| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung beim Alfa 147 | |
Verkabelung beim Alfa 147+A -A |
oliver91
erstellt: 22. Apr 2011, 17:54
HAllo zusammen, Hab seit neuem nen alfa 147 und möchte hier einiges ändern.. als erstes hab ich jetzt mal meinen JVC Radio eingebaut. Als 2tes möchte ich nun das orig. Frontsystem an meine AMP hängen. (MAC MPX 4000). Bei der Rückbank hab ich nochmals je 2x hoch- sowie mitteltöner drin. (keine BOSE ) Macht das Sinn dass ich nun das Frontsystem über die Amp laufen lasse und die hinteren übers Radio? Zusätlich würde in der Reserveradmulde noch en Alpine SWE-1243e Sub verbauen. Und diesen natürlich auch an die Amp hängen. Frontsystem Kanal 1 sowie 2 und Sub gebrückt über 3 und 4. Macht das Sinn? Jemand erfahrung bezüglich Alfa 147 1.6l TS 2000 Danke für eure antworten mfg oli |
christian.h.
erstellt: 22. Apr 2011, 20:06
deine Idee macht Sinn. kannst ja mal gucken wie es kling wenn du die hinteren Lautsprecher weglassen würdest. normal soll Musik nur von vorn kommen, musst gucken wie es dir gefällt |
oliver91
erstellt: 22. Apr 2011, 22:38
hi, ja klar werd natürlich mal testen wie es sich anhört. Habs heute wieder gemerkt, der Sub muss dringend rein Muss bei gelegenheit eh mal die endstufe einbauen und die mulde ausbauen. mfg oli |
christian.h.
erstellt: 22. Apr 2011, 22:42
jap, ohne Anlage ist nicht schön mit rumfahren wenn man es vorher hatte viel Glück beim Ausbau und wenn noch Fragen sind, einfach hier melden |
oliver91
erstellt: 22. Apr 2011, 23:07
hy, ok danke dir eine frage hätte ich noch, und zwar wenn ich die vorderen abklemme zum an die amp hängen, kann ich dann das schon bestehende Kabel einfach abklemmen und isolieren, und dann ein neues nach hinten legen? mfg oli |
christian.h.
erstellt: 22. Apr 2011, 23:21
wenn du das alte Kabel abmachst musst was drumherum machen das da nicht mal irgendwie nen Kontakt zusrande kommt... und neues Kabel solltest schon legen, von den vorderen Lautsprechern zu der Endstufe |
oliver91
erstellt: 22. Apr 2011, 23:44
Ok danke abr komplett rausnehmen muss ich es in dem fall nicht Mfg oli |
oliver91
erstellt: 25. Apr 2011, 12:27
hallo allerseits hätte da ne weitere frage, und zwar möchte ich mir nun einen sub kaufen für meine amp. Im auge hätte ich diesen hier: http://www.pimpmysou...307aebb5739063cfd2ccJetzt sieht ihr ja die beiden Anschlüsse die er hat, muss man da Chinch reinstecken oder normale Lautsprecher Kabel? Ich möchte den Sub. ja über ch3+ch4 laufen lassen. damit ich auf die 4Ohm Impedanz komme. Wie soll ich das anstellen? Hab am Sub 4 chinch Pole und 4 Lautsprecher pole. Danke für eure antworten mfg oli |
christian.h.
erstellt: 25. Apr 2011, 12:54
also Cinch geht nur in die Endstufe! denke ja mal das du nur ein Cinchkabel liegen hast oder ? wenn du die 4Kanal voll nutzen willst brauchst du ein Y-Adapter, damit du auf alle 4Kanäle ein Signal vom Radio bekommst. in den Sub kommt normales LS Kabel dran und das halt an die Ausgänge von der Endstufe fertig |
oliver91
erstellt: 25. Apr 2011, 14:49
hi, danke für die antwort, im handbuch der amp ist auf der abbildung dieser verwendung nur ein chinch zu sehen. gut zu wissen mit den y-steckern Zum lautsprecher Kabel hab da mal so en bisschen nach geschaut was es so gibt, doch di sind alle einiges dünner und für den alpine wird ja ein 10mm2 Kabel benötigt. Kann ich da auch ein Powerkabel nehmen ? Und kennst du diese anschlüsse die am Sub dran sind? Kann man das Kabel einfach einstecken oder braucht man noch spezielle gegenstücke? danke sorry für die vielen fragen |
christian.h.
erstellt: 25. Apr 2011, 15:25
wenn du für den Sub 2,5mm² oder max 4mm² für dein Gewissen reicht locker hin denk mal die 10mm² soll für die Endstufe dann sein ja diese Anschlüße am Sub kenne ich, da drückt man drauf, steckt das Kabel rein, lässt wieder los und fertig und fest |
oliver91
erstellt: 25. Apr 2011, 16:17
hi christian super dann kann ich ja bald bestellen, jetzt steht da aber massive schraubterminals für 10mm2 Kabel? wie muss ich das jetzt verstehen? und wie meinst du für die endstufe? die soll ja an die amp gehen.. Welche dicke empfiehlst du mir für das frontsystem? lass die orig. boxen drinn. Sind original schon frequenzweichen verbaut oder wird dies per radio direkt gesteuert? falls keine verbaut sind kann ich die kabel ja irgend wo hinterm radio kappen und an frequenzweichen anschliessen und nach hinten ziehen oder? danke für deine bemühungen mfg oli |
christian.h.
erstellt: 25. Apr 2011, 17:08
habe jetzt nochmal genauer geschaut, das sind Schraubterminals also nicht wie ich erst dachte mit drücken, musst drehen. scheinbar kannst du doch 10er Kabel an den Sub klemmen, ist aber Käse bei der Leistung. hatte nen Sub mit 750RMS und habe 2,5er genommen und ging super. 4mm² kann man nehmen aber größer ist Geldverschwenung. fürs FS nimmst auch 2,5er reicht locker.... nee original sind keine Frequenzweichen eingebaut und übers Radio kannst du die TMT´s also Tiefmitteltöner in den Türen und die HT´s Höchtöner nicht seperat ansteuern, da musst du von der Endstufe mit dem LS Kabel an die Frequenzweichen und von denen dann jeweils an die HT´s und die TMT´s und dann funzt es.... bevor du irgendwas kappst guck vorher wo an den LS Plus und Minus ist.... Kabel kannst du doch bei den LS einfach abmachen, neues Kabel musst du doch sowieso legen und falls du mal alles wieder ausbauen solltest kannst du die alten Kabel wieder nutzen.... nichts zu danken, immer wieder gern. weiß ja wie ich angefangen habe und ich helfe gern |
oliver91
erstellt: 25. Apr 2011, 17:23
hi christian ok danke, hab noch einiges an 10er rumliegen glaube ich xD. Wenn ich jetzt von den 2 anschlüssen am sub weg gehe also +/- wie teile ich diese dann auf die beiden kanäle? also ich hab ja dan je 2 mal + und 2 mal - zur verfügung? einfach kabel abisolieren und litzen trennen? mfg oli |
christian.h.
erstellt: 25. Apr 2011, 17:30
hast du schon Kabel für deine Endstufe liegen? also was von der Batterie in den Kofferraum geht ?! wenn nicht, dann nimm 35er und kein 10er.... wenn du Sub und FS betreiben willst und später mal andere Komponenten verbauen willst also größere und das wird kommen dann hast gleich ausreichendes Kabel liegen und brauchst nicht nochmal eins verlegen was größeren Querschnitt hat.an der Endstufe hast du zb : Kanal3 + - Kanal4 + - und brücken gehst du an Kanal3 + und Kanal4 - an manchen Endstufen steht es sogar drauf.... |
oliver91
erstellt: 25. Apr 2011, 20:40
hi Ne die liegen noch nicht, hab aber von meinem alten Auto noch alle Kabel, und hab noch en 10ner das ich nicht gebraucht habe, nur zum am Sub an hängen würde es ja gleich passen Und daswegen dem brücken ist jetzt auch klar, kollege der elektroniker ist hat mir gesagt wie wir es machen müssen danke und noch einen schönen abend mfg oli |
christian.h.
erstellt: 25. Apr 2011, 20:44
was hast von deinem alten Auto noch für Kabel ?! also unter 20er würde ich nichts legen.... dann ist doch ok wenn du nen Elektriker an der Hand hast dir auch noch nen angenehmen Abend |
oliver91
erstellt: 26. Apr 2011, 11:02
hi ok dann werd ich glaub noch neue Kabl holen, denn ich hab nur en 10ner sowie ich gesehen habe. Hatte damals auch nur so en günstigen Kit gekauft, und hab an der Amp auch nur 2 Koxiallautsprecher dran gehabt. Aber jetzt wirds glaub ich besser sein wenn ich dickeres nimm. Bin sowieso in der glücklichen Lage dass ich schweizer bin und gleich an der Grenze wohne kann die 19% Mwst wieder anziehen wenn ich bei euch einkaufe.. |
christian.h.
erstellt: 26. Apr 2011, 17:18
wenn du mit den Gedanken spielst das es eine größere Anlage werden soll dann komm zu uns und hol dir dickeres Kabel, ist für die Zukunft besser wenn du nachrüsten willst |
oliver91
erstellt: 26. Apr 2011, 21:17
hi ja dickeres wirds bestimmt was meinste du mit zu euch kommen? mfg oli |
christian.h.
erstellt: 27. Apr 2011, 20:33
oliver91
erstellt: 28. Apr 2011, 19:04
haha jetzt habichs geschnallt xD |
clarion und schalt - resp. dauerstrom (alfa 147) leon2k am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 9 Beiträge |
Alfa 147 ---> von Becker Traffic Pro zu Alpine CDE-103BT inter82 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung beim 3er Golf ? Grilli86 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 7 Beiträge |
Verkabelung beim Corsa B DerMoega am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 8 Beiträge |
Hilfe Verstärkereinbau Serienradio Alfa 156 GTA-17 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 23 Beiträge |
hi low alfa mito blaupunkt ThePatman am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung ComCle am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer HD1BT in Alfa GT - Probleme Jeraldo am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
radio schaltet beim türenöffnen ab weißgarnichts! am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 10 Beiträge |
verkabelung pmx1 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.789
