HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » endstufe für Doppelsubwoofer | |
endstufe für Doppelsubwoofer+A -A |
lambobeisi
#1 erstellt: 11. Jan 2014, 16:19 | |
hey leute hab mal ne frage hab mir blöder weise einen Doppelsubwoofer von auna gekauft wusste vorher nichts das dieser so schlecht ist da meine frage : hab 2 endstufe : eine mxm xt5500 und eine pionier da hab ich leider keine genauere beschreibung aber er ist schon ziemlich alt mit meiner mxm endstufe hab ich als erstes den woofer mal angschlossen wusste aber nicht wie ich das am besten machen wenn ich nur einen woofer ansteuer geht er gut und wenn ich dann beide angesteuert habe sind beide woofer gegangen aber schlecht dann hab ich mal etwas umgesteckt und die 2 und 2 woofer kabeln zusammen gegeben und in die entsufe von mxm gesteckt jtz blinkts bei mia immer das clipping mit und wenn ich etwa so auf lautstärker 30 von 50 aufdrehe schaltet die endstufe auf protect um mich würde einfach interessieren ob die endstufe zu schwach ist für den sub? 2. jtz meine angst noch weil das mit dem mxm nicht geht hab ich auf den pionier endstufe umgesteckt und ich glaube das der zu heiß wird is das möglich ? welche endstufe wäre passend für den sub ? obwohl ich schon weiß das er schrott ist danke mfg lambobeisi |
Prober
#2 erstellt: 11. Jan 2014, 17:05 | |
Mehr Infos? Bezeichnung, Stromverkabelung, Impedanz... |
lambobeisi
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 17:15 | |
MXM XT-5500 5-Kanal Endstufe Auto HiFi MAX 4 Ohm 4x 100 + 1x 250 MAX 2 Ohm 4x 150 + 1x 350 MAX 4 Ohm bridged 2x 300 + 1x 350 RMS 4 Ohm 4x 50 + 1x 125 RMS 2 Ohm 4x 70 + 1x 160 RMS 4 Ohm bridged 2x 150 + 1x 125 RMS power measures : 13.8 Volt RMS. signal type : 1 kHz RMS at THD: 0.5% Input sensitivity low level: 200mV - 6.0 V S/N Ratio: >90dB Frequency response: 35 Hz 45.000 Hz THD: <0.05% Channel separation > 60dB Low and high pass: 40 300 Hz / 12dB Subsonic filter: 20 Hz 150 Hz / 24dB Damping factor >100 Dimensions: 244 x 61 x 404 mm auna doppelsub: Das Ergebnis – 2000W Peak-Leistung und ein Sub, der auch in Spitzenbereichen keine zittrige Stimme kriegt, sondern die Galeerentrommel schwingt. Auna eben. Peng. Top-Features: 2x25cm (2x10“) Subwoofer für 2000W max. Leistung computeroptimiertes Chassis-Design tiefschwarze Optik mit optionalem neon-blauen LED-Lichteffekt resonanzarmes Chassis Eigenschaften: Anschlüsse: 2 x vergoldete Stereo-Schraubklemme, 12V-Eingang für Lichteffekt schonende Filzummantelung an den Seiten, schützender Kunststoffmantel, Front aus Acryl Schalldruck: 90dB 5cm (2") Schwingspule Frequenzgang: 30 Hz bis 500 Hz Abmessungen: 67 x 40 x 42cm (BxHxT) Gewicht: ca. 23,8kg [Beitrag von lambobeisi am 11. Jan 2014, 17:16 bearbeitet] |
toleon
#4 erstellt: 11. Jan 2014, 17:39 | |
Der hier? Mein aufrichtiges Beileid! Steht da wenigstens am Anschlussterminal was vom Widerstand des Woofers? Der Beschreibung ist jedenfalls nichts zu entnehmen. |
lambobeisi
#5 erstellt: 11. Jan 2014, 17:49 | |
Ja leider genau der hab mich vorher leider nicht informiert und jaa ... nein auf dem Sub steht Garnichts kann man da trotzdem noch etwas rausholen ? vl mit einen anderen verstärker ? |
toleon
#6 erstellt: 11. Jan 2014, 18:13 | |
Die Box wird auch mit dem besten Verstärker nicht besser! Falls du das Ding noch zurückgeben kannst, dann mach das. |
lambobeisi
#7 erstellt: 11. Jan 2014, 18:48 | |
welche marken würdest du vorschlagen ? |
lambobeisi
#8 erstellt: 11. Jan 2014, 19:13 | |
kann ich das Gehäuse verwenden und andere woofer rein würde das gehen ? |
Prober
#9 erstellt: 12. Jan 2014, 01:28 | |
Nicht zu empfehlen, da man das Gehäuse auf die Woofer abstimmt. |
Doppelsubwoofer anschließen? egig am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
2x4 Ohm Doppelsubwoofer Blauer-Flori am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 23 Beiträge |
doppelsubwoofer an 2 kanal endstufe NixDa12 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 9 Beiträge |
Doppelsubwoofer auf 4-Kanal Endstufe brücken Mennoxx am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 19 Beiträge |
Endstufe / Verstärker und Woofer. HILFE! eLLy_125 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 17 Beiträge |
Woofer-Endstufe Verkabelung Nossna am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 26 Beiträge |
Twingo Endstufe + woofer einbau autoamateur1990 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
endstufe oder nicht endstufe. visitor.108 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für den Woofer? SuicideBobby am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Einbau einer 2. Endstufe Huschdegudzje am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 5 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvisio2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.191
