golf 4 Verkabelung einbau ls
till2890
#1 erstellt: 08. Mrz 2015, 11:44
Brauche dringend Hilfe.
Möchten noch heute die ls in meinen golf 4 wechseln, da in nächster Zeit keine zeit dafür.
Also hatten gestern die Verkleidung von der Beifahrer Tür ab.
Wie macht man das bei dem Fahrer? Mit den elektronischen Fenster schließer.
Wie bekomme ich das ab?
So jetzt zum Hauptproblem. Habe mir 16, 5 cm ls geholt wie baue ich die ein? Habe absolut kein Plan.
Weil da ja auf einmal 4kabel sind uNd nen stecker.
Muss ich den steckee von den original ls irgendwie abmachen? Und daran löten?
Warum sind da 4 kabel? Brauche ich Frequenz weichen? Oder wie? Habe absolut keine Ahnung.
Kann ich die alten Plastikringe wieder benutzen?
Bitte um schnelle Antwort.
Danke im voraus
Mfg till
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 08. Mrz 2015, 13:15
Türverkleidung demontieren: Klick
Bei dem Teil, wo er von dem Griff das Plastikteil abschraubt (Entfernung der 5 Schrauben mittels Kreuzschlitzschraubendreher), kann man auch einfach die 2 Schrauben, wovon man auch eine auf dem linken Teil des Bildes sieht entfernen und löst somit das Ganze Plastikteil vom Aggregateträger.
Wie baust du die Lautsprecher ein?
So: Der Aggregateträger kommt raus, dazu findest du per Google sämtliche Informationen und auch ein paar bebilderte Anleitungen, wie das funktioniert.
Die Türen werden mit Alubutyl gedämmt, damit die Bleche nicht schwingen und sich ein guter Ton entwickeln kann, das bringt selbst beim Werkssystem was. Hier mal eine kleine Bebilderung eines Golf 2's, um zu zeigen, wie sowas aussehen kann: Klick
Kabel solltest du bei neuen Lautsprechern neue ziehen und diese per Endstufe ansteuern, da Nachrüstlautsprecher einen geringeren Wirkungsgrad haben und mehr Leistung benötigen um auf dem selben Level spielen zu können. Um diese ansteuern zu können, brauchst du Frequenzweichen ja.
Nein die Plastikringe bilden mit den Werkslautsprechern ein Element und sind nicht zu trennen. Generell verwenden wir hier keine Plastikringe, sondern Ringe auch Multiplex, welche noch zusätzlich mit Lack oder Harz vor Feuchtigkeit geschützt werden. Diese bilden dank ihrer höheren Masse und höheren Stabilität eine bessere Grundlage für den stabilen Einbau eines Lautsprechers in der Tür.
Um welche Lautsprecher handelt es sich hier?
Welches Radio ist verbaut?
Hast du sonst noch irgendwelche Car Hifi Artikel?
Budget?
Ich denke ich habe dich etwas überrumpelt mit dem was dir da bevor steht aber hier wird die nicht wirklich jemand zu etwas anderem raten, das hier sind die Grundlagen des Car Hifis.
Hier hast du noch etwas Grundlagen: Einsteigertipps
Edit: Golf IV Tür Dämmung: Klick
[Beitrag von st3f0n am 08. Mrz 2015, 13:23 bearbeitet]
till2890
#3 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:28
Ok. Danke schon mal.
Also mit Endstufe und so wird kommen, aber kann ich zunächst
Einfach diese ringe kaufen und so einen stecker ? Den stecker dann haltt an
Den Lautsprecher und da dann den stecker rein machen?
Mfg
till2890
#4 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:38
Und wieso muss der Aggregatträger raus? Ubd wofür ist der ?
Sry wenn das vielleicht dumme Fragen sind. Aber bin halt laie
Und eher Betriebswirtschaftlich ausgelegt und nicht so technisch etc
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:51
Wenn, solltest du die Stecker abschneiden oder die Leitungen per Stromdieb/Wago Klemme abgreifen und das dann mit den neuen Lautsprechern verbinden.
Der Aggregateträger (AGT) muss raus, um die Kabel in die Tür zu ziehen und die Tür dämmen zu können, ohne Dämmung wird kein Lautsprecher richtig laufen. Der Aggregateträger ist dafür da, um die Fensterführung, den Fensterhebermotor, das Schloss usw. zu halten.
Und:
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
[Beitrag von st3f0n am 09. Mrz 2015, 14:51 bearbeitet]
till2890
#6 erstellt: 09. Mrz 2015, 18:53
Ok, ja mache ich nächste mal.
Ja, ok. Aber kann ich jetzt nicht erstmal so einen Golf 4 Stecker kaufen.
http://www.amazon.de...words=golf+4+adapter
und den an die LS machen? weil dann müsste das doch klappen.
Dann noch die Adapterringe bestellen und zusammenschrauben.
Oder geht das dann nicht ? weil an dem Stecker wären ja 4 Kabel aber in dem Adaoter ja
nur 2. Sorry wenn das echt blöde Fragen sind, aber du hast mir bis jetzt sehr geholfen.
Und ja das das dann so mit dem Stecker nicht das beste sein wird, habe ich verstanden.
Aber das dann erstmal nur so lange bis die Endstufe da ist.
MFG
Till
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 10. Mrz 2015, 12:47
Ja den Stecker kannst du nehmen, für die OEM Integration sogar recht gut, da keine Kabel zerschnitten werden müssen oder sonst wie beschädigt werden.
Die Holzringe kannst du dir auch ganz einfach selber mit einer Stichsäge zurecht sägen, dafür nimmst du Multiplex, die Stichsäge, einen Zirkel und etwas Lack, um das ganze vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Ringe müssten eine insgesamt Höhe von 40mm bekommen, da musst du 3 Ringe übereinander leimen.
till2890
#8 erstellt: 10. Mrz 2015, 13:24
Ok danke.
Werde jetzt auf die Endstufe etc sparen.
Radio ist ja das man hauptsächlich auf die Funktionen
Und Eingänge achten muss oder?
Wie ist das mit der Endstufe?
Also wenn ivh ein Frontsystem habe und nen sub
Was soll ich dann für eine endstufe haben? 2 oder 4
Worauf muss ich da achten ? Das die irgendwie mehr watt
Als die ls oder wie ?
Muss das Radio auch besondere Ausgänge haben oder
Wie schließe ich die endstufe da an?
Danke schon mal für das ganze.
Mfg till
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:04
Welches Radio hast du denn verbaut? Grundlegend für guten Car Hifi ist eine Laufzeitkorrektur und mindestens 4 Cinchausgänge.
In deinem Fall wären 4 Endstufenkanäle ausreichend, 2 für das Frontsystem und 2 für den Subwoofer, welcher gebrückt an dem ganzen laufen sollte. Ob du nun eine 4 Kanal Endstufe oder 2 x 2 Kanal nimmst ist deine Sache.
Die hier werden gerne für Budgetlösungen verwendet: Krüger & Matz 4 Kanal
Ob die Endstufe nun mehr oder weniger Leistung hat, als das Frontsystem oder der Subwoofer offiziell an Leistung benötigt ist eigentlich egal, es macht aber mehr Sinn mehr Leistung parat zu haben, nicht, dass die Endstufe abraucht.
Um welches Frontsystem handelt es sich hier überhaupt? Das habe ich noch gar nicht nachgefragt.
till2890
#10 erstellt: 14. Mrz 2015, 11:09
Hab meine Pläne jetzt geändert.
Und zwar baue ich mir eine subwoofer kiste selber wegen dem platz.
Aber halt genug Volumen etc.
So jetzt meine Frage:
Was brauche ich alles für die Verbindung.
Also ich möchte den subwoofer und die 2 ls Sprecher
An einer Endstufe machen. Und die muss ja dann an
Das radio oder ? Oder muss ich da jetzt noch was zwischen
Schalten? Frequenzweichen?
Wie muss das dann alles aussehen also die Verkabelung?
Mfg
Car-Hifi
#11 erstellt: 14. Mrz 2015, 12:59
Mit einer intelligenten Wahl des Verstärkers brauchst Du für dessen Einbau kein weiteres Zubehör (bis auf natürlich die Kabel der Stromversorgung (Sicherung nicht vergessen), für den Anschluss ans Radio und zu den Lautsprechern, nebst Kleinmaterial für den Anschluss).
Aber bist Du Dir ganz sicher, dass Du das ohne Erfahrung und Hilfe eines erfahrenen Einbauers machen möchtest? Ja, jeder hat mal angefangen. Und ja, jeder hier hat mal gar kein Ahnung gehabt, wie man eine Anlage in ein Auto einbaut. Ich sehe aber die Gefahr, dass trotz Dutzender, vielleicht sogar Hunderter hilfreicher Tipps und Anleitungen hier im Forum Material unnütz Schaden nimmt.
Einbau Verstärker in Golf 4!
M-Key am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
ANLAGEN EINBAU GOLF 3!
buckel04 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Golf 5 Verkabelung!
GTIFire am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Amaturenbrett Golf 3???
Dragster2000 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  3 Beiträge
Golf 3, Verkabelung vorn
andi357 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  9 Beiträge
Golf 3 verkabelung HT
Michel666 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  6 Beiträge
Hilfe beim Einbau im Golf 4
Rübelzahl am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  4 Beiträge
Golf 5 Einbau + Dumme Fragen
der_einzige_Lucky am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  2 Beiträge
Reserveradmulde, Einbau u. verkabelung
Malte86 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  3 Beiträge
Golf 2 Verkabelung
Zippi am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.09.2003  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.486
