Störgeräusche und Lima-Pfeifen
icebear81
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 14:35
Hallo zusammen!
Erstmal sorry für das (höchstwahrscheinliche) Doppelposting, aber schaut mir dannach aus als ob die Probleme immer etwas spezifischer sind....
Also, ich hab mir in mein A4 (´98 B5, 1,8T-Benziner) die Teilaktivanlage ausgebaut und vorn und hinten Canton QS reingebaut ( 2-Wegsystem ). Endstufe hab ich ne Helix HXA 400MK2, Verkabelt per Alphatec V35 ( 35² Kabelkit mit 2-fach geschirmtem Chichkabel. Des 35er Kabel geht sowohl Plus als auch Masseseitig in nen Verteilerblock und dann die letzten 10cm per 10² zur HXA. Des Chinchkabel vom Set hängt aufm Frontsystem, für hinten und Woofer ( momentan noch nicht verbaut, nur "Vorsorge") sind Hama Chichkabel drin,laut Verkäufer auch geschirmt ( steht aber nix auf da Packung, laut HP isses doppelt geschirmt).
So, nun hab ich also:
-Limapfeifen
-wenn ich den Radio auf Vol 0 dreh hör ich auch nochn Brummen
-das brummen is weg wenn ich die Chichkabel absteck, sowohl am Amp, als auch vom Radio. Wenn ich allerdings mit die Finger an die Stecker der Chichleitung (radioseitig, am Amp angesteckt) rankomm, is des brummen extrem viel mehr. Denk des wird normal sein.
Aber eben des brummen wenn alles verkabelt is. Außerdem is mir aufgefallen, auch bei Vol 0 ( hört man´s halt am besten ), und ich die Tür öffne, das per Türkontaktschalter die Innenraumleuchten angehn bzw. hochdimmen nochmals ein brummen dazukommt.
Hab anfangs das Stromkabel ca 60cm lang neben den Chich´s gehabt, da wars bissl stärker.
Headunit is ´n Alpine CDA-9854R
Remote hab ich getestet wenn ich den auf Dauerplus vom 35² Verorgung vom Amp mitdraufhäng tut´s genauso...
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen , is halt nervig, die Originalanlage machte keine solche Scherze. Wird au meine letzte Car-Hifianlage gewesen sein.
Mfg Mathias
pcprofi
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 16:11
Also bei deinen Symptomen würde ich doch glatt mal auf den üblichen Massefehler tippen...
Bitte überprüf da mal ALLES, sowohl an Stufe, HU und Bat.
icebear81
#3 erstellt: 05. Okt 2007, 10:23
Servus
Masse von HU prüfen heißt des nicht am Originalkabelbaum abgreifen? Also direkt von Batterie?
Und dass die Geräusche alle erst seit Betrieb mit Amp da sind heißt auch nicht gleichzeitig dass der Ursprung die Stromversorgung vom Amp is, richtig? Hab erst noch hinten original Teilakriv und vorne direkt mit Radioleistung betreiben, da war alles ok, weder Lima noch Innenlicht geräusche.
Gruß Mc
pcprofi
#4 erstellt: 05. Okt 2007, 10:38
Die Bedeutung des Wortes "prüfen":
Nachschauen, ob die - in diesem Falle Masseleitung - aller angeschlossenen Geräte, HU, AMP etc in Ordnung ist und nahezu keinen Widerstand aufweist.
prüfen <> ändern, erneuern, erweitern...
Leute, bisschen mitdenken. VIel wichtiger noch ist die Masse des Amps, und wenn du kannst mal die Cinchmasse durchmessen...
icebear81
#5 erstellt: 05. Okt 2007, 10:48
kk, also ich bin kein Elektrotechniker oder so.
Reicht ne einfache Durchgangsmessung oder gibts richtige Messwerte die man einhalten soll?
pcprofi
#6 erstellt: 05. Okt 2007, 10:50
Durchgangsmessung mit weniger als 1 Ohm sollte genügen...
Naja, aber das Wort prüfen kennste wohl trotzdem
icebear81
#7 erstellt: 05. Okt 2007, 13:09
Sers!
Also gemessen, Bereich bis 200Ohm (kleiner gehts bei dem Ding ned):
Batterie-Minuspol -> Massebandanschlußpunkt an Karosse
Stecker Radioseitig -> Karosse Mitteltunnel
Karosse Mitteltunnel -> Masseklemme Amp
Masseklemme Amp -> Stossfängerschraube/Kofferraumboden
jeweils 0,1 - 0,2Ohm, also soweit ich weiß ok
Damit sollte ja eigentlich alles abgedeckt sein, außer mit verlängerten Meßschnüren noch Masse Amp -> Batt Minus? Darf man dass oder is des dann zu falsch?
Batterie-Minuspol -> Limagehäuse 5Ohm?!?
mittels Starthilfekabel auf 0,3 runtergebracht aber keine Veränderung
Hab gerade noch die Messung Batterie-Minuspol zu Masseanschluß Amp gemacht! Meßschnur mittel Starthilfekabel verlängert, aber auch nur 0,3- 0,4 Ohm...
[Beitrag von icebear81 am 05. Okt 2007, 14:17 bearbeitet]
Lima Pfeifen / Störgeräusche
Itsjustm3 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  2 Beiträge
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
LiMa Pfeifen ohne das ne Endstufe angeschlossen ist
DCXTuning am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  3 Beiträge
Lima-Pfeifen
MasterFlok am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
A4 B5 Hecklautsprecher
Easy_AT am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
Lima Pfeifen -> Ursache ist Endstufe?
daniel389 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  9 Beiträge
Neues Radio einbauen (Alpine CDA-9853R) Audi A4 B5 ´98
Crimen am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  6 Beiträge
Audi A4 B5.Aktivsystemadapter
italcell am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
Starkes Lima-Pfeifen
TimmW202 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  53 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.793
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
