Benötigte Kabellage + Lautsprecher
kriso
#1 erstellt: 06. Okt 2012, 14:05
Heyho,
bin ganz neu im Car-Hifi Bereich seitdem ich meinen kleinen süßen Golf 2 hab
Und zwar habe ich mir grad eine Ampire MB60.4 ersteigert. Hab gelesen das soll eine einigermaßen gute Einsteiger-Endstufe sein..
Jetzt benötige ich doch noch folgende Kabellage, oder?
- Massekabel
- Stromkabel
- Remotekabel
- Cinchkabel
- Lautsprecherkabel (hab gelesen sollten 2,5 irgendwas sein?)
Radio ist nen Pioneer DEH-1400UB..., jemand noch empfehlungen für Lautsprecher? Gerne auch gebraucht. Budget für die ist leider max. 60-70€. wollte die in die Türen (Vorbesitzer hat die schon gedämmt) setzen. Sind glaub ich 13cm.
Thx,
greetz kriso
edit: Jetzt hab ich mehr Zeit für mehr Infos, Freundin ist weg
Also ich möchte jetzt kein High-End System, sondern ein aktzeptables Einsteiger System.. Als Schüler ist das Geld relativ knapp (obwohl ich noch Pizza ausfahre, aber reich wird man da nicht.. -.-). Im Armaturenbrett habe ich noch Hochtöner (glaub ich jedenfalls) verbaut, die mir erstmal auch reichen würden, besser wären natürlich Lautsprecher die Hoch- und Mittel- und Tieftöne abspielen,aber wenns nicht anders geht ist auch okay. Wahrscheinlich bin ich jetzt eher in den Kaufberatungsbereich abgerutscht, sorry
Ein weiteres Problem ist, dass das Radio nicht bei Zündung an oder aus geht, geht nur manuell. Stört mich jetzt herzlich wenig.. aber könnte das Probleme mit der Endstufe geben? Das die dann dauerhaft Strom von der Batterie zieht und die dann leer ist?
[Beitrag von kriso am 06. Okt 2012, 19:13 bearbeitet]
Paiza
#2 erstellt: 07. Okt 2012, 15:08
Ich hatte mal die Powerbass L60C Kombi, für das Geld sind die schon Geil
Die gibt es auch als 13cm Version, ich kann dir aber nicht sagen wie die sind!
Bekomst du keine 16cm Ls verbaut?
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 07. Okt 2012, 15:15
Guten Tag
Das Strom und Massekabel ist so gesehen das gleiche
Das bekommt man hier recht günstig. Da nimmst du am besten 7-8m das reicht dann auf jeden fall.
35mm² weil es ausreicht um später noch einen Subwoofer nachzurüsten und evtl eine Zusatzbatterie falls gewünscht.
Das Remotekabel ist eine stinknormale Leitung die du in jedem Baumarkt hinterhergeworfen bekommst.
Cinchkabel würde ich ein 4 Kanäliges nehmen damit du dir das verlegen ersparst falls der Subwoofer dazu kommt.
Lautsprecherkabel (da hast du recht) solltest du 2.5mm² nehmen.
[Beitrag von st3f0n am 07. Okt 2012, 15:15 bearbeitet]
kriso
#4 erstellt: 08. Okt 2012, 16:04
Erstmal danke für die Antworten!
16er krieg ich leider, ohne sehr viel Bastelarbeit, nicht in die Türen.
Also kann ich für das Massekabel und dem Stromkabel die gleichen Kabel verweden? Welchen Querschnitt? 35mm²? Remotekabel also einfach nen "stinknormales" Kabel?
Ich hab leider nur einen Vorverstärkerausgang am Radio (hab ich damals leider nicht drauf geachtet).. Krieg ich da trotzdem nen 4 Kanäliges Chinch ran( Y-Adapter?)?
TorxX
#5 erstellt: 08. Okt 2012, 16:32
In dem Fall kannst du nur ein normales zwei-kanaliges Cinch-Kabel kaufen und es dann am Ende über einen Y-Adapter aufsplitten. Dann musst du die Frequenztrennung allerdings an der Endstufe machen.
Alternativ könntest du auch Kanal 1+2 und 3+4 der Endstufe brücken und mit passiven Frequenzweichen arbeiten.
kriso
#6 erstellt: 08. Okt 2012, 16:40
Aiaiai ich versteh kaum was
Also kauf ich denn nen zwei kanäliges Cinch Kabel und splitte das denn an der Endstufe mit dem Y Adapter auf. Und dann? Frequenztrennung? Was ist das?
Neues Radio an alte Kabel (und altes Auto)
robert9871 am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  3 Beiträge
lautsprecher kabel
Demon_Cleaner am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  8 Beiträge
Lautsprecher kabel
Rims am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher Knacken
boarder23 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  5 Beiträge
Lautsprecher Brücken?
raz88R am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  7 Beiträge
10cm Lautsprecher
*STP* am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  17 Beiträge
lautsprecher "krachen" -.-
B.-$unnYy am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecher piepsen
B.-$unnYy am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  8 Beiträge
Lautsprecher Polung
Black-Disk am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecher pfeifen
Raveric am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
