4-Kanal auf 2-Kanal brücken?
jeti79
#1 erstellt: 14. Mai 2012, 09:42
Guten Morgen!
Ich bin im Begriff meinen Subwoofer aus dem Kombi rauszuschmeissen und bin bei meiner Endstufe (bzw. Stüfchen...) Axton Impact 500x4 darauf gestossen, dass man Sie auch im gebückten Betrieb auf 2-Kanal laufen lassen kann.
Ich habe bereits zwei Y-Cinchkabel zu Hause.
Wie muss ich denn die Endstufe mit Radio und Frontsystem verdrahten, um von der Brückung zu profitieren? Hat da evtl. jmd ne Skizze??
... Ich male mir aus, dass ich:
- links (weiss) per Y-Kabel an einen Verstärkereingang anklemme (FullRange) und rechts (rot) an den anderen (Full Range)
- Am Verstärker-Ausgang dann jeweils einen Ausgang (rechts/links) gebrückt am jeweiligen Kanal laufen lassen...
... ist das richtig so? Erzeugt das jeweils ein (schlechteres) Mono-Signal?
#Duke#
#2 erstellt: 14. Mai 2012, 10:19
Und was für eine Alternative nimmst du dann, wenn du die Woofer rauswirfst?
Wieviel Ohm hat die Endstufe im Stereo-Betrieb?
Ist die 2 Ohm-Stabil?
Mit Mono fährst du besser
[Beitrag von #Duke# am 14. Mai 2012, 10:20 bearbeitet]
LexusIS300
#3 erstellt: 14. Mai 2012, 10:35
was willst Du damit bezwecken - antreiben?
Die Endstufe hat keine Ohm, sie wird damit belastet.
Ja
#Duke# schrieb:
Mit Mono fährst du besser :D
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 14. Mai 2012, 10:39 bearbeitet]
#Duke#
#4 erstellt: 14. Mai 2012, 10:37
Zu meinen Car-Hifi Zeiten hiess es immer, das die Endstufen beim Brücken 2 oder 1 Ohm-Stabil sein sollten. Das meinte ich damit, wegen der Belastung^^
Ich habe früher immer die Subs mit Mono-Blöcken betrieben
LexusIS300
#5 erstellt: 14. Mai 2012, 10:49
Jeti, entschuldigung - ich habe überlesen das Du Dein Frontsystem betreiben willst.
Somit ist auch der Vorschlag von "Duke" zum Monoblock umsonst ;-)
Du Teilst links (weiss) mit einem Y Adapter auf und steckst in Ch1 und Ch2.
Rechts (Rot) Teilst Du auch mit Y Adapter auf und in Ch3 und Ch4.
Die linke Seite des Frontsystem klemmst Du dann an, meist gekennzeichnet mit "Bridge" (+ von einem Kanal, Minus vom anderen).
Selbiges mit der rechten Seite des Frontsystem.
Ob die Trennung mit Full Range in Ordnung ist muss man probieren, im Normalfall trennt man bei ungefähr 60-80 hz.
jeti79
#6 erstellt: 14. Mai 2012, 11:17
gut, dass ich mit dem Antworten gewartet habe
Ja, genau so wollte ich das machen.
Jetzt, wo der Sub rausfliegt, kann ich dann die ganze Chose nicht FullRange laufen lassen?
Oder schaffen die TMT das nicht?
LexusIS300
#7 erstellt: 14. Mai 2012, 12:28
Kommt auf das Frontsystem, dessen Verbau und die gewünschte Lautstärke an, aus Deiner Signatur kann ich das nicht rauslesen ;-)
jeti79
#8 erstellt: 14. Mai 2012, 12:31
ok, es ist ein eher günstiges Frontsystem für 100€ (in 2011) von Axton....
#Duke#
#9 erstellt: 14. Mai 2012, 12:36
Warum willst du dann überhaupt brücken? Versteh nicht so ganz den Sinn, wenn du die Fronts damit betreiben willst.
jeti79
#10 erstellt: 14. Mai 2012, 12:38
weil die Endstufe eben da ist (die 4-Kanal) und der Sub rausfliegt. Dann kann man ja die freie Bank nutzen, oder nicht?
Ist ja alles da und wird dann nur zum Teil genutzt...
LexusIS300
#11 erstellt: 14. Mai 2012, 12:40
Weil 50 Watt am Frontsystem nicht die Welt ist.
Wenn das vernünftig verbaut ist hört man mit der Brückenleistung einen deutlichen Dynamiczuwachs.
jeti79
#12 erstellt: 14. Mai 2012, 12:42
Genau das war meine Hoffnung.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, verträgt das Frontsystem gute 80Watt rms. (wenn nicht sogar mehr). Immerhin ein Unterschied von ca. 30 Watt zu jetzt - das dürfte schon deutlich merklich sein, auch wenn der Sub dann fehlt.
#Duke#
#13 erstellt: 14. Mai 2012, 12:44
Stimmt schon, aber die Vorraussetzung liegt dann an einem sehr guten Frontsystem.
jeti79
#14 erstellt: 14. Mai 2012, 12:46
Da würde ich jetzt erstmal nicht von ausgehen ... Bei dem Wagen ist Sparsamkeit angesagt...
#Duke#
#15 erstellt: 14. Mai 2012, 12:49
Ist auch alles eine Geldsache-klaro
In meinem alten Calibra hatte ich Audio-System K-165 3 Wege System in den Türpanels verbaut, und die 1x Audio-System F-450 Endstufe (2x 225 Watt) betrieben!
Am besten Du probierst es aus, und berichtest
Ich hab schon seit über 7 Jahren nix mehr mit Car-Hifi am Hut
[Beitrag von #Duke# am 14. Mai 2012, 12:50 bearbeitet]
jeti79
#16 erstellt: 14. Mai 2012, 12:56
Die Bezeichnungen sagen mir alle überhaupt nichts - ich bin einfach in den schweizer Car-Hifi Ableger im Ort gegangen und habe meinen alten Basskasten in den Kofferraum gepackt und n günstiges mp3-Radio dazu. Dann noch für nen 100er ein Frontsystem drauf und ein bischen Kabelage reingepackt...
:... ist halt nur die Alltagsronte.
Jetzt muss aber öfter mal der Kinderwagen oder ein größerer Einkauf mit - da ist die überlegung halt, den Kasten zu verbannen, oder evtl. mit ner zusätzlichen 2-Kanal-Endstufe zu betreiben, wenn ich alleine fahre. Man kann den Kasten ja per Schnellkontakt fix mal eben abziehen ...
LexusIS300
#17 erstellt: 14. Mai 2012, 13:11
Ein gebrauchter 25er in der Reserveradmulde kommt auch gut und nimmt keinen Platz ;-)
Dazu ne kleine 2 Kanalendstufe und passt...
jeti79
#18 erstellt: 14. Mai 2012, 13:13
Da wäre dann leider der (Auto-)Gastank im weg ...
Deswegen die Idee mit dem Kasten, der portabel ist.
Ich glaub, ich hab noch ne alte CAA30 im Keller liegen ... Da könnte man wirklich auf dumme Gedanken kommen
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ?
Joker666* am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
6 Kanal brücken sinnvoll?
*isibisi* am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal
Steel99 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  5 Beiträge
4 kanal verstärker gebrückt auf 2 kanal
jekdog am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken
Benjoo_#1 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  9 Beiträge
4-Kanal brücken für Mono-Sub
DesertEvil am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  30 Beiträge
Doppelsubwoofer auf 4-Kanal Endstufe brücken
Mennoxx am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  19 Beiträge
2 Kanal Verstärker brücken mit 2 Ohm?
Kulli86 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
subwoofer an kanal 1 und 2 brücken?
giebl0n am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
