HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme beim Einbau bzw. der Verkabelung! | |
Probleme beim Einbau bzw. der Verkabelung!+A -A |
Mandrake.42
17:54
erstellt: 17. Jul 2004, |
Hi! Ich bin seit gestern Besitzer eines gebrauchten Ford Fiesta 1,3 Endura-E Flair, Bj. '96. Im Wagen war bereits ein Panasonic Kassettenradio verbaut. Da ich allerdings keine einzige Kassette besitze, habe ich mir heute das Sony CDX-R3300 CD-MP3-Radio gekauft. Leider habe ich, auch nach ausgiebiger Studie der Anleitung, keine Ahnung, wie ich das Radio verkabeln soll. Ich muss dazu sagen, das dies mein erstes Auto ist, demzufolge habe ich noch nie ein Autoradio ein- bzw. ausgebaut ![]() Es scheint mir, dass dieses alte Panasonic recht professionell eingebaut wurde und dabei auch ein wenig mit den vorhandenen Kabeln hantiert worden ist bzw. diese angepasst wurden. Um mein Problem anschaulich zu machen, habe ich ein paar Fotos gemacht ![]() Der Kabelsalat: ![]() Mein neues Radio von hinten: ![]() Das beigelegte Kabel des Sony: ![]() Außerdem hat einer der Vorbesitzer zwei (kleine) Boxen im Heck verbaut, die auch funktionieren bzw. mit dem Panasonic funktioniert haben, deshalb sind dort diese rot/schwarzen Kabel zu sehen. Nun wollte ich mal fragen, was ich hier wo verbinden muss, damit ich bald in den Genuss meiner Musik beim Auto fahren komme ![]() |
BiermannFreund
18:06
alles recht normal ![]() also als erstes: radio is ncih das beste, aber egal, nu hast du es und hast sicher keine lust das zurückzubringen, naja, macht nix. die Kabel: du hast es direkt am Radio abgemacht, das war dein Fehler *g* Du musst den ganzen Kabelsalat an den zwei dicken Steckern abmachen.die beiden (das eine is Strom, das andere Lautsprecherkram) kommen dann an das Kabel, das beim Radio dabei war. Das sind die Adapter vom Radio auf die sog. DIN-ISO Stecker, die du da siehst (diese zwei breiten, dickeren Stecker *G*) musst halt nur mal schauen, wie die Lautsprecher angeschlossen waren., ob direkt hinterm Radio, oder hinter den ISO-Steckern, also einfach mal ausprobieren ![]() bei weiteren probleme, frag einfach ![]() und in der Anleitung stehts auch nich, sondern in der Installationsanleitung ![]() [Beitrag von BiermannFreund am 17. Jul 2004, 18:07 bearbeitet] |
Mandrake.42
18:14
Das hab ich ja probiert, nur die Kabel im Auto sind breit und flach, das Kabel vom Sony ist an den zwei Enden schmaler, dafür höher, das passt nicht, leider! *edit* War grade zur Sicherheit noch mal unten beim Auto, das passt ganz sicher nicht. Und warum ist das Radio nicht das beste? [Beitrag von Mandrake.42 am 17. Jul 2004, 18:20 bearbeitet] |
BiermannFreund
18:23
dann musst du noch n extra adapter für ford kaufen sieht in etwa dann so aus ![]() koss im blödmarkt maximal 15€ ![]() mal zur erklärung ![]() also dieses DIN-ISO-Ding (die etwas dickeren) haben eigentlich alle Radios an ihrem Stecker, manche Auto-Hersteller allerdings halten sich nicht ganz da dran und dann muss man noch ab und an mal n speziellen Adapter vom Hersteller-Stecker auf diese ISO-Stecker kaufen, wie das dann bei dir der Fall ist (hab es nur nciht richtig gesehen, ist schwer auf den ersten blick, zumindest bei dem Foto :)) also noch schnell in den Blödmarkt, bevor der zu macht und dann nach dem Adapter für deinen Ford fragen, sollten die normal da haben ![]() [Beitrag von BiermannFreund am 17. Jul 2004, 18:33 bearbeitet] |
Mandrake.42
18:55
Ich glaube, Du hast Recht ![]() Vielen Dank! Leider komme ich heute Abend nicht mehr los, ich werd' ja erst am 20. August 18, bin also noch auf Mami und Papi angewiesen ![]() Wie genau heißt denn dieser Adapter, also wonach muss ich suchen? |
BiermannFreund
19:10
frag einfach nach dem iso-adapter für ford, den du zum anschluss ans autoradio brauchst also von ford-stecker, auf din-iso-stecker die kennen das schon, wenn da ne extra ecke für ist ![]() also von iso auf ford ![]() |
Mandrake.42
19:55
Und wenn ich sowieso nochmal zum Blödmarkt zurück muss, wo ich das Radio auch gekauft habe: Wieso meinst Du, das Radio sei schlecht? Ist es nur schlecht für Soundfreaks mit mehr Anlage als Auto oder ist es auch schlecht, wenn man einfach seine MP3-CDs hören will? |
BiermannFreund
20:04
genau ![]() für "freaks" die n bissel wert auf Qualli und Klang und Funktionalität wert legen is Sony, Panasonic, Kenwood und so nicht ganz das wahre, weil es für vergelichbare Preise Qualitativ hochwertigere Geräte gibt von Clarion, Pioneer, Alpine z.B. Im Mediamarkt würd ich eh nur nach dem Radio gucken um es mal in den Fingern zu haben, denn die Preise sind da unverschämt hoch. Mein 7500 von Pioneer z.B. kostet da noch 380, im netz schon locker unter 270 ist aber dann halt auch von markt zu markt unterschiedlich, ab und an haben die auch mal n günstiges angebot, aber im großen und ganzen is MM und Co nciht das Wahre, vor allem halt bei den Preisen ^_^ Aber da du es ja nicht anders kennst und sicher keine lust hast noch groß zu vergleichen, wirst Du sicher schon sehr zufrieden sein ![]() Edit: sehe grad, mein Pio koss nu mittlerweile auch online weit über 300 ^_^ da sind die Preise aber ganz schön gestiegen ![]() ![]() [Beitrag von BiermannFreund am 17. Jul 2004, 20:06 bearbeitet] |
Mandrake.42
11:48
erstellt: 18. Jul 2004, |
Eine Frage hab ich noch: Ich hab jetzt erstmal den ganzen unnötigen Kabelsalat des alten Radios abgemacht, so dass nur noch die beiden Ford-Stecker übrig sind, für die ich gleich morgen früh die Adapter besorgen werde. Doch da war noch ein drittes Kabel mit dem Kabelsalat verbunden, dass ich auch abgemacht habe. Ich hab eben grad noch mal zwei Fotos geschossen, damit mir vielleicht jemand sagen kann, wozu dieses grüne Kabel da ist und ob ich es brauche: Gesamtansicht: ![]() Und das grüne Kabel in groß: ![]() Mfg Mandrake |
euv
12:59
das ist das antennenkabel, wenn du radio hören willst musst du auch hdas anschließen. wenn du auf dem foto radio von hinten guckst, es gehört ganz links rein. allerdings brauchst du auch dafür noch einen adapter und zwar so einen: ![]() den einfach auf das grüne kabel setzen undrein ins radio damit... |
Mandrake.42
13:24
Ein passender Adapter für das Antennenkabel liegt dem Radio schon bei, ich hab's grade mal probiert. Es geht zwar sehr schwer, aber es scheint zu passen ![]() Dann hätten wir die Antenne und die Boxen angeschlossen, bleibt noch eine Frage: Wie bekommt das Radio Strom? |
euv
15:49
wenn du dir diesen adapter auf iso gekauft hast morgen früh, dann den adapter mit der einen seite anschließen an die kabel die aus den auto kommen, wirst sofort sehen welche seite ans auto, und sie andere seite, den iso stecker, an den die seite mit dem "doppelstecker", also der größere stecker, vom sony adapter anschließen, und den sony stecker dann letztendlich ans radio anschließen, nun zu deiner eigentichen frage ![]() die stecker die aus dem auto kommen haben schon alle anschlüsse die du brauchst gebündelt, wie zb strom masse und zündung, somit einfach nur reinstecken und fertig. wenns nicht geht einfach wieder poste, denn dann isr die steckerbelegung anders, aber das wäre keine problem. alles in allem recht einfach ![]() ![]() |
Mandrake.42
20:31
erstellt: 19. Jul 2004, |
Danke Jungs, dat Dingens funktioniert! ![]() Hab mit dem Adapter und der Antenne alles verkabelt (so viel war's ja im Endeffekt auch nicht :D) und nun läuft alles! |
PROBLEME beim Einbau Hybrid-Ovation am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 2 Beiträge |
Probleme beim Radio-Einbau Xethon am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Probleme beim einbau michaelbausenhaus am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 21 Beiträge |
Reserveradmulde, Einbau u. verkabelung Malte86 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe / Tips für Einbau bzw Verkabelung gesucht c0ki am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 8 Beiträge |
Probleme beim einbau von Renegade Set! ExKcir am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Einbau - dringend - LagunaTuner am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 17 Beiträge |
golf 4 Verkabelung einbau ls till2890 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 11 Beiträge |
Verkabelung / Endstufen einbau BMW 1er Dario- am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
Einbau Autoradio - Verkabelung (Peugeot 306) Boxxxer am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 5 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjsther
- Gesamtzahl an Themen1.553.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.622
