Frage bzgl Anschluss/Einbau von Bass Box und/oder Endstufe
sydney_
#1 erstellt: 09. Feb 2013, 15:22
Hey,
ich habe Sound-/Anlagentechnisch wenig Ahnung, deshalb erhoffe ich mir hier Hilfe.
Habe in meinem Impreza ein Kenwood KDC-4051U, dazu in Fahrer-/Beifahrertür "normale" Boxen (mehr kann ich nicht sagen) und in der Hutablage nochmal 2 Boxen (6 Ohm, max. 350 Watt konnte ich ablesen).
Als ich den Wagen gekauft habe wurde mir gesagt, dass der Vorbesitzer schon alles so verkabelt hat, dass man in den Kofferraum direkt Endstufe etc einbauen kann. Seitdem habe ich mich aber nicht sonderlich dafür interessiert.
Jetzt habe ich aber doch Interesse da etwas zu machen und habe mal nachgeschaut, was dort für Kabel liegen [1]. Dort liegen also die beiden Chinch und das rote / schwarze von der Batterie (das schwarze ist nicht zu sehen, habe ich erst entdeckt nachdem ich die Bilder gemacht habe).
An der Batterie habe ich auch nachgeschaut und da scheinen die Kabel auch angeschlossen zu sein [2].
Nun zu meinen Fragen:
- Ich hatte eigentlich nur vor mir eine Bass Box in den Kofferraum zu packen und gut ist. Ein Kumpel meinte aber, dass ich dann auf jeden Fall noch eine Endstufe brauche. Ist das so?
- Wenn ich Endstufe und Bass Box (oder eben nur die Bass Box) anschließen wollte sind dafür schon alle Anschlüsse vorhanden, richtig? Ich bräuchte also nur anschließen und fertig?
- Für die ganze Sache wollte ich halt nicht so viel Geld ausgeben und mir auch keinen so großen Aufwand machen. An diese Endstufe, Kenwood KAC-5203 käme ich billig ran und Bass Box wäre eine von 'Magnat' oder von 'JBL'. Gibt es da grundsätzlich Einwände?
- Die Boxen würden dann ja vorerst über das Radio laufen, die Box über die Endstufe, richtig? Im nachhinein könnte ich dann die Boxer auch noch an die Endstufe anschließen?
MfG
chris
Neruassa
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 16:08
Wenn dir dies am Anfang genügt, von mir aus. Ja, du brauchst auf jedenfall eine Endstufe. Aus dem Radio kommen ungefähr 15W RMS an Leistung, diese würden bei Welten nicht für den Subwoofer genügen. (Auch wenn 4x50W draufstehen, siehe MAX und Sinus Leistung)
Das kommt drauf an... du bräuchtest ein Pluskabel (meist Rot), ein Massekabel (Schwarz) und ein Remotekabel (dünnes Kabel), sowie ein Chinchkabel. Wenn irgendwas davon nicht vorhanden ist, musst du neu legen. Ich würde den Kabeln auch mal hinterher gehen, vorallem im Motorraum schauen WO das Pluskabel ist, OB dort hinter der Batterie eine Sicherung für das Kabel ist. Wo er die Masse im Kofferraum abgenommen hat und wo das Remotekabel anliegt. Und den Querschnitt von dem Kabel schauen, wenn es nur 10mm oder 16mm ist, direkt rauswerfen und neues legen. Notfalls mal Remotekabel einfach mit Multimeter messen ob dort Spannung anliegt.
Die Endstufe bringt 150W an den Subwoofer... das ist echt ... wenig. Für etwa 65€ bekommt man eine Bull Audio PA 2.200, welche etwa 330W leistet. Magnat und JBL bauen nicht NUR Schrott, also würde ich vorher mal die genaue Bezeichnung erfragen! Ansonsten gibts für 100€ sehr brauchbare Sachen NEU.
Ja, wie gesagt, das Radio liefert etwa 15W. Wenn der Subwoofer nun 300W läuft und das Frontsystem 15W, kannst du dir vorstellen, dass das Frontsystem viel früher versagen wird als der Subwoofer. Um genau zu sein liegen diese 15W bei deinem Radio bei etwa 3/4 der Lautstärke vor. Wenn du lauter drehst, wird es nicht lauter sondern die Lautsprecher verzerren mehr.
Wenn du die Lautsprecher aber später auch gerne an die Endstufe hängen möchtest, brauchst du eine 4 Kanal Endstufe. Diese gibts für etwa 80€, nennt sich Bull Audio PA 4.200.
[Beitrag von Neruassa am 09. Feb 2013, 16:17 bearbeitet]
sydney_
#3 erstellt: 09. Feb 2013, 18:53
Schonmal vielen Dank für die Antwort!
Die genannten Kabel sind alle vorhanden! Ich gehe einfach mal davon aus, dass die ordentlich verbaut wurden, weil das vom Bosch Service gemacht wurde. Hinter der Batterie ist auch die von dir angesprochene Sicherung. Aber bei welchem Kabel soll ich nach dem Querschnitt schauen?
Konkret habe ich jetzt folgende zur Auswahl:
- "Pyle PLX12"
- "Jensen Rocket 1200"
- Subwoofer von "JL"
Endstufe Einbau und Anschluss in 1er BMW ?
pana08 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  4 Beiträge
Hilfe für Endstufe einbau
gicikherif am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  22 Beiträge
Einbau einer 2. Endstufe
Huschdegudzje am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  5 Beiträge
Einbau | PowerCap anschluss Direkt?
Mattthisss am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  12 Beiträge
Anschluss Frage Radio Endstufe
elpresidente99 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Nachträglicher USB Anschluss Einbau möglich?
Tom-y2k1 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
Anschluss von DSP Endstufe
Acid888 am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  17 Beiträge
Anschluss von Endstufe und Boxen
BeTzmd am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  27 Beiträge
Endstufen einbau
mercedes_A170 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  21 Beiträge
Problem nach Endstufe einbau
gicikherif am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
