Strom verkabeln aber wie am sinnvollsten!
Spitfire-cyrus
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 20:45
Hi leutz, also ich stell mir momantan die frage wie ich meine Anlage mit Strom versorgen soll
Also verbaut werden 2 4-Kanal und momentan 1 2 Kanal für Bass(geplant 2 Monoblöcke)
Strom sieht momentan so aus:
Vorne neue Starterbatterie (noName)
Hinten 3 Hawker HX 300
verkabelt mit nem 35mm².
Da mir durch das "winzige" Kabel fast 0,4 V verloren gehn möchte ich jez aufwerten
Frag stellt sich nur wie?
2tes Kabel nach hinten zu den Hawkern (geplant 50mm² oder 75mm²)
Oder das 35mm² von vorne direkt zum Powercap und dann zu 1 ! 4 Kanal und ein 50mm² oder 75mm² nach hinten durch?
Oder das 35mm² von vorne direkt zum Powercap und dann zu 1 ! 4 Kanal und dann weiter nach hinten schleifen + zusätzlich halt des größere Kabel
Dann noch die Frage wie schauts aus, wenn ich den Strom direkt von der LiMa nach hinten ziehe? (würde mir fast 1,5m Kabel sparen)
Oder reicht ein Zusatzkabel von der LiMa zur Starterbatterie aus?
Wie habt ihr es so gemacht?
Bin für alle Ideen offen
Danke schonmal Gruß Tobi
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 26. Jan 2012, 02:34
Ich würde ganz klassisch verkabeln:
-Masse über Karosse
-Ladeleitung vom Pluspol auf die erste Zusatzbatterie
-Die Zusatzbatts untereinander parallel
-Masse, Zuleitung Lima usw im Motorraum verstärken
-Sicherungen nicht vergessen
Falls du Caps einsetzten willst würde ich sie zwischen Batterie und Systemstufe klemmen.
Gruß Alex
Spitfire-cyrus
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 18:33
Jo so im großen und ganzen hab ich mir das auch gedacht.
ZusatzBatts sind ja scho parallel mit ner Schiene verbunden was noch fehlt wäre die Lima -> Starterbatt verstärkung.
Welchen Querschnitt sollte ich da ungefähr nehmen?
Reicht ein 16 oder 20er Kabel?
Des mim Cap hab ich ja momentan so dachte mir nur das ich vll von vorne aufs Cap geh und dann einfach zusätzlich weiter nach hinten schleife?!
MFG Tobi
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 26. Jan 2012, 18:52
35mm² oder mehr zur Verstärkung im Motorraum.
Das Vorgehen mit dem Cap habe ich doch beschrieben.
Gruß Alex
JR 4.300 verkabeln (Strom)
Pallas05 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  12 Beiträge
Wie am sinnvollsten anschließen?
D@rKrAv3r am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  6 Beiträge
Punto verkabeln
com am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  4 Beiträge
Wie verkabeln?
fuzzo am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
Wie verkabeln?
att am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  9 Beiträge
Wie am besten 2 Endstufen verkabeln!
Overnet am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  15 Beiträge
Radio verkabeln
HIFI_GOTT am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  3 Beiträge
CO35.4 Endstufe LS Verkabeln
Helikaon am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  9 Beiträge
Erweiterung der Anlage.Wie sinnvoll weiter verkabeln
joboko am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  4 Beiträge
Verkabeln?!?!
v4dEr_87 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
