Doppelsubwoofer auf 4-Kanal Endstufe brücken
Mennoxx
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 13:18
Hallo liebes Forum
Vorweg: Ich lese schon seit einiger Zeit in diesem Forum, dh ich kenne alle Flames gegen diverse Marken/Aktionen usw. Außerdem geht es hier um einen Freund von mir.
Also mich (oder sein Setup) zu Flamen wäre wenig sinnvoll.
Ich habe ihm bereits die Einsteiger Tipps gegeben (so wie die aus diesem Forum, aber er beharrt auf seinem Setup, soll er halt ).
Also der erwähnte Freund hat bald den Führerschein, und bereits ein Auto (ein Golf mit langem Heck) und hat sich sofort auf den nächsten Subwoofer von irgendwem den er kannte gestürzt.
Er hatte keine Infos, wusste nicht mal wie alt das System oder wie oft benutzt wurde (glaubt mir da habe ich ganz schön meine Meinung gesagt dazu :D).
Er hat 300€ für:
4-Kanal Endstufe:Auna ALP404CH
Subwoofer: Auna Doppelsubwoofer
ausgegeben. Wie ihr seht wäre das NEU!! billiger gewesen, aber naja zu spät^^
Zu meiner Frage:
Er will auf keinen Fall eine neues Fronsystem verbauen, also gehen wir mal wie hier nach Schema 1 nur halt mit 4-Kanal und 2 Subwoofern. Ich habe sein FS (orig VW) gehört, ging gut auf hoher Lautstärke (viel besser als bei meinem Peugeot 206 FS, dass gottseidank raus ist ) und scheinbar ist er zufrieden.
Am Sonntag schaue ich bei ihm vorbei und werde ihm beim Einstellen helfen (Verkabelung hat er schon erledigt).
Der Vorbesitzer der Komponenten hatte wohl keine Ahnung denn alle Regler (Gain/Filter) standen immer auf Maximum. Es wundert mich echt, wie die Komponenten noch funktionieren können...
Die 2 Subwoofer sind Jeweils an Kanal 3 und Kanal 4 angeschlossen.
Leider habe ich keine genauen Infos über die Subs, da Auna diese nicht angibt.
Was denkt ihr wäre es nicht sinnvoller Kanal 1+2 gebrückt für Sub1 und Kanal 3+4 gebrückt für Sub2 zu verwenden, wenn er Kanal 1+2 sowieso schon nicht verwenden will.
Dann hätte er halt 5 Watt mehr wie das bei Auna so ist xD
Danke im voraus schonmal für eure Tipps.
[Beitrag von Mennoxx am 07. Dez 2012, 13:19 bearbeitet]
Feuerwehr
#2 erstellt: 07. Dez 2012, 13:46
Er soll den Mist zurück geben und mit einer Anzeige wegen Betruges drohen. (Dass das etwas dünn ist, weiß ich selbst, aber der Verkäufer vielleicht nicht. )
[Beitrag von Feuerwehr am 07. Dez 2012, 13:50 bearbeitet]
LexusIS300
#3 erstellt: 07. Dez 2012, 13:52
um Feuerwehrs Vorschlag zu begründen:
Kuck mal was aus Aunas 4800 Watt tatsächlich rauskommen
http://amp-performance.de/1067-Auna-AB-650.html
Oder aus Aunas 2400 Watt
http://amp-performance.de/996-Auna-AB-450.html
Grüsse
Markus
Feuerwehr
#4 erstellt: 07. Dez 2012, 13:54
Ich vermute, dass diese Auna kein Fake-Verstärker ist (2x30 A abgesichert), sondern schon ein richtiger. Aber ich meine den Verkaufspreis oberhalb der Neupreise.
Mennoxx
#5 erstellt: 07. Dez 2012, 13:55
Das wird er nicht wollen und ich muss ehrlich sagen es ist mir auch egal, was er mit seinem Geld macht^^
Dennoch werde ich ihm dabei helfen das aus dem Rauszuholen was er hat.
Da ich mich (theoretisch, durch ausdauerndes lesen dieses Forums) gut auskenne werde ich auch wahrscheinlich mehr draus machen als er das würde (Einstellungen und Co).
Ich habe selbst aus Finanziellen gründen Raveland Schrott im Auto, aber wenn man sich gut Informiert hat ist da auch was rauszuholen...
(ich hoffe meine Autoanlage ist nicht beleidigt durch diese Aussage und gibt bald den Geist auf xD)
@lexus:
wie ich schon sagte ich kenne diese Seite, ich weis bescheid, dass es Schott ist und brauche keine Informationen dazu nur eine Antwort und Tipps auf meine Frage
[Beitrag von Mennoxx am 07. Dez 2012, 14:05 bearbeitet]
Feuerwehr
#6 erstellt: 07. Dez 2012, 13:57
Die Endstufe kann er verwenden, aus dem Sub wird nie was brauchbares raus kommen. Allenfalls Chassis ausbauen und neue Kiste zimmern.
Mennoxx
#7 erstellt: 07. Dez 2012, 14:01
Das hilft mir nicht wirklich weiter...
Er will das was er hat verwenden, weil er davon überzeugt ist.
Und ich werde ihm trotz deiner Sturheit helfen.
Dh alle nicht auf die Frage bezogenen Antworten werden nicht viel nützen.
Ich lese natürlich jeden Tipp, der sich auf DIESES Setup bezieht gerne durch.
LexusIS300
#8 erstellt: 07. Dez 2012, 14:06
Ja, kannst Du brücken und ist sinnvoller
Mennoxx
#9 erstellt: 07. Dez 2012, 14:09
Danke lexus
Da ich keine Angaben zu dem Subwoofer habe, schätze ich mal, dass ich ihm mehr Leistung gebe als er hat.
Was meint ihr dazu.
Ich werde natürlich auf die Gaineinstellung achten und ihm sagen, dass er vorsichtig mit seinem Zeug umgehen soll und es nicht übertreiben soll.
Allerdings weis ich, dass er ganz schon aufdrehen wird.
Deshalb würde ich gerne wisse, wo es gefährlich wird.
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 07. Dez 2012, 14:16
Also zumindest müsste man wissen, welche Impedanz die Woofer haben.
Bei zwei 4Ohm Chassis könnte man die Kanalpaare brücken und mit einem Multimeter die Gain Regler angleichen. Dazu 50Hz sinus rein, aufdrehen und ohne angeschlossenen Woofer die Spannung am Ausgang der Endstufe messen. So laufen dann beide Woofer möglichst synchron und man holt das Maximum aus der Endstufe.
Bei zwei 8 Ohm Chassis müsste man die Woofer parallel schalten und auf ein Kanalpaar brücken. Mit dem verbleibenden Kanalpaar dann das Frontsystem ansteuern.
Höchstwahrscheinlich macht es im Sinne von Hifi sogar Sinn, die Woofer so oder so nur an einem Kanalpaar zu betreiben und dem Frontsystem etwas mehr Leistung zu geben (auch auf Kosten des Wooferpegels). Aber ich denke mal hier ist möglichst viel Gewummer das Ziel
Grüße, Carsten
Mennoxx
#11 erstellt: 07. Dez 2012, 21:26
Ich war gerade bei ihm.
Hat sich herausgestellt, dass man das vergessen kann, weil die Kanäle 1+2 keinen LPF haben
Also Sub1 = Kanal 3
Sub2 = Kanal 4
1+2 derzeit nicht in Verwendung.
In seinem JVC Radio hab ich keinen HPF gefunden, was das einstellen schwer gemacht hat.
Ich habe selbst ein JVC Radio, dass viel weniger Umfang und Extras hat, dennoch habe ich HPF (verwende ich natürlich nicht mehr, weil das alles über die Endstufe abläuft, aber früher schon.
Ich hab mein bestes getan, gut klingt es allerdings nicht.
Starke Verbesserung bekam ich dadurch, dass ich die Lautsprecher in der Hintertür per Fader leiser gestellt habe.
Ich habe ihm gesagt, wenn er wesentliche Verbesserung will, muss er sein FS Updaten bzw wenigstens die Original Lautsprecher an den Verstärker hängen, was Einstellen viel genauer und einfacher machen würde. Er hat gesagt es passt ihm so und er macht das vielleicht irgendwann mal.
Ich glaube sobald er den Führerschein hat und viel fährt wird es nicht lange dauern bis er bei mir angekrochen kommt.
Frage (diesmal für mich):
Als er sein Auto gebraucht gekauft hatte, war bereits ein JVC Radio verbaut.
Seine Lautsprecher in den Hintertüren funktionieren ganz normal.
Ich hab bei meinem Auto (Peugeot 206) das Original Radio rausgeschmissen und ein JVD KD X30 eingebaut. Seit dem haben meine hinteren Lautsprecher nicht mehr funktioniert.
Nicht, dass ich sie brauchen würde es interessiert mich nur.
Danach als ich mir Endstufe, FS, und Sub gekauft hatte hab ich die Originalen Lautsprecherkabel (Auto) vom Radio sowieso getrennt, weil sie nicht gebraucht wurden.
kalle_bas
#12 erstellt: 08. Dez 2012, 03:22
hi
Er hat 300€ für:
das FS dämmen und holz auf nahmen nehmen bringt auch was
das mit der stufe würde auch gehen
Grüße Kalle
Mennoxx
#13 erstellt: 12. Dez 2012, 13:19
kleiner /push, weil es mich wirklich interessiert und ich durch die Suche nicht fündig geworden bin.
Mennoxx schrieb:
Frage:
MZeeTex
#14 erstellt: 12. Dez 2012, 13:21
Deine Frage ist aber leider nicht ersichtlich
Mennoxx
#15 erstellt: 12. Dez 2012, 13:27
Welcher Teil ist nicht ersichtlich?
Ich habe mein JVC an die Original Steckplätze angehängt genauso wie vorher das Originalradio angeschlossen war.
Das einzige, was ich geändert habe ist, dass ich das Radio von Zünd- an Dauerplus gehängt habe,
aufgrund der nicht funktionierenden Sender- und Einstellungsspeicherung.
LexusIS300
#16 erstellt: 12. Dez 2012, 15:33
Eventuell hast Du die hinteren Ausgänge mit einem LPF belegt und hattest nur den Eindruck das aus den Lautsprecher nichts rauskommt?
Mennoxx
#17 erstellt: 12. Dez 2012, 15:39
Zu dieser zeit habe ich mich garnicht mit diesen Einstellungen beschäftigt.
Hab das am Anfang auch nichtmal bemerkt
Bin dann mal mit der Hand auf das Gitter gegangen (bei hoher Lautstärke) und da war null.
Zufällig habe ich auch gesehen, dass jemand im Peugeotforum auch über dieses "Problem" geschrieben hat.
Allerdings gab es in diesen Thread keine Lösung bzw mögliche Ursache.
LexusIS300
#18 erstellt: 12. Dez 2012, 19:02
Miss mal die Impedanz - eventuell sind die Lautsprecher Hoch oder Niederohmiger als "normale", sodass das Nachrüstradio die Kanäle abschaltet.
Sonst fällt mir da auch nichts mehr ein...
Mennoxx
#19 erstellt: 13. Dez 2012, 07:57
Kann ich am Wochenende, wenn ich zuhause bin mal versuchen.
(Da wo ich unter der Woche wohne habe kein Equipment )
Allerdings wäre das schon sehr eigenartig finde ich.
Wenn das so wäre könnt ich mich nur fragen wth denkt ihr euch, ihr Franzosen
doppelsubwoofer an 2 kanal endstufe
NixDa12 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  9 Beiträge
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
endstufe brücken
schmandkopf2006 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  14 Beiträge
4-Kanal auf 2-Kanal brücken?
jeti79 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  18 Beiträge
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken
Benjoo_#1 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  9 Beiträge
endstufe für Doppelsubwoofer
lambobeisi am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  9 Beiträge
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal
Steel99 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  5 Beiträge
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ?
Joker666* am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
Doppelsubwoofer anschließen?
egig am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
4-Kanal brücken für Mono-Sub
DesertEvil am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  30 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
