Auto Radio zieht Batterie leer
Spartacus94
#1 erstellt: 01. Dez 2015, 22:07
Ich fahre einen Golf 5 Baujahr 2006 und hab mir jetzt folgende Radio gekauft:
http://www.ebay.de/i...?hash=item464180f5d1
Ich hab es eingebaut und es funktioniert einwandfrei.
Ich hab es so angeschlossen, das es nur angeht, wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt.
Heute morgen wollte ich zur Arbeit fahren, doch die Batterie war leer.
Hab das Auto dann überbrückt und die Batterie in der Werkstatt testen lassen.
Die Batterie und die Lichtmaschine funktionieren einwandfrei.
Das Batterietestgerät hat angezeigt das trotz Motor aus, Schlüssel draußen und alles aus ist, immer noch ein Verbraucher aktiv ist.
Bevor ich das Radio eingebaut habe war dies nicht der Fall
Das Radio verfügt über einen Quadlockstecker, man kann eigentlich nichts falsch machen.
Das einzige was ich gemacht habe, ist das Handbremskabel an das GND (Masse) Kabel vom Radio zu löten, damit ich auf während der Fahrt Filme gucken kann.
Meint ihr das liegt schon daran?
Habt ihr eine Idee wodran das liegen kann?
Jazzfahrer
#2 erstellt: 02. Dez 2015, 01:07
Spartacus94 (Beitrag #1) schrieb:
Ein Reisebus ist gegen einen Baum gefahren.
Fürs Unfallprotokoll fragt der Polizist: - Wie ist denn das passiert?
Der Busfahrer voll in Panik: - Ich kann mir das auch nicht erklären, ich war gerade hinten beim Kassieren!
Verkabel das Ding wie es sich gehört und dann zieht es dir auch nicht die Batterie leer.
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 02. Dez 2015, 04:12
Verbaue erstmal das Handbremskabel richtig und dann schauen wir weiter, kann gut sein, dass es der Fehler ist.
Von dem Radio solltest du an sich auch nicht so viel Qualität erwarten.
toleon
#4 erstellt: 02. Dez 2015, 04:50
...und dann darf er das Auto nie wieder mit angezogener Handbremse abstellen, oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Denn elektrisch wäre das ja das selbe, als wie er es jetzt geschaltet hat.
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 02. Dez 2015, 04:53
Dabei geht es auch darum, dass man während des Fahrens keine Filme gucken kann, das sollte immens der Sicherheit beitragen.
Klar ist es fein, wenn man Filme schauen kann aber wer möchte das absichtlich während der Fahrt tun?
toleon
#6 erstellt: 02. Dez 2015, 05:16
Nein, es geht nur darum. Denn das Problem wird es wie schon beschrieben nicht lösen.
Car-Hifi
#7 erstellt: 03. Dez 2015, 09:21
Aus der Erfahrung: eine festgestellte Bremse genau so wie das feste Anschließen auf Masse hält Geräte nicht im eingeschalteten Zustand.
Aber: wir reden hier von einem extrem preiswerten chinesischen Gerät. An jeder Ecke der Hard- und Software können Fehler vorliegen. Ich hatte sowas schon bei einem "namhaften" Chinesen. Da fuhr das CAN-Bus-Interface (der kleine schwarze Kasten im Kabelbaum) das Gerät unregelmäßig hoch, dann zog das Gerät mehr als 3 A Strom, was zu immer wieder leerer Batterie führte. Dem Täter auf die Spur kamen wir nur mit einer Batterie an Messgeräten und viel Zeit. Das Tauschen gegen ein anderes Gerät des selben Herstellers brachte keine Besserung. Letzten Endes verbauten wir ein preiswertes japanisches Gerät plus CAN-Bus-Interface aus deutscher Entwicklung. Seit dem läuft es.
Radio zieht Batterie leer, Audi TT8N
Benji_ am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  14 Beiträge
Kondensator zieht batterie leer?
LukeD am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  9 Beiträge
Powercap zieht Batterie leer?
aquascrotum am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2022  –  2 Beiträge
HILFE ! Batterie dauernd leer
taqqui am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Neues Autoradio zieht Batterie innerhalb von 2 Tagen komplett leer.
Jagermeisterr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  8 Beiträge
Endstufe saugt Batterie leer
spinnerudi am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
Hilfe! Batterie leer
ThatsBaba am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  20 Beiträge
Batterie leer von verstärker?
kniekaputt am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Batterie im T3 leer
Catweazle23 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  5 Beiträge
Hilfe, kein Zündplus vorhanden, Batterie ständig leer
travlmaker am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  5 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAletafoerb
  • Gesamtzahl an Themen1.559.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.451
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
