| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neuling braucht bitte Hilfe! | |
Neuling braucht bitte Hilfe!+A -A |
Prodi
erstellt: 09. Sep 2008, 11:27
Hallo erstmal an alle !!! Also ich lese mich jetzt schon des längerem durch dieses Forum und umso länger ich lese umso unsicherer werde ich, deshalb dachte ich mir einfach nochmals zu fragen. Ich hoffe ich werde nicht gleich gesteinigt Jetzt mal zu meiner Frage: Fahre einen Passat 3bg Limo bei den ich die Originalen Front und Hecklautsprecher gegen die Audio System Radion 165 tauschte. HU: Alpine CDA 9886R Jetzt habe ich noch eine Audio System F4 600 bekommen. Das Alpine hat 3 Vorverstärkerausgänge ( FRONT-REAR-SUB ) Wie mache ich das am besten??? Und wie schließe ich das ganze an??? Nächstes Jahr sollen auch noch zwei SUP kommen ( Vielleicht Audio System X-ion 12-800 ) Ich dachte mir das ich dann auch noch die Ausio System F2 500 dazu hole. Danke für eure Gnade
DerWesti
erstellt: 09. Sep 2008, 19:51
Eigentlich ganz Einfach. Leg 25mm² Kabel nach hinten an die Zusatzbatterie(lalls noch ned da wirds Zeit ). Dann Front und Rear über die F4 600.Dann an die F2 500 den Sub und gut ist es. Gibts von Dietz Sechs-Kanal Cinch-Leitungen. Geht leichter zum verlegen. Im Kofferaum würd ich 35 oder besser 50mm² Legen, von 2te Bat zu den Endstufen. Hoffe du kannst was damit anfangen. DerWesti |
TDI_Driver
erstellt: 09. Sep 2008, 20:26
also würde auch sagen, gleich einen 35qmm oder gar 50qmm nach hinten legen, dann bist auf der sicheren Seite. Hintere LS würde ich erstmal weglassen (die Hochtöner sind viel zu nah, zerreißt das Klangbild!!!), lieber für dieses Geld vorne bessere Lautsprecher STABIL verbauen und gut dämmen; falls dann noch was vom Geld bleibt, kannst in den Sub investieren/bzw. dafür ausgeben. |
Seguroski
erstellt: 10. Sep 2008, 01:22
Warum verlegt er nicht gleich 2*70mm²? Materialschlacht sondergleichen. Nen 25er oder 35er reicht locker, wenn er sich ne F2-500 dazuhängt braucht er so oder so ne Zusatzbatterie. Ohne macht die keinen Spaß |
Prodi
erstellt: 10. Sep 2008, 09:11
Danke erstmal!!! Das mit der F2 und den Sub wird noch eine weile dauern Schließ ich die Lautsprecher ganz normal über die Vorverstärkerausgänge beim Radio und den Chinch eingängen bei der Endstufe an. Kenne mich leider noch überhaupt nicht aus. Habe die Sachen großteils geschenkt bekommen. Achja zu den Lautsprechern die verbaut sind!! Die Türen sind schon gedemmt. Mit Demmmatten und Demmpaste. Kann mir vielleicht jemand in einfachen Schritten mal kurz erklären wie ich das alles anschließe?? Ich möchte gerne das Front und das Hecksystem an den Verstärker anschließen. Danke für alles!! |
DerWesti
erstellt: 10. Sep 2008, 10:31
Also die CinchAusgänge am Radio verbindest du mit den Cinch-Eingängen am Verstärker.Die liefern das Audio-Signal an die Endstufe, die diese verstärkt. Die Lautsprecher hängst du an den Lautsprecherausgang vom Verstärker.An jeden Kanal ein Lautsprechersystem. Einpegeln ist im Forum schon super beschrieben, einfach die Suche benutzen. Strom für die Endstufe dürfte klar sein!? |
Neuling braucht Hilfe southsider am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe - Beratung und Verkabelung LOTM am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 11 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe - Verkabelung und Verständnis Laguna_Loire am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe beim Einbau bzw. Anschließen schranzzler am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 16 Beiträge |
Neuling benötigt eure Hilfe puntofan am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
HILFE!absoluter leihe braucht hilfe beim anschließen des Verstärkers+sub girble18 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 11 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe x-treme am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 14 Beiträge |
Laie braucht anschluss-hilfe roland89 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Noob braucht Hilfe! pedasen am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe siunm am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 18 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
