| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Kabelstärke für Amps? | |
Welche Kabelstärke für Amps?+A -A |
Alechs
erstellt: 18. Okt 2010, 14:42
Hallo. Starterbatterie: Irgendeine ausn Baumarkt mit 74 Ah ![]() Zusatzbatteri: Powercell PC1100L Amp1: Signat Ram2 MKII Amp2: Nitro 3000 Schaltplan: ![]() Wecleh dicke würdet ihr empfehlen? Kabellänge von Zusatzbatteri zu den Amps beträgt vllt 30cm. Alex [Beitrag von Alechs am 18. Okt 2010, 14:47 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 18. Okt 2010, 15:50
Da reichen 25mm² dicke. I Bei der Kabellänge hält sich der Spannungseinbruch stark in Grenzen. |
Alechs
erstellt: 18. Okt 2010, 16:13
Hey Ladeleitung passt mit 20mm² ne? Ich wollte das Kabel von Zusatzbatteri zur Amps auch nochmal absichern. Verwende ich dazu 2 mal son Sicherungshalter oder nimmt man ehr son Sicherungsblock? http://www.hifi-musi...ANL-Sicherungen-.jpgnur finde ich keinen Block mit nem Eingang UND Ausgang für 25mm². Meist sind die Ausgänge kleiner dimensioniert. Wie mache ich das um so wenig Widerstand zu kriegen wies geht? Alex [Beitrag von Alechs am 18. Okt 2010, 16:14 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 18. Okt 2010, 16:29
Musst aber auch dran denken, dass das nicht NUR die "Ladeleitung" ist. Da kommt auch der Saft von der Lichtmaschine her, der im Normalfall die Endstufen versorgt. ![]() Viele verwenden 25er und das geht gut.
Einen kleinen Sicherungsverteiler aus Kupferschienen basteln, mit ordentlichen gecrimpten Industriekabelschuhen arbeiten. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Okt 2010, 16:58 bearbeitet] |
Alechs
erstellt: 18. Okt 2010, 16:55
Kann ich nicht Und ohne genau Anleitung lass ichs besser ( 2 Linke Hände) ![]() Wollte meine Ladeleitung eh neu legen. Hab son billig Kabel drin. das 25mm² Kabel ist noch bezahlbar. http://www.industrie...BEL&product=25-59620Das nehm ich dann für die Ladeleitung und für die Leitung zu den Amps? Ich denke ich sicher die Kabel dann jeweils erstmal mit den normalen ANL-Sicherungshalter ab. Alex Edit: So wird es dann ausshen wenn du mir dein okay gibst ![]() [Beitrag von Alechs am 18. Okt 2010, 17:14 bearbeitet] |
xxracedriverxx
erstellt: 18. Okt 2010, 17:30
Meiner Meinung nach reicht 25mm² Dicke. Die Stufe wuchten da ja nicht tausende Watt rum und bei 30cm fährst damit auf jeden Fall gut. |
Alechs
erstellt: 18. Okt 2010, 18:59
ist das schweißerkabel denn auch ok? Alex |
t0b14s0
erstellt: 18. Okt 2010, 19:12
Zu dem Schweißerkabel gibt es einige Themen, ist ist sogar besser als CarHifi Kabel. Flexibler und günstiger und somit kann man sogar eine Stufe größer einkaufen ohne, dass es teuerer wird ;-) Ich benutze es nun auch, find es einfach besser zu verarbeiten und wenn es einmal liegt, dann bleibt es dort auch |
Alechs
erstellt: 19. Okt 2010, 14:47
Gut. Dann kauf ich aber gleich Indutriekabelschuhe. Diese Sinuslive Teile sind nicht so das wahre. 25mm² mit 80A absichern ne? Alex |
xxracedriverxx
erstellt: 19. Okt 2010, 16:18
Ich würde 100A nehmen so ist auch in der Tabelle im CarHifi Wissensbereich drinn. |
'Stefan'
erstellt: 19. Okt 2010, 16:31
Geht beides. |
Alechs
80 bis 100 Muss man nich iwi auch die Sicherungen der Amps beachten? Hab ich mal iwo gelesen. Beide haben eine 30A Sicherung. Alex |
'Stefan'
erstellt: 19. Okt 2010, 16:36
Nein. |
thwandi
erstellt: 19. Okt 2010, 21:18
Aber bitte ANL und keine AGU sicherungen benutzen ![]() Lg |
SoulReaver1066
erstellt: 11. Nov 2010, 17:06
Warum denn gerade ANL ? |
LZK
erstellt: 11. Nov 2010, 21:25
Weil ANL wesentlich kontaktsicherer ist, man will ja keine unnötig hohen Übergangswiderstände. |
nEvErM!nD
erstellt: 11. Nov 2010, 21:30
Dazu kommt noch die Tatsache, dass die AGU-Sicherungen manchmal wohl noch ganz aussehen, es aber nicht mehr sind und somit Auslöser von Kontaktproblemen und Wackelkontakten sein können. Dann suchst dir überall 'nen Wolf aber siehst der Sicherung nicht an, dass es an ihr liegt - bei (Mini-)ANL ist das eindeutiger. PS: Ich hab es selbst noch nicht erlebt, das ich kein AGU verwenden. Aber man hört/ließt im Forum hin und wieder davon. [Beitrag von nEvErM!nD am 11. Nov 2010, 21:31 bearbeitet] |
Kabelstärke BMWFAN am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 5 Beiträge |
Welche Kabelstärke? Lumpel am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
Kabelstärke ??? Gutzi am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
welche kabelstärke? voodoolight am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 28 Beiträge |
Kabelstärke?? Der-Pate am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 7 Beiträge |
Kabelstärke virago am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
kabelstärke bei 1000W !? Privilege am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 7 Beiträge |
Zweitbatterie welche Kabelstärke und welche Batterie Musikfreak93 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 9 Beiträge |
Verkabelung Kabelstärke? Animal am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 8 Beiträge |
Richtige Kabelstärke Spacky am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
