HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel für Axton A2150 | |
Stromkabel für Axton A2150+A -A |
Mocom294
22:23
erstellt: 04. Sep 2013, |
Hallöchen Leute Ich möchte mit dieser Endstufe mein Frontsystem ansteuern. Laut Hersteller hat diese 103W RMS pro Kanal. Ich habe Zuhause noch ein 10qmm Ofc und ein 20qmm Cca. Kann ich da eina davon nehmen. Achja ich brauche 3m powerkabel von der Batterie bis zum Cap. Mfg |
mr.booom
22:39
Also lt. ![]() |
Neruassa
23:02
Ich würde das 20mm² CCA nehmen. Wenn man das mal in den Rechner ein gibt mit 60A Stromaufnahme, 3 Meter Kabel kommt raus: Mindestquerschnitt OFC 9,5mm² Mindestquerschnitt CCA 15,8mm² |
Mocom294
09:36
erstellt: 05. Sep 2013, |
Welchen Rechner hast du denn dafür? Könntest du diesen mir mal geben? Ich meine es geht ja nur um das Frontsystem soviel Leistung sollte diese Endstufe ja auch nicht haben. In meinem anderem Auto werkelt eine Hifonics ZXi 6000 mit 600W RMS gebrückt bei 4Ohm und bei dieser bekommt man an die gekapselten Anschlüsse auch nur ein 25er Kabel rein, und diese Endstufe hat ja auch nur eine Hauptsicherung von 60A. Daher bin ich etwas verwirrt momentan. [Beitrag von Mocom294 am 05. Sep 2013, 09:49 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
09:47
Nimm definitiv das CCA-Kabel. Besser man hat zu viel Querschnitt, als zu wenig. Wie bei so vielen Sachen ![]() |
Neruassa
10:16
Wenn es nur das Frontsystem ist und bleibt kannst auch das OFC nehmen... Mit dem CCA hast du mehr Luft, wie du an der Rechnung siehst. Kann schon sein mit den 60A der Zeus, wenn diese wirklich 600W leistet. Endstufen mit hohem Wirkungsgrad ist das möglich. Die Ampire mb 1000.1 zieht auch an 2 Ohm etwa 80A bei bei 800W. 1 × 800 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 79A Wirkungsgrad 75,6% Mein Rechner ist ein Programm aus meinem PC, hier gibt's aber auch was ähnliches. ![]() Und wegen auch "nur" 25mm Anschlüssen. Ein 25mm Kabel kannst gut bis etwa 120A nehmen. OFC! Bei 25mm CCA sind es Grade mal 65A... Ab solch einer Stromaufnahme sollte man sich aber langsam mal Gedanken machen über eine Zusatzbatterie oder größere Lichtmaschine. ![]() Das Material macht's! [Beitrag von Neruassa am 05. Sep 2013, 10:20 bearbeitet] |
Mocom294
10:34
Ich glaub ich kauf mir doch lieber 20mm² Kabel da hab ich noch platz falls mal ein Woofer dazu soll. |
_juergen_
10:36
Es geht aber nich tum den Querschnitt sondern um den Widerstand. Sonst liest das mal irgendjemand und interpretiert Deine Aussage falsch. |
Joze1
Moderator |
10:39
Ist mir bewusst. Wer das liest und völlig aus dem Zusammenhang reißt, hätte meiner Meinung nach noch jede Menge andere Probleme ![]() Dass CCA bei gleichem Querschnitt einen höheren Widerstand hat, steht hier ja eigentlich zu Genüge ![]() |
_juergen_
16:00
Ok, gebe Dir Recht. ![]() Gibt aber Leute, die nur den einen Beitrag lesen, den Ihnen Google direkt vor die Füsse wirft. Aber dann wären wir wieder da, wo Du Recht hast. |
Mocom294
13:02
erstellt: 09. Sep 2013, |
Soo ich bin noch am überlegen ob ich jetzt 20mm² oder gleich 25mm² Kabel reinlegen soll. Falls mal ein Subwoofer kommt^^ Wo ich aber noch am rätzeln bin ist die Frage mit der Sicherung. Was stimmt denn da jetzt nun? Auf manchen Seiten und Foren liest man "Sicherung so groß wie die an der Endstufe" und woanders liest man "Sicherung ist abhängig vom Kabel" |
Neruassa
13:11
Die Sicherung ist abhängig vom Kabelquerschnitt. Jeder Querschnitt hat eine "maximale" Absicherung. Hat 35mm² zum Beispiel eine maximale Absicherung von 150A, kannst du auch ohne Probleme jegliche Sicherungswerte darunter verwenden. Der Sicherungswert soll 20-25% über der Stromaufnahme der Endstufe liegen. Zieht die Endstufe 50A Strom, sollte 60A abgesichert werden. Man kann sich auch an den Sicherungen der Endstufe orientieren. Die Endstufe selbst ist mit 50A abgesichert. Also sicherst du das Kabel 20% mehr ab, 60A. Du kannst sowohl bei 20mm², als auch 25mm² mit 60A absichern. |
Joze1
Moderator |
13:12
Die Sicherung sichert das Kabel ab, nicht die Endstufe. Deshalb ist die Größe abhängig vom Kabelquerschnitt ![]() Edit: Wie immer schneller ![]() ![]() [Beitrag von Joze1 am 09. Sep 2013, 13:14 bearbeitet] |
Mocom294
11:36
erstellt: 11. Sep 2013, |
Soo ich habe mir jetzt 25er OFC Kabel gekauft^^ dazu eine Mini-ANL Sicherung mit 70A da in der Endstufe 2x 30A stecken. Keine Ahnung warum im Datenblatt 2x25A angegeben sind. Vielen Dank an eure schnellen Antworten. Jetzt steht dem Einbau nichts mehr im wege ![]() |
Stromkabel nbk am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 9 Beiträge |
Stromkabel ? nbk am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Stromkabel juzzyfruit am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
Stromkabel vanguard3 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 9 Beiträge |
Stromkabel *Cons* am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
Stromkabel mit Stromkabel verjüngen ?! bideru am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 10 Beiträge |
Cinchstecker abgebrochen; dünne Stromkabel detektiv84 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 5 Beiträge |
Stromkabel ekligeskind am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Axton A1350 puschel8787 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
Axton Verstärker mit Axton Subwoofer verbinden! Includex am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.437
