Dieses Problem habe gelöst indem ich die durchgebrannte Sicherung im Sicherungskasten des Autos ausgewechselt habe. Nun speichert das Radio alles ohne Probleme. Leider habe ich nun aber ein neues Problem. Und zwar ist das Radio permanent an, d.h. Zündschlüssel drin oder draußen ist egal. Das Radio muss immer manuell ausgeschaltet werden. Ich habe die drei Verkabelungsmöglichkeiten schon ausprobiert. Also rot-rot gelb-gelb, gelb-rot gelb-rot und rot/gelb-gelb. Alle haben das selbe Ergebnis, dass das Radio immer an ist. Wie kann ich es so einstellen, dass das Radio mit dem Zundschlüssel ausgeht? Es ist ja anfangs als die Sicherung noch durchgebrannt war, auch mit dem Zündschlüssel ausgegangen. Hoffe ihr könnt mir helfen
emery777
erstellt: 21. Sep 2014, 13:38
Hallo, im prinzip hast du ja noch eine 4. Möglichkeit, nämlich nur gelb auf rot. Sprich das gelbe aus deinem Isostecker sollte das Zündungsplus sein. Wenn dann das Radio immer noch dauerhaft an bleibt, stimmt was in der Elektrik nicht. Dir fehlt dann das Zündungplus, bzw. Wurde es vieleicht mal von irgendwem hinterm Isostecker mit Dauerplus zusammen gelegt? [Beitrag von emery777 am 21. Sep 2014, 13:45 bearbeitet] |
Wesker21509
erstellt: 04. Okt 2014, 20:17
Wenn sich das Radio nicht mit dem Schlüssel abschalten lässt ist der Schaltkontakt am Zündschloss abgebrannt. Passiert bei VW ständig weil Nachrüstradios auf der Leitung (Pin 4 im Fahrzeugstecker) zu viel Strom ziehen. Dann hilft am einfachsten eine neue Leitung vom Stromverteiler links von der Lenksäule zum Radio an den Zündungsanschluss des Radios. Hier kann man von Klemme 15 (Stabil an beim starten) oder 75x abgreifen (schaltet beim starten ab) Die Klemmen sind am Verteiler mit den Nummern beschriftet. |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Okt 2014, 20:27
Oder gleich einen neuen Zündschlossschalter einbauen.Dann ginge auch die Schminkspiegelbeleuchtung wieder So ein Nachbau Schalter gibts inne Bucht schon unter 10€. |
Sony CDX GT450U speichert Sender nicht trotz Tausch der Kabel Emildeon am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 9 Beiträge |
Autoradio speichert Sender und Einstellungen nicht Janniko93 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
Radio speichert keine Sender ChrisR am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 18 Beiträge |
VW Golf und Sony CDX GT 33U vister am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 10 Beiträge |
Golf 4: neues Radio plötzlich ohne strom Florian. am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 4 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht phatair am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
Radio speichert keine Sender und keine Einstellungen (gelöst) llsergio am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit dem Autoradio Maria-Musse am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Sony Radio speichert Einstellungen nicht Creepexx am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 17 Beiträge |
radio speichert nichts fredi_2k5 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
