HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kann ein Radio im ausgeschalteten Zustand eine Bat... | |
Kann ein Radio im ausgeschalteten Zustand eine Battierie leer ziehen?+A -A |
docotschajev
22:32
erstellt: 21. Feb 2013, |
Hi, habe schon etliche Foren durchforstet und hoffe nun, dass ihr mir helfen könnt. Kann ein Radio (obwohl es aus ist) eine Batterie innerhalb von 1-2 Tagen so leer ziehen, dass der Motor nicht mehr anspringt? ![]() Wenn ein Radio aus ist, dann ist es aus...oder nicht? Wenn es DOCH sein könnte, was könnte dann der Fehler sein? Ich bedanke mich schonmal im vorraus ![]() |
Neruassa
22:51
_juergen_
23:10
Wenn das Radio auch ohne Zündung angeht ist das, mit extrem grosser Wahrscheinlichkeit, der Grund. Bei einigen Herstellern gibt es dazu sogar einen (meist nich tganz ersicthlichen) Hinweis in der BDA, wo, bei der ausschliesslichen Versorgung mit Dauerplus, auf einen extra Schalter hingewiesen wird. |
docotschajev
23:28
okay, danke radio geht auch an, obwohl zündung aus ist! kannst du mir auch vllt. sagen, wie ich das ändern kann? ich müsste ja jetzt theoretisch nur das Kabel was jetzt an Dauerplus geschaltet ist, einfach an ein Zundungsplus kabel schließen, richtig? beispielsweise zigarettenanzünder. geht das? |
Neruassa
23:30
Die Stecker sind falsch... Bedienungsanleitung lesen, dort sollte es stehen. Dauer und Zündplus sind vertauscht. |
docotschajev
23:33
also mit ausstechwerkzeug die 2 kabel im stecker auswechseln, damit die auf die richtigen pin´s des radio´s kommen ne? |
Böötman
23:38
Ein Paradebeispiel für Radios welche die Batt leersaugen können bietet Alpine. Trotz ausgeschalteter HU und trotz abgenommenen Bedienteil ist bei den HU´s der Ai-Net (Wechsler- ) Anschluss aktiv solange Dauer- und Schaltplus anliegen. |
_juergen_
23:58
Jepp. Das lioegt daran, das die AiNet Geräte mit Zündungsplus 'hochgefahren' werden und dann darauf warten, das das Radio angeht. Sohaben die Gertäe ein paar Sekunden mehr Zeit zum booten. Dazu ist, ganz simpel, eine der Leitungen im AiNet Kabel, im Tadio mit Zündplus verbunden. Ich denke, das wird beim Radio selbst nicht anders sein. Bevor Du die beiden Kabel am radio tauscht wprde ich aber sicherstelen, das nicht einfach nur beide Kabel vom Radio an Dauerplus hängen. Wenn das Radio nicht beim Ausschalten der Zündung die Sender verliert, wäre das sogar mein Favorit, da das ja einen korrekten Anschluss von Dauerplus bedeutet. |
docotschajev
00:15
erstellt: 22. Feb 2013, |
Also eigentlich deutet es jetzt alles daraufhin, dass die Kabel einfach getauscht werden müssen. -Senderfrequenzen werden nicht gespeichert -Nach jedem an- und ausschalten fängt die Playlist von neu an -Radio geht an ohne Zündung |
Neruassa
00:19
Dann steck mal um ![]() |
Auto Radio zieht Batterie leer Spartacus94 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Batterie im T3 leer Catweazle23 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
Batterie leer gesaugt? ironixx1337 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 12 Beiträge |
Hilfe! Batterie leer ThatsBaba am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 20 Beiträge |
Batterie nach Radioeinbau ständig leer Sleipnir1973 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 9 Beiträge |
kabel für radio selber ziehen enforcer666 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 14 Beiträge |
"Limapfeifen" bei ausgeschalteten Motor im W208 muscapee am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 3 Beiträge |
Strom-Problem: Batterie wird leer? thepixelflat am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 16 Beiträge |
HILFE ! Batterie dauernd leer taqqui am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Autoradio Batterie leer! Onex169 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 13 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRaro7
- Gesamtzahl an Themen1.561.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.713
