Endstufe Einbau und Anschluss in 1er BMW ?
pana08
#1 erstellt: 30. Jun 2010, 07:35
Hallo zusammen !
Wie ich die Endstufe stromtechnisch anschliesse ist klar (Batterie ist ja zum Glück im Kofferraum) ! Jetzt zur Frage : Nehme ich einfach eines der vorhandenen Lautsprecherkabel (li. oder re. hinten)und verbinde es mit einem Chinchadapter um in die Endstufe zu gehen oder hat dieses eine weise Lautsprecherkabel das im Kofferraumboden in eine leere schwarze Plastikbox führt im Bezug auf Bassanschluss etwas zu bedeuten ?
crazyworx
#2 erstellt: 30. Jun 2010, 08:03
Da die meisten neuen Autos fast immer einen DSP haben, und und die Lautpsrecher logischerweise nach ihm die Signale kriegen würde ich dir es abraten. Wobei ich jetzt etwas stutzig geworden bin, weil im 1er kein lautsprecher bzw. sub in den kofferraum verbaut wird, zumindest hatte ich bis jetzt gar keinen. Normalerweise sitzen die Subwoofer bei den besagten Autos unter den Sitzen.
Um auf dein Problem zurück zu kommen, ich würde dir einen AFC von Helix nahe legen. Da hast du einen vollwertigen cinch signal danach.
pana08
#3 erstellt: 30. Jun 2010, 08:25
In meinem 1er (5-türer) sind hiten li. + re. kleine ovale Laursprecher eingebaut (Die Kabel hierzu liegen unter dem Kofferraumboden) ! Wenn man am Radio den Fader komplett auf rear einstellt kommt so gut wie nichts aus den kleinen "Böxchen" raus . Will deshalb die kleine Endstufe in eine der 2 Mulden hinter dem Batteriefach unter dem Kofferraumboden legen und ´ne 25er Basskiste in den Kofferraum stellen !
crazyworx
#4 erstellt: 30. Jun 2010, 08:34
Ich gehe mal davon aus das du vom werk einen Verstärker hast. die Kriegt ja auch seine Signale, vom head Unit. Und da ist es so das du Leitung anzapfen kannst. Einfach beschrieben, wenn du einen Verstärker sitzen hast vom Werk aus, die zuleitung finden, welche kabel das sind kannst du bei deinem BMW Meister erfragen, dann holst du dir einen cinch kabel, schneidest das eine Ende ab, ab isolieren, danach kannst du diese enden in die Leitung einlöten.
Ein anderes Problem ist, wenn du einfach LS-Leitung anzapfen tust mit High-Low dann wirst du viel Spaß haben, da du bestimmt PDC hast, du tust damit auch die Warn-Töne vom PDC verstärkern.
Verkabelung / Endstufen einbau BMW 1er
Dario- am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  4 Beiträge
Kompletteinbau in 1er BMW
Stutz am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  8 Beiträge
Endstufe in 1er BMW Problem
abomas am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
BMW 1er Subwoofer einbauen
comander1802 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  13 Beiträge
Mehr Sound im 1er BMW
Golf3_Variant am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
Radioadapter 1er BMW E87
Rosso91 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  11 Beiträge
Alpine System 1er BMW läuft nur einseitig!
BMWLover am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  2 Beiträge
BMW 1er mit Navigation = Subwoofer nachrüsten
Alpine*Alex am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  7 Beiträge
1er bmw highlow adapter schaltet nicht ab
DHDOMI am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  11 Beiträge
BMW 1er - Radio Professional und USB-Anschluss nachrüsten
moin89 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.369
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
