Kabelquerschnitt?
dark_fighter
#1 erstellt: 09. Jan 2007, 17:33
So moin erstmal,
ich wollte eigentlich nur wissen was für ein Stromkabel und was für eine Sicherung ich für diese Anlage brauche:
Radio: Pioneer DEH-P6800MP
Enstufe: Eton EC 300.2 (Maximale Stromaufnahme steht im Internet 52 Ampere <-- das ist nicht der Sicherungswert den kenne ich nicht)
4 Ohm: 2*130
2 Ohm: 2*225
4 Ohm: 1*455
Frontlautsprecher: Rainbow SLX 230 Deluxe
Und ob die Komponenten gut miteinander harmonieren (Das Radio is schon gekauft die Endstufe und die Lautsprecher noch nicht).
Vielleicht kommt noch nen kleiner Sub (geschlosse wahrscheinlich so 25er oder 30er) dazu an einem Monoblock. Also sollte das Kabel für beides reichen.
Danke schon mal im vorraus!
MfG Marcel
Brandon_C
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 21:28
ist die endstufe abgesichert ???
kabel nimmste 25mm² das reicht dicke fette.
abgesichert kann es mit 80A. (leitungssicherung)
mfg basti
dark_fighter
#3 erstellt: 10. Jan 2007, 10:50
Die Endstufe hat ne Sicherung ich kenne den Wert bloß nicht.
Danke für die schnelle Hilfe werde dann 25er Kabel nehmen.
MfG Marcel.
Zeto16
#4 erstellt: 10. Jan 2007, 11:07
Da kannste auch mit 60A absichern, das reicht auch.
Papa_Bär
#5 erstellt: 10. Jan 2007, 11:34
Naja, würde eher gleich 25er legen, wenn du eh vorhast aufzurüsten.
Sonst machst dir am Ende die doppelte Arbeit.
MfG Björn
Reandy
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 11:40
MfG Björn
wolltest du möglicherweise 35er schreiben??? weil der tip mit dem 25er wurde schon erwähnt...
@threadstarter, ob du nun 25er oder 35er nimmst ist deine entscheidung, aber die stromsachen macht man im normalfall nur einmal, das will man nicht öfter machen, also lieber gleich was mit dem man richtig arbeiten kann, falls man mal aufrüsten will...
dark_fighter
#7 erstellt: 10. Jan 2007, 12:04
Also das Verlegen is kein Problem ich fahr ein Peugeot 106. Das is super einfach die Kabel links und rechts zu verlegen ich weiß bloß net ob ich da 35er reinbekomme und die Öffnung zum Motorraum is auch net so dolle groß. Ich denke ich nehme 25er und aufrüsten kann damit ja auch noch zwar keine tausende Watt aber soll ja auch net. Sondern nur evtl. noch nen Mono mit so 200 bis 300 Watt das geht ja noch an das 25er oder??
MfG Marcel.
Papa_Bär
#8 erstellt: 10. Jan 2007, 13:01
Ja, wollte natürlich 35er schreiben
Geht ja auch nicht nur um die Arbeit, man muss ja auch doppelt kaufen...
Und viel hilft beim Querschnitt eben auch viel und mit 35er bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite was das Aufrüsten angeht..
MfG Björn
Simon
#9 erstellt: 10. Jan 2007, 13:20
Hi!
Das 25 reicht für kleine Anlagen alle mal und als Ladekabel ist es für die meisten Anwendungen ausreichend.
Bei mir hängen im Moment eine Maxxima, ein 1F Silvercap und ein Verstärker dran. Geplant ist noch eine zweite Endstufe und da gibts sicher keine Probleme.
Edit: Wie Papa_Bär aber schon gesagt hat, ist gerade bei der Stromversorgung viel nie zu viel.
Simon
[Beitrag von Simon am 10. Jan 2007, 13:21 bearbeitet]
Zeto16
#10 erstellt: 10. Jan 2007, 13:25
Also wenn du zusätzlich dann noch nen zweiten Amp dran hängen willst, würde ich auf jeden fall 35er verlegen. Das 25er ist meiner meinung nach dann schon unterdimensioniert.
Simon
#11 erstellt: 10. Jan 2007, 13:32
Hi!
Also meine SRx3 ist mit 30A abgesichert, die sie vermutlich nie ziehen wird.
Über ein 25er kann man ohne Probleme 80A ziehen. Also gehen sich 2 Endstufen schon aus.
Wenn man wirklich mehr will, kommt sowieso eine Batterie rein und als Ladekabel reicht imho ein 25er.
Simon
Brandon_C
#12 erstellt: 10. Jan 2007, 15:15
wenn du sagst ich rüste nicht mehr übelst fette auf dann nimm 25er abgesichert kann es mit 60A oder mit 80A.
mfg basti
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE
hujlo_77 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
Eton EC(C) 500.4 - Anschlußfragen 2 Ohm + 4 Ohm
Username1 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
Stromaufnahme, Kabelquerschnitt
babaganoush91 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  12 Beiträge
Kabelquerschnitt, Sicherung ?
chris1978 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
2 oder 4 Ohm?
ChevyFlo am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  6 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe an Radio Endstufe
Juli984 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  11 Beiträge
2 oder 4 Ohm?
puschy am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher 4 Ohm an Verstärker 2 Ohm anschließen
Fuzzi- am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  47 Beiträge
Kabelquerschnitt und Sicherung?
gino_scarface am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
2 ohm oder 4 ohm
FredoRix am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
