HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem Anfänger braucht Hilfe | |
Problem Anfänger braucht Hilfe+A -A |
Jonnny
08:49
erstellt: 30. Apr 2011, |
Hallo ich bin neu hier, und ich habe ein kleines Problem. Paar vorab Informationen: Das Auto hatte zuvor das orginale Radio angeschlossen. Irgendwann hatte ich kein Bock mehr auf das Radio und habe versucht ein anderes Radio einzubaun. Das Radio heißt Renkforce CD 3308. Alles lief gut, bis ich etwas bemerkte ![]() Mein Problem ist dass das Radio kein Dauerstrom bekommt. Wenn ich Zündschlüssel umdrehe läuft das Radio aber wenn ich den Schlüssel raus nehme geht das Radio nicht mehr. Beim orginalen ging es immer. Vllt kann mir einer sagen was ich machen kann damit das Radio alle Daten speichert,d.h. ich würde gerne auf das Radio Radiosender speichern und paar einstellungen für die Boxen z.b Bass und so. Auf dem Radio selbst steht einmal 12 Volt und einmal 12 Volt Memory. Habe schon versucht mit einem zusätzlichen Kabel das Radio Dauerstrom zugeben. Da ging auch wunderbar, bis ich merkte, dass dann die Zentralverrieglung nicht mehr rein geht. Zum Auto: Opel Agila, die orginalen Stecker haben ins radio einfach reingepasst nur das ich ein Teil abknicken musste, da das orginale seblst kein eigenes Display hatte. Ich war schon in einem Geschäft das sich mit Car-Hifi spezialisiert hat, und die meinten das ich einfach das gelbe kabel mit dem roten Kabel verbinden soll oder andersrum. Das habe ich auch versucht und nichst hat sich verändert ![]() Vllt. kann mir einer helfen, das ich davon keine Ahnung habe. MfG Jonnny |
Kaufi333
09:29
Nicht verbinden Tauschen! Aus rot wird gelb und aus gelb wird rot! dann müßte es funzen ![]() |
Jonnny
09:33
Das habe ich ja auch schon probiert ![]() ich weiß dass das gelbe Kabeldauerstrom hat und für was ist eig das rote kabel??? |
goelgater
09:45
hi das rote ist meistens Zündung |
Kaufi333
09:46
teilweise liegt es wohl daran, dass sich Opel (natürlich) nicht an den ISO-Standard hält bzgl. Stromversorgung (unterster Stecker) ist normalerweise (ISO) die Nummerierung 1-3-5-7 | | | | 2-4-6-8 Opel nummeriert jedoch (komischerweise): 5-6-7-8 | | | | 1-2-3-4 also reihenweise. Na egal. Auch nach deiner PIN-Belegung sind die für jensliebig wichtigen PINs da, wo sie sein sollten: Masse (ISO=>PIN 8, Opel=>PIN 4) Dauerplus (ISO=>PIN 7, Opel=>PIN 8 Zündungsplus (ISO=>PIN 4, Opel=>PIN 2) kurz gesagt, die Plätze sind gleich, nur die Nummerierung unterschiedlich. Stimmt das kannst du mal nachschauen? [Beitrag von Kaufi333 am 30. Apr 2011, 09:49 bearbeitet] |
Jonnny
09:53
ich schaue nach wenn das auto weida da ist, aber wie ich es verstanden habe muss ich einige kabel tauschen damit alles richtig läuft ?? Dauerplus ist auch auf dem Pin 7 muss ich eig nit so amchen Dauerstrom auf 12 Volt memory und 12Volt auf Zündungsplus? |
Kaufi333
09:56
Hast das Originalradio noch? Da müßte doch die belegung draufstehen. |
Jonnny
10:10
Kaufi333
10:18
Auch Foto vom neuen Radio? Die 2 + KL15 u KL30 welches hat welche Farbe? |
Jonnny
10:21
Vom Neuen Radio gibt es nacher Fotos und wegen der Farbe der 2 Kabel gucke ich nachher mal dann lade ich sie nachher auch hoch |
Kaufi333
10:22
Masse schwarz Dauerplus normal gelb Zündungsplus dann rot Müßte so stimmen [Beitrag von Kaufi333 am 30. Apr 2011, 11:31 bearbeitet] |
Jonnny
10:27
dann könnte ich das ja mal nachher probieren und schreibe nacher das ergebins ![]() |
Kaufi333
10:31
Schau aber bei dem neuen Radio nach was da oben steht! Und dann richtig verkabeln ![]() bzgl. Stromversorgung (unterster Stecker) ist normalerweise (ISO) die Nummerierung 1-3-5-7 | | | | 2-4-6-8 Opel nummeriert jedoch (komischerweise): 5-6-7-8 | | | | 1-2-3-4 [Beitrag von Kaufi333 am 30. Apr 2011, 10:34 bearbeitet] |
Jonnny
10:33
Das hatte ich es vor ![]() ![]() |
Jonnny
11:05
Kaufi333
11:21
Gelb auf 4 Memory beim neuen Radio rot auf 7 zündung beim neuen Radio schwarz auf 8 masse beim neuen Radio Dann müßte es eigentlich funzen ![]() ![]() [Beitrag von Kaufi333 am 30. Apr 2011, 11:39 bearbeitet] |
Jonnny
12:06
werde mal die tage machen habe gedacht ich die elektronik kaput gemacht habe ![]() |
Anfänger braucht hilfe x-treme am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 14 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe siunm am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 18 Beiträge |
anfänger braucht hilfe bei verkabelung kai1988 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe bei der kabelauswahl ! Matsi am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 12 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe: Anlage gibt keine Ton von sich! puffyx am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe für Anfänger! joey_92 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 7 Beiträge |
Dringend Hilfe für Anfänger benötigt ossi-elmo am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 17 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe bei Verkabelung BBPresident am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 4 Beiträge |
Laie braucht anschluss-hilfe roland89 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Neuling braucht bitte Hilfe! Prodi am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.831
