| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anfänger-Frage 2x4 Ohm Woofer anschließen | |
Anfänger-Frage 2x4 Ohm Woofer anschließen+A -A |
55AMG
erstellt: 22. Mrz 2021, 22:26
Guten Abend, ich habe da mal eine blöde Frage: Es handelt sich um folgende Komponenten: Frontsystem: 2 Wege Andrian Audio A165g und A25g Endstufe mit DSP: Audison AP F8.9Bit Subwoofer: Audison APBX 10DS (2x4 Ohm) Die ersten 4 Kanäle a 85W gehen an das Frontsystem, soweit so gut. Kanal 5+6 gebrückt (260W an 4ohm), sowie Kanal 7+8 (260W an 4 Ohm) gebrückt jeweils an die beiden 4 Ohm Spulen des Subwoofers, richtig ? Das wären dann insgesamt 520W für den Sub. Ergibt das Sinn oder ist das Murks ? Vielen Dank im Voraus. |
Riboolt
erstellt: 23. Mrz 2021, 10:43
Hallo, das sind sehr gute Lautsprecher ich hoffe du nutzt das Potential des DSP aus und lässt ihn professionell einstellen. Ein 2x2 oder 4 Ohm Subwoofer wäre besser gewesen aber das funktioniert so auch. Ein cooler Trick den ich gesehen habe, mit dem man Subwoofer an 2 getrennten Verstärker(kanälen) betreibt ist bei einem Kanal die Phase umzudrehen(+ und - tauschen) und Pegel so einzustellen, dass es so aussieht als würde der subwoofer stehen obwohl er viel Signal bekommt. In manchen Fällen muss man sogar die Phase auf einem Kanal leicht ändern. Dann die Phase auf dem einen Kanal wieder zurück drehen (+ und - gleich wie auf dem anderen Kanal). |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 23. Mrz 2021, 11:49
Ja, richtig. |
Böötman
erstellt: 04. Apr 2021, 20:15
Beide müssen aber möglichst 100%ig gleich eingestellt werden da's sonst Probleme geben kann sobald das Chassis Hub aufbaut. |
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen! bene67 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer 2x4 Ohm Anschlußfrage contemplation am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 11 Beiträge |
zwei 2x4 Ohm Woofer auf 4 Ohm verkabeln Fabian-1988 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
2x4 Ohm Doppelsubwoofer Blauer-Flori am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 23 Beiträge |
2 Subwoofer mit 2x4 ohm richtig anschließen? ekox2011 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 38 Beiträge |
2 Subs mit 2x4 Ohm auf 4 Ohm anschließen !? sevensworld am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 9 Beiträge |
2x4 Ohm sub verkabeln audio-sklave am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
2x4 ohm sub an eton pa1502? sash83 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 4 Beiträge |
Krüger&Matz KM1002 2x4 Ohm tauglich Clio2003 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 11 Beiträge |
woofer richtig anschließen michi310582 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
