Dringend Hilfe für Anfänger benötigt
ossi-elmo
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 17:14
Hallo Leutz,
ich habe da ein Problem.
Und zwar wollte ich heute meine Anlage anschließen. Hat alles auch soweit geklappt nur wenn ich Strom auf den Kondensator gebe leuchtet er zwar mit 12,3 V auf, schaltet aber nach einer Minute ab und zudem kommt noch das die beiden Endstufen keinen Saft bekommen. Díe Grüne Lampe leuchtet am Kondensator auch auf, und es gibt keinen Remonte anschluß an der Cap.Sicherungen sind auch alle heile.
Was mache ich falsch?
Hier nen einfacher Schaltplan:
[Beitrag von ossi-elmo am 04. Okt 2010, 17:22 bearbeitet]
SeppSpieler
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 17:19
Tastatur hängen geblieben?
Welcher Cap ist es?
Und ändere die Überschrift, dann schauen mehr Leute rein.
ossi-elmo
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 17:21
es ist eine ACR Power Cab HPC 1000EL 1 Farad
SeppSpieler
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 17:25
Geht doch mit dem Threadtitel
Hast schon mal den Motor gestertet und geschaut was passiert?
Gut möglich das der Cap erst bei Spannungsschwankungen durchschaltet, hatte mein ex AIV Cap auch.
ossi-elmo
#5 erstellt: 04. Okt 2010, 17:35
genau das gleiche spiel..erst an, endstufen trotzdem keinen saft und nach gewisser zeit wieder aus
balestoni
#6 erstellt: 04. Okt 2010, 17:44
Die Amps hast aber trotz alledem mit Remote verbunden, auch wenn der Cap keinen Remoteanschluss hat oder?
SeppSpieler
#7 erstellt: 04. Okt 2010, 17:47
Das wollte ich als nächstes ansprechen
Danke.
ossi-elmo
#8 erstellt: 04. Okt 2010, 17:47
Jap...jeden mit den dünnen kleinen kabeln vom chinch
SeppSpieler
#9 erstellt: 04. Okt 2010, 17:49
Wie und wo hast du die Masse geholt?
Da könnte der Hund begraben sein.
ossi-elmo
#10 erstellt: 04. Okt 2010, 17:51
mit 35mm² kabel am rahmen..lack abgeschliffen und mit flügelmutter verbunden...hat vorher uach gefunzt ohne powercab und 2. endstufe...also nur mit der 500.4.
so mnuss jetzt leider weg aber für weitere hilfreiche tipps gerne offen
SeppSpieler
#11 erstellt: 04. Okt 2010, 17:53
Cap weglassen, der hat offensichtlich ne Fehlfunktion.
Stattdesen ne kleine Zusatzbatt rein, macht mehr Sinn.
ossi-elmo
#12 erstellt: 04. Okt 2010, 21:05
hm fahre morgen erstmal zum car hifi laden meines vertrauens und frage da mal nach...wenn es sich nicht umgehen lässt kommt ne extra batt. rein
balestoni
#13 erstellt: 04. Okt 2010, 21:38
wenn du da bist, dann teste gleich mal ne datasafe hx80 an. kostet nicht die welt und wird dir weiterhelfen als der cap.
[Beitrag von balestoni am 04. Okt 2010, 21:41 bearbeitet]
ossi-elmo
#14 erstellt: 06. Okt 2010, 15:15
so fehler gefunden....
defekte sicherung vorne an der batterie die aber nicht kaputt aussah....naja komische sachen
SeppSpieler
#15 erstellt: 06. Okt 2010, 15:19
Glasrohrsicherung?
Wenn sie das nächste mal rumzickt, dann leg dir ne MiniANL/ ANL zu
ossi-elmo
#16 erstellt: 06. Okt 2010, 20:13
MiniANL/ AN?
was das?
balestoni
#17 erstellt: 07. Okt 2010, 07:36
Top. Naja hauptsache Fehler gefunden.
Und zwecks (mini) ANL. www.gidf.de
http://www.google.de...g4&aql=&oq=&gs_rfai=
Hilfe für Anfänger!
joey_92 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  7 Beiträge
Dringende Hilfe benötigt
Thomas_gl am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Planung benötigt
Micha363 am 07.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  16 Beiträge
Anfänger braucht hilfe
x-treme am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  14 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe
siunm am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  18 Beiträge
Problem Anfänger braucht Hilfe
Jonnny am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  17 Beiträge
Neuling benötigt eure Hilfe
puntofan am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  4 Beiträge
Dringende Hilfe benötigt!
AlexWB am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  8 Beiträge
Hilfe bei Projekt benötigt!
Mr.Tea am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  2 Beiträge
Hilfe bei Einbaurahmen - dringend
Armin84 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.796
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
