| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe für Endstufe einbau | |
Hilfe für Endstufe einbau+A -A |
gicikherif
erstellt: 06. Mai 2012, 18:48
Hi Leute, wie immer der gleiche Spruch bin Neu hier. Habe eine Frage, habe eine Endstufe angeschlossen und möchte darüber die Hinteren Boxen und ein Subwoofer betreiben. Die Front boxen möchte ich über das Auto Radio betreiben. Nach dem Anschluss der Der Endstufe und des Subwoofer und der Hinteren Boxen funktioniert alles hinten ohne Probleme. Leider bekomme ich kein Ton von den front Boxen. was mache ich falsch??? Nicht falsch verstehen, ich will keine Verkabelung extra verlegen oder eine neue entstufe für Vorne nutzen. Wenn Ihr mir helfen könntet wäre ich euch dankbar. Gruß Gicikherif |
lombardi1
erstellt: 06. Mai 2012, 18:51
Dann musst Du sie auch da anschließen ?
Fader verstellt ?
Auweia. Und was willst Du jetzt über den Einbau einer Endstufe wissen ? mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 06. Mai 2012, 18:53 bearbeitet] |
gicikherif
erstellt: 06. Mai 2012, 18:55
Karl danke für die Antwort zu erst Gibt es echt keine andere Lösung??? das mit dem Fader könntest du mir vieleicht das detalierter erklären ??? |
lombardi1
erstellt: 06. Mai 2012, 18:59
An Deinem Radio kannst Du doch die Lautsprecher Vorne/hinten regeln ?
Wofür ? Wo sind Deine vorderen Lautsprecher angeschlossen ? |
gicikherif
erstellt: 06. Mai 2012, 19:06
Also zuerst habe ich ein Seat ibiza 6k Die Boxen waren schon in betrieb haben auch vorher funktioniert bis ich denn Subwoofer und die Endstufe angeschlossen habe die boxen sind alle am denn serien stecker angeklemmt Das mit dem fader kann ich gleich schauen ob es sich umstellen lässt das kann man um stellen |
lombardi1
erstellt: 06. Mai 2012, 19:10
[quote] Die Boxen waren schon in betrieb haben auch vorher funktioniert bis ich denn Subwoofer und die Endstufe angeschlossen habe[quote] Dann müssen sie auch funktionieren. [Beitrag von lombardi1 am 06. Mai 2012, 19:11 bearbeitet] |
gicikherif
erstellt: 06. Mai 2012, 19:29
also das mit fader habe ich über prüft kommt immer noch kein ton raus wenn ich die endstufe abklemme funktioniert die ganze sache wieder ich weiß nicht |
lombardi1
erstellt: 06. Mai 2012, 19:37
dann liegt der Fehler wohl am Anschluss. Wie genau hast Du die Endstufe angeschlossen ? Und wie heißt diese ? PLUS MINUS Remote Cinch Eingang ? |
gicikherif
erstellt: 06. Mai 2012, 19:45
Phillips XP640 verkabelung ground kommt blau remoute dünn und klein rote ist stromm weiß die bezeichnung nicht |
goelgater
erstellt: 06. Mai 2012, 19:48
hi ist das ein Orginalradio und wie hast du die Endstufe ans radio angeschlossen |
gicikherif
erstellt: 06. Mai 2012, 19:50
Ist eine Chinesisches Autoradio mit Monitor und DVD was meinst du mit verkabelt ??? |
goelgater
erstellt: 06. Mai 2012, 19:52
Hi wo sind die cinch kabel dran,an welche ausgänge |
gicikherif
erstellt: 06. Mai 2012, 20:12
Zum punkt Strom Verkabelung war ich noch beim wagen habe Power eingang dann ground dann remote und dann+12v in pover ist das rote kabel von akku in ground das blaue was geerdet ist remote ist das mit denn chinch kabeln was schon bei mir installiert war +12v ist leer chinch war schon bei mir angeschlossen weiß nicht womit das verbunden ist |
gicikherif
erstellt: 06. Mai 2012, 20:40
Die Bass ist am Autoradio chinch angeschlossen Die Musikboxen hinten sind direkt anden universal stecker |
_juergen_
erstellt: 06. Mai 2012, 20:56
gicikherif
erstellt: 06. Mai 2012, 21:02
Jürgen zuerst danke so habe ich es angeschlossen es funtz ja aber krieg kein ton von denn vorderen boxen nicht ich vermute das wenn verstärker angeschlossen ist das er die vorderen auf stumm stellt irgendwie ist beim stecker was verkehrt |
B.Peakwutz
erstellt: 08. Mai 2012, 09:38
Hi, mal ehrlich, das versteht doch kein Mensch, was du hier von dir gibst. Er kläre doch mal detailiert, wo welches Ende der Kabel genau angeschlossen sind. Und damit meine ich: Lautsprecherkabel Cinchkabel Stromkabel Massekabel Remotekabel Dann solltest du definitiv erwähnen, wie dein Radio heißt. Hast du denn schon einal in die Anleitung gesehen? Wo hast du denn dies?:
Für mich hört sich das an, als hättest du einfach "irgendwas" angeschlossen. Kannst du eventuell Bilder von der Verkabelung machen? Viele Grüße, Christian EDIT: Und was ist ein "Universalstecker"? Sowas?: ![]() EDIT2: Das hier sollte deine Endstufe sein, oder? ![]() Der ACC-Anschluss ist "Zündungsplus" Die Endstufe schaltet dann schon mit z.B. Lüftung, el. Fensterheber etc. ein, wenn du diesen Anschluss belegst. Der Remote-Anschluss kommt vom Radio, sodass die Endstufe erst eingeschaltet wird, wenn du auch das Radio anschaltest. Du musst nur einen davon belegen - soweit scheint es erstmal richtig zu sein. EDIT3:
Du hast also die Endstufe verbaut aber lässt keinen einzigen Lautsprecher darüber laufen? Hast du einen Aktivwoofer? Warum lässt du nicht das Frontsystem über den Verstärker laufen? Ich -vermute-, dass das Radio einfach die Frontkanäle stummschaltet, wenn die entsprechenden Cinchkanäle belegt sind. Sowas ist mir zwar bisher nicht bekannt, kann aber durchaus möglich sein. [Beitrag von B.Peakwutz am 08. Mai 2012, 10:05 bearbeitet] |
gicikherif
erstellt: 08. Mai 2012, 11:30
Zu erst vielen dank für deine bemühungen. Ich bin ein anfänger versuch die ganze sache leicht zu erklären und werde alles mit bilder versuchen zu erklären. Autoradio Marke ist Interpoint ![]() Verstärker plus verkabelung ![]() Chinch kanal 1 ![]() Chinch kanal 2 ![]() Block A mit strom versorgung 2 bilder ![]() ![]() Block B Lautsprächer alles orginal ![]() Die will ich betreiben lautsprecher ![]() ich hoffe das war detaliert mit den bildern PS: Remote ist mit in Block A mit dem Schwarzen Kabel verbunden |
B.Peakwutz
erstellt: 08. Mai 2012, 11:54
Was passiert, wenn du die Cinchkabel (besonders das Schwarze) von der Endstufe abziehst? Spielt das Frontsystem dann wieder? Zu dem Radio finde ich nichts, aber das Wichtigste -die Modellbezeichnung- ist auch nicht vollständig auf dem Bild ; ) Was ist das für ien Konstruktion am Massekabel an der Endstufe? Paketklebebandisolierung?
http://www.tobias-al...r/iso_connector.html |
gicikherif
erstellt: 08. Mai 2012, 12:06
Interpoint MOI 7902 DVD habe ich auch bemerkt sorry
ja hatte kein richtiges isolierband konnte Sonntag es nicht besorgen hole das nach
leider hat der vorgänger einiges dort angeknippst farben geändert von kabel und so aber es funktioniert mit dem schwarzen es schaltet sich ab
Das schwarze habe ich verlegt sollte für Kanal 2 sein für Subwoofer wenn ich schwarz raus ziehe ist immer noch das gleiche Problem Habe Sicherungen alle überprüft alles ok soweit sonst |
akem
erstellt: 08. Mai 2012, 20:41
Ich vermute ganz stark, daß der Vorbesitzer den "Cinchausgang" des Radios direkt vom Lautsprecherausgang geholt hat. Damit sieht das Radio am Minus-Pin des Lautsprecherausgangs über die Cinchmasse letztlich die Masse des Verstärkers. Und damit "sieht" das Radio bzw. dessen Endstufe einen Kurzschluß gegen Masse. Und die Raktion darauf ist das Abschalten der Endstufe. Probiere mal aus, ob das Frontsystem spielt, wenn Du nur das Cinchkabel an der Endstufe absteckst und isoliert hinlegst (darf nicht das Karosserieblech berühren). Gruß Andreas |
gicikherif
erstellt: 09. Mai 2012, 00:39
Danke werde es probieren auf jeden fall ich habe keine lust mehr gehabt habe kabel jetzt verlegt aber das wollte ich ja nicht jetzt betreibe ich über denn ersten Kanal 4 Boxen und über kanal 2 denn subwoofer wenn es funtioniert kann ich vorne 2 front boxen 2 tür boxen nutzen jetzt kann ich nur die 2 front und 2 hinterboxen und subwoofer nutzen |
HILFE! Hertz FS Einbau. DRINGEND dark0mat am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 14 Beiträge |
Einbau einer 2. Endstufe Huschdegudzje am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 5 Beiträge |
brauche hilfe bei einbau *low*bass* am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Einbau - dringend - LagunaTuner am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 17 Beiträge |
Hilfe beim Einbau meiner Anlage b1ngo am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Einbau neuer Lautsprecher Anitus04 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
hilfe bei panasonic einbau der_sonne am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Celica Einbau HILFE *sixx* am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 13 Beiträge |
hilfe bei autoradio einbau metaxa1991 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 18 Beiträge |
Einbau der Endstufe (Twingo) mad_max1 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 4 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
