Anfänger braucht hilfe bei der kabelauswahl !
Matsi
#1 erstellt: 20. Aug 2007, 11:04
Hallo !!!
Also in 3 monaten ist es so weit ich bekomm meinen Führerschein und mein auto steht jetzt schon zuhause !
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe bei der auswahl der kabel für den anschluss der endstufe !
Ich hätte mal dieses produkte ins auge gefasst :
Das Chinchkabel :
Klick
Was haltet ihr von diesem Chinchkabel ?
Und ganz schlau bin ich noch nicht geworden denn ich habe gelesen das man für stromkabel mindestens ein 20mm² Kabel verwenden sollte !?
Aber ich möchte die kabeln für 500 watt RMS auslegen (Stärkeres will ich bei meinem ersten Auto nicht verbauen )
Welchen Kabelquerschnitt bräuchte ich jetzt ? ist 20mm² nicht zu wenig für 500 watt ??
Und da stellte sich für mich noch ne frage und zwar hab ich über powercaps gelesen ist bei dieser leistung ein Cap empfehlenswert ? Und welche Marke oder stärke bräuchte ich bei so einem ?
Wegen geld : Fürn Powercap möchte ich nicht mehr als 100 euro ausgeben !
und für die Kabel wären auch so um die 100 euro bereitgestellt !
Ich bin euch für jede Hilfe dankbar !
mfg........
[Beitrag von Matsi am 20. Aug 2007, 11:07 bearbeitet]
puxi
#2 erstellt: 20. Aug 2007, 11:25
Ich würde dir zu einem 35mm² Stromkabel raten.
Das Cinchkabel von Conrad hatte ich in meinem alten Auto verbaut. War gar nicht mal so schlecht. Verursachte obwohl es zusammen mit dem Stromkabel verlegt war weniger Störgeräusche als das billigsdorfer Cinchkabel vom Mediamarkt das ich mir nachträglich kaufte (neues Radio mit mehr Vorverstärkerausgängen) und auf der anderen Fahrzeugseite verlegte.
Das Geld für den Kondensator würde ich mir vorerst mal sparen. Den kannst du später bei Bedarf immer noch kaufen.
mfg Puxi
Matsi
#3 erstellt: 20. Aug 2007, 12:13
Hallo !!
Danke für die schnelle antwort !
Werde mir also ein 35 er 40 mm² kabel holen !
ist es überhaupt notwendig einen kondensator zu verbauen ??
oder woran merke ich es das ein kondensator notwendig ist ??
Mir kommt vor ich habe hier im forum wo gelesen da stand : ab einer leistung von 500 Watt wird ein kondensator benötigt !!
Achja nochwas habe gelesen das man nur das plus kabel von der batterie zurück zur endstufe legen soll und dann von der endstufe den minus kabel an die Gürtelschraube legen und dann muss ich ja von dem Minuspol der Batterie auch einen kabel weglegen aber wohin ??
mfg.......
[Beitrag von Matsi am 20. Aug 2007, 12:14 bearbeitet]
puxi
#4 erstellt: 20. Aug 2007, 12:54
Notwendig ist ein Kondensator nicht wirklich. Falls du bemerkst dass die Beleuchtung bei laufendem Motor flackert dann könnte ein Kondensator abhilfe schaffen, muss es aber nicht, wie in vielen Beiträgen im Forum zu lesen ist. Meistens ist eine zweite Batterie sinnvoller als ein Kondensator.
Der Minuspol der Batterie geht Standardmäßig auf die Karosserie. Aber wenn du nachträglich eine Endstufe nachrüstest sollte die Kabelstärke von Plus und Minuspol gleich sein. Herstellerseitig ist am Minuspol eher ein dünnes Kabel verbaut. Dieses Stück ersetzt du dann durch ein Kabel in der gleichen Stärke wie die Plusleitung zum Verstärker.
Der Tipp mit der Gurtverankerungsschraube ist nicht schlecht, da du ein blankes Karosserieteil brauchst, damit über die Karosserie dann der Stromkreis geschlossen ist
(Pluspol Batterie --> Endstufe Plus--> Endstufe Masse --> Karosserie --> Minuspol Batterie).
mfg Puxi
Seguroski
#5 erstellt: 20. Aug 2007, 12:56
Der Minuspol der Batterie ist im normalfall schon mit der Karosserie verbunden, Verstärken tut dem aber auch gut
Bei 500W RMS würde ich kein 35er verlegen, ausser du hast vor später mal nachzurüsten.. Wenn nein reichen locker 20mm².
Wegen Cap: Die blauen Dietz Caps gibts bei ebay für 35€ inkl. Versand, da kannst ja mal schauen.
Was für ne Endstufe ist überhaupt verbaut?
/edit: Da war jmd schneller..^^ Das original Massekabel würd ich allerdings nicht ersetzen sondern Verstärken.. mehr Kabel is eig. nie verkerht^^
[Beitrag von Seguroski am 20. Aug 2007, 12:57 bearbeitet]
Matsi
#6 erstellt: 20. Aug 2007, 13:12
Hallo !!!
Also endstufe ist noch keine verbaut denn ich bekomm vielleicht von meiner cousine endstufe und sub und ansonsten muss ich mir neues besorgen ! Aber da warte ich jetzt mal denn in 2 wochen weiß ich ob die combi meiner cousine wird !! (Weiß aber noch nicht genau welche marke nur das sie 500 w rms hat und das genügt mir auch wenn ich einen neuen kaufen muss !)
Und wegen der batterie minus kabel einfach ein zweites legen oder das originale austauschen ??
Ich probiers mal ohne cap !!
mfg.......
Hab gerade bei e bay geschaut und den hier gefunden :
Dietz 1 farad
Ist der stark genug und hat der ne automatische aufladung ? und ist ein dietz empfehlenswert ?
ich habe vor knapp 2 wochen im abverkauf einen Sony CDX-S11 um unglaubliche 65 euro erhalten ! (klar gibt bessere aber meinen erwartungen entspricht er) und jetzt habe ich in den Vordertüren diese boxen eingebaut ! und mein radio hat 4 mal 45 watt rms ausgang und die boxen haben 75 watt rms und jetzt wollte ich wissen ob da mein radio kaputt gehen kann ? ich will halt nicht extra einen verstärker einbauen !!
mfg......
[Beitrag von Matsi am 20. Aug 2007, 14:01 bearbeitet]
Seguroski
#7 erstellt: 20. Aug 2007, 20:17
Radio kann nicht kaputtgehen..
Boxen klingen am Verstärker aber besser, wenn du dir nen Sub holst und den mit 500W RMS anfeuerst und das FS nur mit insgesamt 30W (4*45W ist utopisch, sind ca. 15W..) dann hörst du nurnoch Bass..
nc-dellgrma
#8 erstellt: 21. Aug 2007, 11:24
Matsi schrieb:
Hallo !!!
Das Chinchkabel :
Klick
mfg........
3_cent
#9 erstellt: 21. Aug 2007, 16:54
also ich habe so ein Dietz 1 Farad Cap und ich muss sagen ich bin voll und ganz zufrieden. Sogar das Lichterflakern ist fast verschwunden, und für 35 € würde ich mir gar kein Kopf machen, kannst dir ja später immernoch ein besseren kaufen.
mfg
[Beitrag von 3_cent am 21. Aug 2007, 16:57 bearbeitet]
Matsi
#10 erstellt: 21. Aug 2007, 20:48
Ok !!
Werd mir so nen Dietz holen könnt ihr mir einen link mit eurer Empfehlung posten ? Wäre auch toll wenn er eine Aufladeelektronik hätte !!!
mfg.........
Seguroski
#11 erstellt: 22. Aug 2007, 01:56
Matsi
#12 erstellt: 22. Aug 2007, 18:33
thx fürn link !!
mfg
Hilfe für kabelauswahl
megane96 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  4 Beiträge
x-treme am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  14 Beiträge
anfänger braucht hilfe bei verkabelung
kai1988 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe
siunm am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  18 Beiträge
Problem Anfänger braucht Hilfe
Jonnny am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  17 Beiträge
Hilfe bei Kabelauswahl aus vorhanden Kabelsalat
Mukalu am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  14 Beiträge
Kabelauswahl bei 600W RMS Anlage
BadFocus am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  8 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe: Anlage gibt keine Ton von sich!
puffyx am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  7 Beiträge
Einsteiger braucht Hilfe bei Verkabelung
BBPresident am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  4 Beiträge
Hilfe für Anfänger!
joey_92 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.145
