HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe! Batterie leer | |
Hilfe! Batterie leer+A -A |
ThatsBaba
18:32
erstellt: 25. Apr 2011, |
Hi Leute ! Ich habe ein problem und hoffe das ihr mir helfen könnt. Habe schon Stunden vor Google gehangen um nach einer Lösung zu suchen aber entweder bin ich zu blöd zum suchen oder ich habs überlesen.. Ich habe mir letztens eine neue Endstufe geholt und an mein Radio angeschlossen. Endstufe : SilverSonic 2200 Radio : Clarion CZ200 Auto : Golf 4 BJ. 02 Ich "denke" ich habe alles richtig gemacht aber jetzt zu meinem Problem... Wenn der Motor aus ist und der Schlüssel rausgezogen ist , ist das Radio aus , aber meine Endstufe nicht... Also zieht sie weiter Strom und nach 1 einhalb Tagen ist die Batterie leer. Das Radio läuft ja noch mit Gleitstrom damit meine Einstellungen gespeichert bleiben und das is ja ok da das nichts ausmacht aber mei der Endstufe siehts halt anders aus. Ich habe das Remotekabel an dem Blau Weißen Kabel am Radio und eigentlich ist das doch auch richtig so oder? Kann mir jemand helfen ? Mit Freundlichen Grüßen Thats Baba |
oliver91
18:43
hi Kommt ganz drauf an ob das blau-weisse dauerplus oder zündungsplus ist. Hol dir mal ein Spannungsmesser und miss mal ob da dauerplus oder zündungsplus ist. Falls es Dauerplus ist, ist der Fall klar, dann zieht die Endstufe natürlich non-stop strom. Möglichkeit 1= Kabel anderst wo anschliessen oder in die Remote Leitung ein Kippschalter hängen, dann musst du hald jedesmal die Anlage seperat einschalten wie ausschalten mfg oli |
LexusIS300
18:59
Blau weisses Kabel ist Richtig. Ist das Kabel lose oder geht es auf den Iso Stecker bzw. ist der Iso Stecker an dem Pin belegt? Alternativ kannst Du das Remote Kabel der Endstufe an das Gelbe Kabel (Zündungsplus) anschliessen. EDIT: Überprüfe nochmal die Anschlüsse an der Endstufe. Eventuel berührt eine Litze des Pluskabel das Remote Terminal [Beitrag von LexusIS300 am 25. Apr 2011, 19:04 bearbeitet] |
ThatsBaba
20:42
erstellt: 26. Apr 2011, |
[quote="LexusIS300" Alternativ kannst Du das Remote Kabel der Endstufe an das Gelbe Kabel (Zündungsplus) anschliessen. EDIT: Überprüfe nochmal die Anschlüsse an der Endstufe. Eventuel berührt eine Litze des Pluskabel das Remote Terminal[/quote] Also an der Endstufe berüheren die anderen nichts anderes. Und wenn ich die Endstufe an das Gelbe Kabel mache ? dann sollte die Endstufe erst Strom bekommen wenn die Zündung an ist ? Hatte bisher noch keine Zeit es auszuprobieren.. LG ThatsBaba |
LexusIS300
06:32
erstellt: 27. Apr 2011, |
Bevor Du das Radio rausreisst noch eine Einfache überprüfung. Entferne das Remote Kabel an der Endstufe, schaltet sie sich aus liegt der Fehler am Radio. Dann kannst das Remote Kabel vom Radio trennen und an Zündungsplus. Bleibt die Endstufe trotz abgestecktem Remote Kabel an hat die wohl nen knacks. |
ThatsBaba
10:31
erstellt: 29. Apr 2011, |
Ok also Kabel ist ab und die Endstufe ist aus. Zündungsplus war das Gelbe Kabel was vom ISO Stecker zum Radio geht oder ? Irgendwie find ich es in der Clarion Anleitung nicht so genau beschrieben bzw steig da nicht durch.. |
Killemall
10:36
Einige KFZ Hersteller halten sich nicht an die ISO Norm! Vermutlich sind bei deinem Auto Zündung (rot) und Dauerplus (gelb) vertauscht! Miss das mal nach und tausche gegebenenfalls diese beiden Anschlüsse. (mit Adapter oder umpinnen, im schlimmsten Fall auch mit einer Lüsterklemme) [Beitrag von Killemall am 29. Apr 2011, 10:37 bearbeitet] |
ThatsBaba
10:40
In der Bedieunungsanleitung steht ja schon das ich bei einem VW den Roten (ACC+) und Gelben ( Batterie ) tauschen muss... |
LexusIS300
11:10
Ganz einfach, Remote an das Gelbe Kabel, Gelb vom Autoradio. |
ThatsBaba
14:40
Hah ! Hat geklappt wunderbar , nun noch einmal meinen Nachbarn wegen Starthilfe anquatschen und dann läufts ![]() So Danke für eure Hilfe Männer , ihr habt mir sehr geholfen.. |
LexusIS300
17:56
Daumen nach oben :-) |
ThatsBaba
18:18
Hab nochmal ne kleine frage ![]() Hab gerade gesehen das wenn ich an Geld ( vom Radio kommend )dran hab , bekommt das Radio keinen Strom mehr und die Sender werden nicht mehr gespeichert... war das jetzt richtig angeschlossen oder hab ich wieder was falsch gemacht ? ![]() Oder ist es dann so und ich muss damit leben ? Und wenns dann so ist , kann ich mir dann einen Schalter kaufen und den mit dem Remotekabel von der Endstufe verbinden?klappt das ? MFG ThatsBaba |
LexusIS300
18:23
Entweder hab ich zu schnell drüber gelesen oder es ist nicht deutsch ;-) Richtig falls VAG Auto (VW, Skoda, ...) Gelb von Radio auf Rot von Auto Rot von Radio auf Gelb von Auto Remote auf Gelb von Radio. Dann sollte es klappen |
Killemall
01:55
erstellt: 30. Apr 2011, |
Warum nicht Remote an Blau-Weis vom Radio??? |
LexusIS300
08:12
Warum nicht zuerst den Thread durchlesen?? |
Killemall
14:05
Hab ich gelesen! Ich vermute nur dass das nicht die Ursache war! Ich glaube es war nur die vertauschte Zündung und Dauerstrom Leitung! |
LexusIS300
18:37
Sonst hätte er geschrieben Radio läuft weiter wenn ich Schlüssel abziehe |
Killemall
20:48
Nein tut es nicht! Da die Versorgungsspannung dann ja weg ist... |
LexusIS300
15:45
erstellt: 01. Mai 2011, |
Richtig, dann läuft auch das Remote nicht mehr ausser es liegt offensichtlich ein Defekt an dem Ausgang vor. |
ThatsBaba
17:34
erstellt: 04. Mai 2011, |
So ich habs !! Also es war Das rote vom Radio was dann ja zum Gelben übergeht wie es bei VW nun üblich ist... Nun kann ich wieder alles speichern und die Endstufe geht erst an wenn ich den schlüssel drehe.....Danke Danke Danke!!! |
Motor aus = Radio an / Motor an = Radio aus? Baretta76 am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 4 Beiträge |
HILFE ! Batterie dauernd leer taqqui am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe saugt Batterie leer spinnerudi am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Auto Radio zieht Batterie leer Spartacus94 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Clarion CZ200E an Golf 4 /Ohrenschmaus/ am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 6 Beiträge |
Radio zieht Batterie leer, Audi TT8N Benji_ am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 14 Beiträge |
großes Problem mit Hifonics endstufe King-Fabi am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Batterie leer nach Anschluss (neues Radio und Endstufe) Ocrana am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 12 Beiträge |
Radio-Endstufe Problem micha_ am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 12 Beiträge |
Endstufe an Radio Anschließen Hesnuks am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 22 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsabakhan
- Gesamtzahl an Themen1.554.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.671
