| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probelm Anschluss Doppelschwingspule | |
Probelm Anschluss Doppelschwingspule+A -A |
Neruassa
#51
erstellt: 21. Dez 2012, 17:59
http://www.caraudio-...567::::297bd596.html http://www.caraudio-...566::::4798f270.htmlAnsonsten mach sie in die A-Säule. Vom Corsa bekommste die doch zu Tiefstpreisen auf dem Schrottplatz nachgeworfen. Gleiche Vorgehenweise: ![]() ![]() ![]() ![]() Beziehen kannst du die A-Säule dann mit Akkustikstoff. http://www.caraudio-...561,,,,9bdc5c7f.htmlKannst auch netten Dreher aus Bekanntenkreis fragen, ob dieser dir passende Kugeln für die BB anfertigen kann, die du dann aufs Amaturenbrett verschraubst. Dieser zu kaufenden Alukugeln sind nämlich unverschämt teuer (siehe oben, 99€!!) Materialkosten vielleicht 10€. Doofe Frage... Tieftöner hast du ordenlich eingebaut und Türen gedämmt?
[Beitrag von Neruassa am 21. Dez 2012, 18:03 bearbeitet] |
harley64
#52
erstellt: 21. Dez 2012, 18:06
90 € für das Alu Gehäuse .. sorry Wenn dann etwas selber bauen für die A-säule Werde mir sie mal näher anschen. Ein Bild sieht aus wie ein abflussrohr ... kann das sein ? dann brauch ich aber noch irgend ein rahmen zum befestigen, oder ? TT sind gut verbaut und gedämmt [Beitrag von harley64 am 21. Dez 2012, 18:08 bearbeitet] |
Neruassa
#53
erstellt: 21. Dez 2012, 18:39
Ist eine gedrehte Buchse, Holz tuts aber auch. Brauchst nur irgendwas rundes, wo der BB reinpasst zum ausrichten. Kannst auch ne Plexiglaskugel oder irgendwas nehmen, hauptsache der BB liegt ordenlich auf. Den musst du übrigens mit Kleber festkleben, schrauben ist bei dem leider nicht. (1) Loch in A Säule, sodass die Buchse/Rohr durchpasst [Bild 1] (2) Ausrichten und mit Heißkleber fixieren [Bild 1] (3) grob drumrum spachteln, sodass das Rohr sich nichtmehr bewegt [Bild 2] (4) Spachteln schleifen ................................. (5) Beziehen |
harley64
#54
erstellt: 22. Dez 2012, 11:51
ist sicherlich die Ideallösung. Werde aber wohl eine Alternative brauchen - kein Schrottplatz erreichbar um A-Säulen Verkleidung zu besorgen - Zeit zum Basteln fehlt gerade - kurzfristig nicht realisierbar --> wochenlang kein HT Vielleicht weis jemand eine günstige kurzfristige Alternative die man ohne großen Aufwand einbauen kann. @Neruassa --- aber vielen Dank für Deine Mühen ! |
Car-Hifi
#55
erstellt: 23. Dez 2012, 11:26
Ok. Schnelle Variante (sieht dann aber nicht perfekt aus, eher wie eine Baustelle). - Abflussrohr schräg absägen - unteres Endes mit Feilen oder Bandschleifer so bearbeiten, dass es bündig an der A-Säule anliegen kann - Blech unten ins Rohr einkleben - Blechmutter aufs eingeklebte Blecht klipsen - HT ins Rohr einsetzen und mit geeigneten Mitteln befestigen - Rohr von hinten an der A-Säule befestigen Diese Lösung kann man verwenden, um sie im Frühjahr ordentlich zu verspachteln und zu beziehen. |
Neruassa
#56
erstellt: 23. Dez 2012, 12:31
Du könntest auch die passende Form in die A Säule einkleben und es vorübergehend so lassen. Und dann später spachteln und beziehen. Gibt 2 Möglichkeiten: Billige, mit viel Aufwand (spachteln) oder teure mit Kugeln/Kaspeln. |
harley64
#57
erstellt: 23. Dez 2012, 13:13
ok , langsam verstehe ich wie es gehen könnte - Abflussrohr schräg absägen - unteres Endes mit Feilen oder Bandschleifer so bearbeiten, dass es bündig an der A-Säule anliegen kann soweit klar - Blech unten ins Rohr einkleben Dient dieses Blech nur der Befestigung? Könnte man nicht fallse erhältlcih eine Endkappe für das Rohr außen abfeilen, das sie durch das Rohr rutscht und innen befestigt weden kann? - Blechmutter aufs eingeklebte Blecht klipsen - HT ins Rohr einsetzen und mit geeigneten Mitteln befestigen Preisfrage ... was sind diese Mittel. Brauch ja so etwas ähnliches wie diese Teuren Dinger oder ? http://www.caraudio-...566::::4798f270.htmlwie Dick und wie lang muss das Rohr sein ? Könnte man nicht ( hängt bei mir von der Dicke ab ) das Rohr am Amaturenbrett befestigen ? Wäre dort wegen der geraden Fläche einfacher. |
Neruassa
#58
erstellt: 23. Dez 2012, 13:20
Kannst du, aber spachteln auf dem Armaturenbrett und umständlicher ![]() Es soll ja später auch gut aussehen! Sonst könntest du den Hochtöner auch irgendwie hässlich irgendwo ankleben. |
harley64
#59
erstellt: 27. Dez 2012, 09:29
Preislich gibt es wohl eh keine alternative. Brauchbare Hochtöner kosten wohl das selbe. Das Problem ist und bleibt der Einbau. Ich wies nicht welches roht und welchen Besfestigungsring ich nehmen soll. Habe dazu jetzt einen eigenen Thread aufgemacht, weil dieser hier wohl niemand findet. |
Neruassa
#60
erstellt: 27. Dez 2012, 10:26
Misst den Durchmesser und baust es aus Holz selbst oder rennst mit dem BB durch den Baumarkt und suchst was passendes rundes. Plexiglaskugeln sind sehr interessant |
Anschluss Woofer Doppelschwingspule an Monoblock Itchigo am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule Seguroski am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule? **hifi-fan** am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 10 Beiträge |
Frage zum richtigen Anschluss an Doppelschwingspule syntanic am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 9 Beiträge |
Verkablungs Probelm Golf Patrick*Bub am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 14 Beiträge |
Toxic Tox 831 PROBELM Roadking84 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Emphaser + Doppelschwingspule MaKaVeLiX am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 12 Beiträge |
Doppelschwingspule anschliessen£? swisstoxic am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule anschließen Flolo13 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 301 Beiträge |
Doppelschwingspule anschießen Toni_Mahonie am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 42 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.097
