| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » LiMa-Kabel verstärken | |
LiMa-Kabel verstärken+A -A |
Flea78
erstellt: 02. Nov 2005, 08:40
Hi Folks! Da ich nach gewisser Zeit hören während der Fahrt doch kleinere Spannungseinbrüche habe, wollte ich mal fragen, ob sich bei meiner kleinen Anlagen (steht im Setup) n zusätzliches Kabel von der Lima rentiert. Lima hat 90A, 2 10erKabel laufen von Haus aus zur Bat. Jetzt wollt ich mit nem zusätzlichen 20er verstärken. Passt das? Greetz, Floh! [Beitrag von Flea78 am 02. Nov 2005, 08:41 bearbeitet] |
Wild_Weasel
erstellt: 02. Nov 2005, 18:20
Das kannst du machen aber hast du auch die Masse Verstärkt ?? Meistens kommen Einbrüche auch wenn der Masseweg zu schwach ist ...zb du hast 35mm²(Rot) liegen aber nicht die Masse von der Karoserie zur Batterie ebenfalls mit einem kurzem 35mm²(Schwarz)verstärkt ! Bei starken Anlagen sollte man den Weg von der Lima zur Batterie auf jeden fall verstärken . MFG Michael [Beitrag von Wild_Weasel am 02. Nov 2005, 18:20 bearbeitet] |
Flea78
erstellt: 02. Nov 2005, 22:19
Ja, Masse is schon verstärkt. Dann mach ich das mti der LiMa jetzt auch mal... [Beitrag von Flea78 am 02. Nov 2005, 22:19 bearbeitet] |
Zusätzliches Kabel zw. Lima und Batt. absichern? ahaandi am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 5 Beiträge |
reicht ne 90a lima? dorkie am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 5 Beiträge |
lima pfeifen ? astra_g_carawahn am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
LiMa Massepunkt NeoHakke am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Lima Kabel neu ziehen TinitusSs am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
entfernung entstörcap zur lima? Porky__Pig am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 8 Beiträge |
LiMa Kabel Querschnitt Eagle00703 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 14 Beiträge |
Lima-Pfeifen skywalker_81 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Lima-Geräusche durch Cinchkabel ? herby.e am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 2 Beiträge |
Starke Lima Muh! am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 7 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
