Lautsprecher Knacken
boarder23
#1 erstellt: 11. Nov 2007, 19:46
Hallo
Ich habe heute meine Anlage in Betrieb genommen. Und wollte mal einpegeln. Aber meistens ertönt wenn ich die Lautstärke auf 3/4 aufdrehe und auch schon früher ein eckliges Knacken von den LS. Ist das Einpegeln so schwierig oder mache ich etwas falsch??
Wie stelle ich den Amp ein? Freuquenzen, die div. Filter und so weiter???
1. POWER INPUT:
GND: Erdung. Das Kabel wird an den Minuspol der Autobatterie angeschlossen.
REM: Anschluss für das Kabel zum Autoradio (Ein-/Aus-Schalter).
+12 A: Anschluss für das Stromkabel zur Autobatterie.
2. FUSE: Sicherung.
3. SPEAKER OUTPUT: Lautsprecheranschluss.
4. LOW PASS: Frequenzeinstellung für Tiefenfilter (40 Hz – 300 Hz).
5. HIGH PASS: Frequenzeinstellung für Höhenfilter (80 Hz – 1.2 kHz).
6. 1 – 4 CH INPUT (L+R): Audioeingang vom Radio.
7. Leuchtdioden: POWER: Zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist.
PROTECT: Zeigt an, dass das Gerät notabgeschaltet worden ist.
8. X-OVER: Frequenzweiche (FLAT/HIGH PASS)
9. BASS BOOST: Einstellung der Bassverstärkung (0 dB – 15 dB),
um den Klirrfaktor zu reduzieren.
10. LEVEL: Einstellung der Eingangsempfindlichkeit (5 V – 0.2 V)
11. SPEAKER OUTPUT: Anschluss für einen Subwoofer.
12.5 CH INPUT (L+R): Audioeingang für Tieftonsignal vom Radio.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
hg_thiel
#2 erstellt: 11. Nov 2007, 21:18
Was hast du denn angeschlossen ?
boarder23
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 07:22
ICh habe 4 LS angeschlossen und einen Subwoofer.
Für die genauen Angaben:
Endstufe 3550 Watt Mystic 5.1- Leistung max. 4x 675 + 1x 850 Watt
- Leistung RMS 4x 350 + 1x 440 Watt
- Frequenzbereich 10-40.000Hz ±1dB
- Rauschabstand 100dB
- Klirrfaktor < 0,03%
- Eingangsempfindlichkeit für Front + Rear getrennt regelbar
- 2-/3-/4-/5-Kanalbetrieb
- regelbare Hoch- & Tiefpaßfilter (6/12dB)
- Abschaltung bei Kurzschluß, Überspannung & Übertemperatur
- LED-Anzeige für Betrieb & Thermo-Sicherung
- Ein/Aus über das Autoradio
- Regelbereich Bässe 40Hz - 300Hz
- Regelbereich Höhen 80Hz - 1,2kHz
- weiß beleuchtete, analoge VU-Meter
- Gewicht: 3.8 kg
- Maße (L*H*B): 240*45*450 mm
- Betrieb: DC 12 V (Autobatterie)
- Eingangsempfindlichkeit: 0.2 – 5 V
- Signal/Rausch-Verhältnis (S/N): > 100 dB
- Sicherung: 2 x 30 A
2 SHOX-ZONE RST52C / 13cm - 600Watt
- 5,25" Lautsprecher<BR>2-Weg-System
- Einbautiefe: 4,8cm
- Lochabstand: 13,3 - 14,6cm
- Glass Fiber Woven Cone Rubber Edge
- 1,5" Dome Tweeter
- 1" Voice Coil(AL)
- 8 OZ Magnet
- Butyl rubber surround
- Max power: 600Watts
- RMS power: 60Watts
- Frequency Response: 80-20KHz
- SPL: 90db/W/M
- Impedance: 4 Ohm
2 SHOX-ZONE RST693C / 6"x9"/15,25 x 22,8 cm - 1000Watt
- 6"x9" Lautsprecher
- 3-Weg-System
- Einbautiefe: 8,2cm
- Lochabstand: 12cm/16,5cm
- 2,5 Midrange1,5" Dome Tweeter
- 1,5" Voice Coil(AL)
- 30 OZ Magnet
- Max power: 1000Watts
- RMS power: 240Watts
- Frequency Response: 50-20KHz
- SPL: 92db/W/M
- Impedance: 4 Ohm
1200 Watt BassReflex LED-SHOW SHOX-ZONE RSX10A97
- 1200 Watt Max. Leistung
- 250W RMS
- 10" SUBWOOFER
- ALUMINIUM CONE RUBBER EDGE
- 4-LAYERS VOICE COIL (AL):2"
- 40 OZ MAGNET
- FREQ.RESP. 35-300HZ
- IMPEDANCE:4 OHM
- SPL: 95db/W/M
So alle Angaben gemacht. Sollte reichen.
Bitte keinen dummen Sprüche über die Anlage, mir ist bewusst dass es nicht das beste ist was es gibt.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Könnt ihr mir in etwa sagen wie ich meine Enstufe und den rest richtig einstelle. Frequenzen, u.s.w.
Vielen Dank
Gruss
fakebuggy
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 09:31
Ich würde das alles wieder verkaufen, das ist alles ETT Ware, oder wie kannst du dir erklären das eine 1840W rms Endstufe 129Euro kosten kann...
Ich hab die Kataloge von denen auch hier liegen und amüsiere mich immer wunderbar wenn neue kommen mit noch mehr Firlefanz.
Irgendwann gibts ne McVorschlaghammer mit 5KW für 50Euro...
Sorry, sei sauer auf mich oder sonst was, aber das ist Schrott was du hast, hätteste das Geld mal in gebrauchte GUTE Sachen investiert müsstest du dich auch nicht mit solchen Problemen rumärgern!
Michael_19
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 10:30
Hi !
Also ihm ist ja bewusst, dass er nicht wirklich was brauchbares hat. Ich bin auch kein Profi, sondern nur hobbymäßig am Hifibasteln, aber trotzdem versuch ich dir mal zu helfen!
Für die Kanäle für dein Frontsystem und für dein Hecksystem solltest du einen Hochpassfilter von ca. 80 Hz wählen. Für den Subkanal deiner Endstufe solltest du einen Tiefpass auch mit ca. 80 hz wählen! Alles mit 12dB/Oktave!!!
Das Knacken hatte ich selber nie... aber ich denke, dass entweder dein Radio bei 3/4 kein sauberes Signal mehr liefert sondern nur noch Aussetzer(knacksen) oder dass du die Empfindlichkeit deines Amps so hoch gestellt hast, dass er mit dem gelieferten Signal deines Radios überfordert ist! (zb. Radio liefert 4V aber du hast deine Empfindlichkeit am Amp auf 0,5V gestellt.)
1. Also probier mal zuerst die Eingangsempfindlichkeit deines Verstärkers mehr Richtung 5V zu drehen.
2. Du musst wissen, dass so gut wie jedes Radio bei 3/4 anfängt kein sauberes Signal mehr zu liefert. Also normalerweise sollte 3/4 aufdrehen am Radio deine maximale Lautstärke sein! Also pegel den Verstärker so ein, dass 3/4 die Maximale Lautstärke darstellt.
3. Dir sollte bewusst sein dass dein Verstärker nie im Leben 4x600 und 1x800 Watt rms hat.Er wird vielleicht 4x40 + 1x80 Watt rms haben. Es könnte sein dass du vielleicht einfach zu laut musik hörst und dein Verstärker damit überfordert ist und dann alles verzerrt wiedergibt!
Das wären meine Tipps. Aber ich weiß auch nicht alles. Probiers einfach mal aus!
Mfg
Michael
Fragen zum einpegeln.
timmi84 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  6 Beiträge
Verstärker einpegeln
TurboLover91 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  29 Beiträge
Knacken der Lautsprecher
Crazy410 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher knacken bei hoher Lautstärke
LORD_Noobie am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  48 Beiträge
Knacken in den Lautsprechern
Lüdder am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  3 Beiträge
Brauch Hilfe zum einpegeln
Jegu89 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  10 Beiträge
HT knacken
Pedda2407 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  13 Beiträge
Knacken & Knallen aus LS !
.rob!N^ am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher knacken wenn Motor läuft!
newtondererste am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  2 Beiträge
Erst knacken in den LS dann aus!
"T"urbo am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
