Einbau der Endstufe,Verkabelung der Lautsprecher
merlin077i
#1 erstellt: 05. Mai 2011, 04:45
Schönen guten Morgen,
wir haben seit neuestem wieder einen Audi 80 B4.
Im Auto sind vorne zwei Lautsprecher verbaut, hinten auf der Hutablage jeweils ein Hochtöner und zwei Mitteltöner wenn ich mich recht erinnere. Scheinbar war durch den Vorbesitzer eine Endstufe eingebaut.
Jetzt habe ich mir gedacht, ich versuche, Radio- und CD-hören im Auto erträglich zu machen.
Vorab: Es soll wirklich nur einigermaßen etwas hörbar sein, nicht aufgedreht werden bis zum geht-nicht-mehr
Ich habe mir überlegt eine günstige No-Name-Endstufe zu erstehen und daran die Lautsprecher anzuschließen.
Oder wäre in diesem Fall die Ausgangsleistung des Autoradios selbst (4x15W oder 4x30W wennn ich mich recht erinnere) schon ausreichend, um ein akzeptables Klangbild zu erreichen?
Wenn ich eine Endstufe verwende.. ist es sinnvoll jeweils die drei hinteren Lautsprecher in Serie zu schalten und (wenn wir von einer 4-Kanal-Endstufe ausgehen) an den 3. und 4. Kanal dann die Frontlautsprecher anschließe?
Es ist kein Subwoofer verbaut. Ich gehe davon aus, dass das Klangbild ohne Subwoofer relativ mickrig wirkt. Ist dem so?
Ich bin auf diesem Gebiet absoluter Neuling, mein Metier ist eher die klassische HiFi-Sektion
Vielen Dank und Gruß,
Daniel
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Mai 2011, 06:35
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
KEIN Koax!
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
Im 80er kommt man eigentlich um Doorboards net rum.
Sowas kann man entweder fertig kaufen:
http://www.carhifidi...boards-audi,0,PMG030
Oder selbst basteln:
http://www.epicenter...iele-inhalte-13.html
http://www.kochaudio.de/pdfs/kochaudio_einbau_audi80_b4.pdf
Hochtöner werden dann in der A-Säule montiert:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
oder
http://www.motor-tal...toener-t1111321.html
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
gutes Preis/Klangverhältniss:
http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.html
Das kannst erstmal an Dein Radio anschliessen.
Wenn der Pegel nicht ausreicht wird das ganze mit einer Endstufe ergänzt.
Stereo33
#3 erstellt: 05. Mai 2011, 08:05
Nonameendstufen gehn gar nicht.
Da gibts sogar einige die nicht mehr
Leistung und Klang haben wie die im
Radio verbauten Verstärker.
Fang erst mal mit einem
Eton Pow samt Türdämmung und Einbau an.
Das kannst du erst mal am Radio betreiben und
wenn du irgendwann noch etwas mehr Klang und Pegel willst
kannst du noch eine kleine 2Kanalendstufe nachrüsten.
Die LS in der balgae von Audi würde ich abklemmen.
merlin077i
#4 erstellt: 15. Jul 2011, 20:44
Moin, jetzt melde ich mich auch mal wieder...
Hab das ganze jetzt folgendermaßen gelöst:
Die Ausgangsleistung des Radios reicht ohne Verstärkung..
also vorne zwei neue Lautsprecher rein, hinten zwei rein, das ganze Gedöns vom Vorbesitzer (irgendwelche Billigdinger MacA... usw.) abgeklemmt, neu sauber verkabelt.
Wenn ich jetzt am Radio noch ein paar Einstellungen vornehme, klingt das echt einigermaßen okay. Wichtig waren mir neue Frontlautsprecher, da die von Audi nicht wirklich das Gelbe vom Ei sind und sie durch das Alter von 16 Jahren auch nicht unbedingt besser werden...
Hab sie ausgetauscht und jetzt ist das Ergebnis (gegen vorher) durchaus hörbar
Danke für eure Tipps!
lG, merlin
LZK
#5 erstellt: 16. Jul 2011, 13:05
[ironie]Schön daß du die Hinweise beherzigt hast.[/ironie]
Ich hoffe die hinteren Lautsprecher sind wenigstens mit dem Blech der Hutablage verschraubt und nicht nur mit der Pappe.
merlin077i
#6 erstellt: 17. Jul 2011, 06:39
Jupp das sind sie.. hab erst Löcher bohren müssen, aber das war mir dann auch egal
Danke für eure guten Tipps!
lG, merlin
Reserveradmulde, Einbau u. verkabelung
Malte86 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  3 Beiträge
Verkabelung / Endstufen einbau BMW 1er
Dario- am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  4 Beiträge
Hilfe für Endstufe einbau
gicikherif am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  22 Beiträge
verkabelung, radio/endstufe/lautsprecher
hardi02 am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
golf 4 Verkabelung einbau ls
till2890 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  11 Beiträge
Einbau der Endstufe (Twingo)
mad_max1 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
Einbau Autoradio - Verkabelung (Peugeot 306)
Boxxxer am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  5 Beiträge
Verkabelung Lautsprecher
numi1337 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  4 Beiträge
Hifi-Einbau Verkabelung Honda Civic EJ9
zephyr1490 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  6 Beiträge
Probleme beim Einbau bzw. der Verkabelung!
Mandrake.42 am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  13 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.313
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
