HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 20mm2 mit 200 A absichern? | |
20mm2 mit 200 A absichern?+A -A |
irocco
17:35
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Hallo Hifi-Gemeinde, heute wurden die Anschlußkabel in mein Auto verlegt. 20er Stromkabel wurde mit ANL Sicherung 200 A abgesichert! Ist das in Ordnung??? Stromkabel ist ca. 60cm lang (da Batterie hinten) Endstufe 2 Audio System (f2 190 und 500) Vielen Dank für eure Hilfe. Mfg |
kleenerpunk
17:40
ist viel zu hoch! 20mm² würde ich mit 60A, max. 80A absichern! |
'Stefan'
18:05
Für 20mm² nimmst du 80 bis maximal 100A. 200A kannst du für 50mm² nehmen. ![]() |
irocco
20:46
zur weiteren notiz, das ganze hat n carhifi spezialist eingebaut, naja... soviel wohl dazu ;( Dachte auch so an 100 bis 120A... mal sehen was hier noch für antworten kommen. Viele Grüße |
'Stefan'
20:50
Nicht 100 oder 120A... MAXIMAL 100A. |
goelgater
21:11
hi mal ne dumme frage,hast du ein 20mm² für beide endstufen oder jeweils eins |
irocco
21:17
habe aus platzgründen nur ein 20er liegen für beide Endstufen dann. Mfg |
goelgater
21:20
hi naja das ist etwas wenig, |
LexusIS300
21:38
Speziallisten gibt es viele, Fachmänner nur wenige ;-) Wieso aus Platzgründen so ein dünnes Kabel? Für die Stufen würde ich 35mm2 nehmen, wenns wirklich nur 60cm lang ist. Fahr nochmal hin und lass das korrigieren, immerhin hast Du dafür bezahlt. Nimm Ihm die Tabelle mit ;-) ![]() |
irocco
23:41
das stimmt allerdings, das Zeug hätte ich so auch einbauen können, habe etwas mehr erwartet von solchen Leuten ;( nun ja, dann also nochmal hin und eine 100A einbauen lassen. ![]() Danke für die Hilfe ![]() Mfg |
LexusIS300
23:46
Könnte sehr knapp werden, denn der Sicherungswert der Endstufen ist gesamt 125A. Je nach dem was an den Endstufen dranhängt und wie Du sie fordest fliegen die 100A. Das Kabel ist einfach zu klein, 35mm2 rein und gut ists. |
irocco
23:56
das hört sich ja jetzt nicht gut an ;( endstufen werden schon auf 2 ohm laufen , jedenfalls eine davon. jetzt liegt das 20er schon und ne 150A geht nicht für das kurze Kabel? |
LexusIS300
00:03
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Wo liegt das Problem da ein 35er reinzulegen? Musst eh nicht Du machen, sag das dem CarHifi Spezialisten. |
irocco
00:08
sicherlich,da hast du recht, aber den kerl will ich eigentlich nicht mehr an den wagen ran lassen. sprich ihm gehört der laden und keine mitarbeiter die das machen könnten. nun liegt das 20er, was kann ich denn jetzt am geschicktesten machen zwecks absichern? ![]() |
Simon
06:54
Hi! ![]() Laut der Tabelle darf ein 20mm² Kupferkabel, das mit 200A abgesichert ist, maximal 1,1m lang sein. Allerdings wird von dieser Kombination eher abgeraten. Die F2-190 wird wohl fürs Frontsystem sein und die F2-500 für den Sub. Am Frontsystem hat in der Regel eine Nennimpedanz von 4 Ohm. Die AS F2 an 2 Ohm Brücke zu betreiben halte ich nicht für prickelnd. Also lieber 2 Ohm pro Kanal. 2 x 95 Wrms + 800 Wrms ergeben max. 140A am Eingang. Dieser Strom wird allerdings so gut wie nie fließen. Mein Fazit: Bevor dem 60cm langen 20er Kabel etwas passiert, fliegt die 200A Sicherung. Rein fürs Gewissen kannst du aber auch eine 120A-Sicherung verbauen. (Im KFZ verwendet man träge Sicherungen und die 140A Spitze werden die Sicherung nicht zum Schmelzen bringen.) ![]() |
irocco
20:28
erstellt: 01. Apr 2011, |
Hallo Simon, das ist doch mal eine aussagekräftige Antwort! Dann kann ja doch das 20er kabel liegen bleiben. Hab heut ne 100A Sicherung verbaut, gab keine 120A Anl. Und da freut man sich auf nen ton und es kommt kein signal vom chinchkabel, ich könnt k... Nun erst freitag dort wieder hin, er bestellt gleich n anderen converter falls meiner kaputt ist, wobei er das nicht mit masse und 12v angeschlossen hat, nur lautsprecher, da er meinte mehr brauchen wir nicht, remote abgezwackt vom radio. ist ein helix aac. Viele Grüsse |
'Stefan'
20:36
Du hast dir da ja einen richtigen Fachmann ausgesucht! Natürlich braucht der Helix Strom. Wenn du das selbst erledigen willst: ![]() Klick für Großansicht. ![]() |
irocco
20:49
genau das ist der converter und die anleitung stand hinten auf der verpackung drauf. wie gesagt, hat echt 12v und masse nicht angeklemmt, da er meinte, wenn er das tut, müßte 12v ja auf dauerplus und das wäre nicht so gut. dann hat er rumtelefoniert mit angeblich clarion die diese wohl vertreiben,kam zurück und sagte gut, nur LS anschließen und chinch, der rest sei nur notwendig für das remote signal ;(( oh mann oh mann. ???? |
3 Endstufen absichern minimima am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 11 Beiträge |
Kondensator absichern hood am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 7 Beiträge |
remotekabel absichern? el_prutto am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie absichern. Gamma_Ray am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 4 Beiträge |
Zusatzbattrie mit Stromverteiler absichern? _dieselknecht am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Hifonics goliath x4 wie absichern? beats1996 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 2 Beiträge |
brax spg.-anzeige absichern bruce_will_es am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Kabel absichern? juzzyfruit am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
Womit 6mm² absichern ? danieloverhaus am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 7 Beiträge |
Wie hoch absichern? pi223871 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.516
