HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Erweiterung, Kabelquerschnitt und Frequenzen | |
Erweiterung, Kabelquerschnitt und Frequenzen+A -A |
ARSX
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 13:34 | |
hallo zusammen. ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. es geht bei mir um den kabelquerschnitt den ich benötige und die dazugehörige sicherung. momentan sieht es so aus, dass ich eine km1002 fürs frontsystem verbaut habe. hier die werte der endstufe: - ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 ohm: 150 watt x 2 - eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 6,0 volt Frequenzweichen/Filter: - low pass-filter: 50 Hz - 5000 Hz / 12dB - subsonic filter: 20 Hz - 4000 Hz / 12dB - Absicherung: 2x 25 A verbaut habe ich ein 21mm² kabel und mit 60A abgesichert. die länge des kabels beträgt zwischen 2 - 3m, da die endstufe unter dem sitz befestigt ist. es steht ja da, dass die ausgangsleistung 2x 150 watt beträgt. das bedeutet doch, dass die eingangsleistung höher ist, richtig? und ich den kabelquerschnitt theoretisch nach der eingangsleistung berechnen muss? mir geht es nun darum, dass ich noch eine zweite endstufe dran machen will, für den sub. quasi nochmal eine km1002 (preis/leistung und größe passen halt perfekt), wo ich eine 25A sicherung von dieser entferne und nur einen kanal mit 2Ohm betreiben (275watt ausgangsleistung) will. ich bin mir nun nicht sicher ob das kabel dafür ausreichend ist. einerseits find ich tabellen wo es klappen sollte, lediglich eine 80A sicherung müsst ich nehmen, anderer seits reichen die 21mm² bei einer anderen tabelle wieder nicht aus. vorallem versteh ich das ganze mit der ausgangsleistung nicht so recht. wie schon geschrieben müsst ich doch die eingangsleistung zur berechnung nehmen, und der wirkungsgrad spielt auch irgend eine rolle |
Neruassa
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 13:54 | |
Ist es Vollkupfer oder Aluminiumgemisch? OFC - CCA? Laut Rechner würde 21mm² OFC für BEIDE Endstufen reiche, falls es CCA ist, müsst es 35mm² sein. Also leg am besten direkt 25mm² OFC, falls dein vorhandes Kabel CCA ist. http://www.pro-umwelt.de/batteriekabel-h07vk-25mm2-p-366.html Für nur 30c/m mehr gibts schon 35mm² Vollkupfer... Überlegung wäre es wert. http://www.pro-umwelt.de/batteriekabel-h07vk-35mm2-p-367.html Die Kabel kannst du dann nach der Tabelle absichern. Außerdem was hat das bitte für einen Sinn, einen Subwoofer an 1 Kanal der Endstufe zu betreiben? Was ist es denn für ein Subwoofer? Genaue Beschreibung! Dann nimmt man sich lieber einen kleinen Monoblock als die KM 1002 zu verwenden... |
ARSX
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 14:40 | |
also das kabel ist 21mm² vollkupfer. der sub soll ein "kicker CVT 82" oder "kicker CVT 84", je nachdem wieviel leistung die endstufe bei der ohm-zahl ausgibt. von der km1002 wollt ich halt nur einen kanal nehmen, da der ausreichend ist für den kicker (200watt kann der ab) und auf 2 ohm gibt die 275watt aus. wenn ich diese brücken würde, wären es glaube um die 550 watt. ich dacht halt an das stromkabel, weil 550 watt doch etwas mehr sind als nur 275watt. und ich habe noch keinen monoblock für den sub gefunden, der ca. 250 watt ausgibt und von der größe her passt. soll halt kompakt sein und die dinger sind ja teilweise riesig im vergleich. [Beitrag von ARSX am 19. Feb 2013, 14:49 bearbeitet] |
Sephiroth93
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 14:50 | |
Du drehst am Gain-Regler. Nur weil die Endstufe mehr hergibt als benötigt, heißt das ja nicht dass sie es IMMER tut. Was ich sagen will: Du kannst den Sub selbstverständlich gebrückt an die KM1002 hängen, drehst dann eben weniger am GAIN-Regler. Ein Monoblock wäre hier jedoch meines Erachtens erstens günstiger und zweitens reicht ein Monoblock vollkommen für dein Vorhaben. LG Jan [Beitrag von Sephiroth93 am 19. Feb 2013, 14:52 bearbeitet] |
Neruassa
#5 erstellt: 19. Feb 2013, 14:51 | |
Das ist doch Quatsch, dann nimmst du lieber den 4 Ohm und brückst die 2 Kanal Endstufe. Es ist ja nicht schlimm, eine Endstufe mit mehr Watt zu kaufen als der Subwoofer verträgt. Das stellst du ja mit der Eingangsempfindlichkeit (Volt/Gain) ein, sodass dort nichts passiert und die Endstufe nicht permament am Maximum läuft. Muss es unbedingt das Chassi sein? Muss es unbedingt 8" sein? Für das selbe Geld gibts schon einen Alpine SWE-1243E (12") Oder anderes 8" Chassi Gladen SQX 08 Die kannst du beide an 4 Ohm an der KM 1002 betreiben ohne Probleme! Sehr kleinen Monoblock ist eine Ampire MBM500.1, 300W@4 und 500W@2 Ohm, kostet aber 179€. Dafür recht winzig. |
ARSX
#6 erstellt: 19. Feb 2013, 15:09 | |
das ist mir schon klar, dass es nicht schlimm ist wenn die endstufe mehr leistung abgibt als der sub aufnehmen kann hab mich da wohl etwas falsch ausgedrückt. der 275 watt vs. 500 watt vergleich war auf das stromkabel bezogen. frontsystem hat ja schon max 2x 150 watt ausgangsleistung. da ich das kabel eigentlich nicht neu verlegen wollte, dacht ich, dass die endstufe für den sub nicht soviel ausgangsleistung haben sollte, weil 500watt zu 275watt doche in kleiner unterschied ist. bin mir nun nicht sicher, ob ich das kabel so lassen kann und eine endstufe oder einen monoblock mit 300 - 500 watt da dranhängen kann. die kicker wurden mir empfohlen, da diese gut geeignet sind für flachbauweise und geringes volumen benötigen und trotzdem, für diese eigenschaften, gut was rausholen. der gladen benötigt ja auch nicht sonderlich viel volumen (12l). wollt ein geschlossenes gehäuse in die linke wand im kofferraum machen. quasi dort, wo der radkasten schräg hoch geht. das eh ungenutzte fläche und das sollten um die 15l volumen sein. daher passen dort auch nur max 8" rein |
ARSX
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 14:51 | |
hey zusammen. bin nun etwas schlauer. das kabel ist scheinbar doch ein kupfer-alugemisch. ergo werd ich dann 25mm² vollkupfer neu verlegen. danke für den link mit den kabeln - die haben echt ein gutes preis/leistungsverhältnis. die ampire endstufe ist für mein zweck super, aber der preis ist so ne sache. liegt doch etwas über meinem buget. zur auswahl hätte ich noch eine Hollywood HXA20. laut tests etc. soll die auch ganz praktikabel sein. meinungen dazu? |
Kabelquerschnitt? Puntorosso am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 6 Beiträge |
kabelquerschnitt MaxPayne am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt? dark_fighter am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 12 Beiträge |
Kabelquerschnitt tekker84 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
?kabelquerschnitt? bernd12-hagen am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Kabelquerschnitt Nicki_GZ am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 55 Beiträge |
Kabelquerschnitt XTCOli am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 11 Beiträge |
Kabelquerschnitt päsu am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt -Problemchild- am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Kabelquerschnitt?? terry69 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedEveryNameTaken1210
- Gesamtzahl an Themen1.553.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.491
