Vorbereitung für Anbau
tehmer
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:20
hey,
Ich habe mir für meinen Alfa Romeo 147 bj.04 1.6 88kw neue Komponenten gekauft, momentan ist noch alles original. Nun möchte ich alles einbauen, brauche aber etwas Hilfe.
Was ich bisher gekauft habe:
Radio(+radioblende): Alpine CDE-123R
Frontsystem: Helix E 62 C
Subwoofer: Axton Compact 30cm
2-Kanal Endstufe(für Sub): Spectron SP-N2105
2-Kanal Endstufe(für Frontsystem): Axton A2100X
Dämmmaterial für Türen
Kabel: 1.Zealum Solid powerkabelset 8mm
2. ???
Meine Fragen:
1) Was sagt ihr zu dem setup? Hab ich etwas falsch gemacht ?
2) Welche Kabel brauche ich jetzt noch, um alles montieren zu können ?
Ciagomo
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:21
Nabend!
Ich frag einfach mal gerade raus:
Besteht die Möglichkeit das du nochmal zum ACR düst und das Zeugs zurückgeben kannst?
tehmer
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:26
Die einzige Schwachstelle ist doch nur die Spectron Endstufe oder ? Sonst hab ich nur noch den Subwoofer von ACR gekauft, aber der geht doch noch in Ordnung oder?
Leider kann man im Laden ja nichts einfach zurückgeben, nur wenn was kaputt ist. Mir wurde der Laden empfohlen, hätte ich mir aber schon eher denken können, dass der nur Mist verkauft...
Ciagomo
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:37
Nicht böse gemeint aber persönlich würde ich von dieser Liste alles zurückgeben/verkaufen.
Bis aufs Radio meinetwegen
Was sofort retour sollte ist dieses Kabelset, wenn das echt nur 8mm² hat, dann gute Nacht.
Beim Thema Dämmung, wenn es ein guter Laden ist, dann hast sicher so etwas bekommen: Klick mich
Wenn es irgendwas anderes war, auch zurückgeben.
____
Aber um eine deiner Fragen konstruktiv zu beantworten:
2. Kabelfrage: Rein Theoretisch nur mehr Cinch und Lautsprecherkabel.
____
Würde mich aber an deiner Stelle hier im Forum etwas an den "Einsteigeranlagen" orientieren.
Da gibt es auch für wenig Geld verdammt gute Anlagen die sich Klangmäßig nicht verstecken brauchen.
tehmer
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:54
also beim Frontsystem und der Endstufe überstreibst du hoffe ich etwas, immerhin werden beide vom carhifi-magazin empfohlen, wie man hier sieht:
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Helix/Helix-E-62-C.html
http://www.ars24.com/Verstaerker/Axton/Axton-A2100X.html
Dammmaterial ist übrigens das hier:
http://www.ars24.com...Jehnert-Daemmvl.html
und ja, dass Kabel hat wirklich nur 8mm, kostet trotzdem 30€...
Ich versuch wenigstens die Spectron kacke und das Kabel morgen umzutauschen und dafür noch eine Axton Endstufe zu bekommen, das sollte dann noch in Ordnung gehen. Hier im Wissensteil steht auch, dass Axton in der Hinsicht für Einsteiger geeignet ist. Geld zurück bekomme ich da bestimmt nicht...
Welche Größen und Längen von Cinch und Lautsprecherkabeln brauche ich denn genau ?
[Beitrag von tehmer am 19. Mrz 2012, 23:55 bearbeitet]
nicolas-eric
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 00:11
Deine für den Subwoofer gewählte Endstufe hat 1x300W RMS an 4 Ohm.
Bei guten (eher weniger) 75% Wirkungsgrad sind das 400W, die die Enstufe zieht.
Bei 12V macht das ca. 33A.
Das kann man theoretisch an 8 mm2 Kabel hängen.
Aber wenn das Kabel von vorn nach hinten führt, dann ist das schon recht lang.
Man hat einen sehr hohen Spannungsabfall.
Das will man bei Car Hifi nicht.
Wenn Du zwei dieser Endstufen an 8 mm2 Kabel hängst, wäre das von vornherein zu viel.
Ich würde für zwei dieser Endstufen ab 20 mm2 nehmen, lieber gleich 25 oder 35 mm2.
Dann muss mans nur einmal legen und ist gewappnet für spätere stärkere Dinge.
tehmer
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 00:27
hey nicolas-eric, vielen Dank für deine Rückmeldung
Da du anscheinend sehr bewandert in diesem Thema bist, könntest du vielleicht kurz in dem shop http://www.ars24.com/ die perfekten Kabel für mich aussuchen ? Ich steig da von alleine nicht ganz durch...
Bajs
#8 erstellt: 20. Mrz 2012, 00:36
Also, nix für ungut, aber mit der Einstellung wird das alles nichts.
Dann kann der liebe Nicolas-Eric ja gleich vorbeikommen und alles einbauen.
Stromkabel sollten Alu-frei sein, also ordentlich Kupfer.
25mm²/35mm² wird ja noch zu finden sein
WIe schon gesagt, lies dich mal ein wenig in die Grundlagen ein und schau dir die EInbauberichte der User mal an, damit du erstmal ne Vorstellung dafür kriegst was da auf dich zukommt.
nicolas-eric
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 00:43
Ich kenne Deinen Wagen und Deine Pläne ja nicht.
Ist die Batterie vorne und Du willst die Endstufen hinten verbauen, würde ich mindestens sowas nehmen:
http://www.ars24.com...-konfektioniert.html
Und dann noch so einen Verteiler, um von dem einen 20 mm2 Kabel auf beide Endstufen zu kommen. Hab sowas in dem von Dir verlinkten Shop nicht gefunden auf die Schnelle.
http://www.caraudio-...629::::e9931eb7.html
Dann noch 2x kurzes Kabel vom Verteiler zu den Endstufen.
Masse der Endstufen würde ich jeweils von jeder Endstufe zu einem guten Massepunkt legen, kann auch der selbe Punkt sein.
Ist die Batterie hinten, würde ich das 8 mm2 behalten (einige werden darüber gleich bestimmt meckern) und jeweils von der Batterie an die Endstufen gehen mit je 8 mm2. Ist dann ja nur ca. 1 Meter lang das Kabel.
Kommt die Endstufe fürs Frontsystem nach vorn und die andere nach hinten, das wäre noch ein mögliches Szenario...
Aber das ginge jetzt zu weit, auf alles mögliche einzugehen...
[Beitrag von nicolas-eric am 20. Mrz 2012, 00:45 bearbeitet]
tehmer
#10 erstellt: 20. Mrz 2012, 01:28
Danke! Du hilfst mir sehr weiter
Ciagomo
#11 erstellt: 20. Mrz 2012, 09:37
Nein, ich übertreibe nicht, ist ja auch nur meine Meinung
Aber mal konkreter:
FS: Pioneer TS-E170
Sub: Hertz ES300 (Gehäuse selber bauen)
Amp: K&M 4-Kanal
Kabel: nichts unter 25mm² (Schweißerkabel zB. ist viel billiger)
Dämmung: Mischung aus Alubutyl, Schaumstoff und Pasten
LS-Kabel: Irgendwelche aus dem Baumarkt (1,5 - 2,5mm²)
Cinch: 4 Kanal bzw 2 mal 2 Kanal, "bekannte" Namen zB Audison, doppelt geschirmt
LS-Aufnahmen: selber machen aus MDF oder MPX
Sicherung: Mini ANL Sicherung KEINE Glasröhren
Denke, das nimmt sich vom Budget her nicht viel, wäre aber mal ein guter Anfang.
Ach genau, was in den netten Heften steht, ich sags mal so, glaub da nicht alles ;).
wtaleks
#12 erstellt: 20. Mrz 2012, 11:28
Mr. Ciagomo.....you´re so right!
lieber Tehmer, die Standardfrage die Du Dir stellen musst ist was du willst. Danach würd ich mein System aufbauen. Alos WAS WILLST DU ?!
Ordentlichen Bums, ab und zu mal Aufdrrehen, Genuss in den Ohren....???
Und das wichtigste, was ist es Dir Wert.....so weit ist das System was dir Mr. Ciagomo gepostet hat von deer Preis/Leisung TOP.....
tehmer
#13 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:04
so, ich bins nochmal
Ich war ein bischen umtauschen und stornieren, doch das ist jetzt das endgültige setup, was hier jetzt liegt und angeschlossen werden soll:
Radio: Alpine CDE-123R
Frontsystem: Pioneer TS-E170
4-Kanal Endstufe: Rodek RN-4110
Nun brauche ich nur noch Kabel. Dank eurer Hilfe glaube ich, dass das Kabelset geeignet ist:
http://www.ars24.com...icherungshalter.html
Ich versteh das mit den Cinch Kabeln nur nicht ganz. Das Cinch Kabel aus dem set reicht für den Sub und jetzt müsste ich noch für die Lautsprecher ein 2-Kanal Cinch Kabel dazu kaufen oder wie ?
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem
flupie am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
Stromkabel für Axton A2150
Mocom294 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  14 Beiträge
Verkabelung beim Alfa 147
oliver91 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  22 Beiträge
Alfa Romeo Mito, Blaupunkt Radio und Blue&Me
J1mmy_90 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
Frontsystem in Corsa C einbauen
bullstar am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal
Steel99 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  5 Beiträge
Hilfe Alpine MRV F400
hennhh am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  6 Beiträge
Dringend Hilfe bei Verkabelung von Sub und Endstufe
Deusmaximus am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  2 Beiträge
Alfa 147 ---> von Becker Traffic Pro zu Alpine CDE-103BT
inter82 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  5 Beiträge
4-Kanal auf 2-Kanal brücken?
jeti79 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaSilva7
  • Gesamtzahl an Themen1.559.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.025
