Neues Radio an alte Kabel (und altes Auto)
robert9871
#1 erstellt: 29. Mrz 2018, 14:59
Hallo zusammen,
ich habe einen 87er Mercedes in dem aktuell ein Philips DC 402 verbaut ist. Ich will das Radio durch ein Continental TR7412UB-OR ersetzen.
Herausforderung ist jetzt, die Kabellage der letzten 30 Jahre auf den DIN Anschluss umzumodeln. Erschwerend kommt hinzu, dass ein altes Autotelefon verbaut ist (ohne Funktion), von dem ich nicht weiß wie es angeschlossen ist.
Der Anschluss des alten Radios entspricht Stecker M auf dem folgen Bild:
20180329_164830
Neues Radio:
20180329_164842
Ich hatte jetzt vor, die Kabel vom alten Radio 1:1 auf den neuen Anschluss zu übertragen (gelbe Markierung auf Bild 1). Ist das eurer Meinung nach so möglich? Brauche ich noch die Sicherungen, die für das alte Radio verbaut sind?
Besten Dank!
DJT
#2 erstellt: 30. Mrz 2018, 11:47
car-iso
Block B: Lautsprecheranschluss
11 = rechts hinten (+)
12 = rechts hinten (-)
13 = rechts vorne (+)
14 = rechts vorne (-)
15 = links vorne (+)
16 = links vorne (-)
17 = links hinten (+)
18 = links vorne (-)
Block A: Strom- und Versorgungsstecker
1 = GALA / SCV
2 = Stumm-schaltung
3 = remote in oder frei
4 = +12V Batterie (Klemme 30)
5 = Ausfahrbare Antenne (remote out)
6 = Beleuchtung (Klemme 58d)
7 = +12V Zündung (Klemme 15 oder 15r)
8 = Masse (Klemme 31)
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 31. Mrz 2018, 17:08
Hallo und willkommen im Forum!
Deine neue Headunit sollte über eigene Sicherungen verfügen, so dass du die alten nicht weiter benötigst.
Kontakte A4 und A7 (Schalt- / Dauerplus) musst du für dein neues Radio tauschen, sonst werden deine Einstellungen nicht gespeichert. Viele Nachrüstradios haben dazu oft Steckverbinder im Kabelstrang, so dass die Pins nicht im ISO-Stecker getauscht werden müssen.
Gruß mrniceguy
In altes Auto (w124) neues Radio? Anschlüsse?
Saiman99 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Altes Radio funktioniert.Neues Radio bekommt keinen Strom
Pascal-Stoll am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  2 Beiträge
Altes Radio: 6xCinch, Neues Radio nur 4x Chinch
Gas87 am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  16 Beiträge
Neulingsfragen - Anschluss altes Radio neues System
efjotess am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 13.09.2022  –  4 Beiträge
Radioanschluss; Anschluss Auto unbekannt; neues Radio ISO
tomtacarp am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  6 Beiträge
[Hilfe!] Alte Radio Stecker für neues Radio umbasteln
K4210 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Neues Radio JVC KD-X451DBT funktioniert an Subwoofer nicht, altes Radio aber schon
krxpto am 12.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  14 Beiträge
Neues Radio im 2er Golf
jonnychen am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  7 Beiträge
neues radio
steven85 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  5 Beiträge
Auto frisst Radios oder Kurzschluss im Auto
badde34 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmho-tw
  • Gesamtzahl an Themen1.555.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.388
