Hochtöner übers Radio laufen lassen
Alechs
#1 erstellt: 10. Apr 2011, 19:29
Hallo. Ich wollte ein 2 Wege System Aktiv anschließen. Kann ich die TMT über ne 2 Kanal Amp und die HT übers Radio laufen lassen?
sisqo80
#2 erstellt: 10. Apr 2011, 19:36
Wenn dein Radio ne Aktivweiche hat, ja!
Alechs
#3 erstellt: 10. Apr 2011, 19:42
Wird ein p88 oder rs2. Muss mich auch korrigieren. Es werden 2 visiton Frs 5 x 8ohm
http://wap.ebay.de/P...26autoredirect%3Doff
Sollte klappen ne?
Audiklang
#4 erstellt: 10. Apr 2011, 21:20
hallo
den kleinen Visatöner wirst du mit dem P88 nicht sinnvoll trennen können
standartmodus hochpass 250 Hz ( nicht höher einstellbar ) und im Pro modus 1,2 Khz hochpass ( nicht tiefer einstellbar )
sinnvolle trennung wird im bereich von 450-600 Hz liegen !
Mfg Kai
Alechs
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 07:33
ja man sagte mir ab ca. 350Hz/12db.
wie kriege ich das hin?
'Stefan'
#6 erstellt: 11. Apr 2011, 09:47
Mit dem Pioneer überhaupt nicht.
Alechs
#7 erstellt: 11. Apr 2011, 10:01
Hmm.. Mit welchem Radio denn?
Man sagte mir, dass 250HZ ausreichen, wenn ich keine Pegelorgien starten will. Was gibt es aber noch für Möglichkeiten
'Stefan'
#8 erstellt: 11. Apr 2011, 10:56
Die "Standard-Sachen" von Alpine.
9855, 9853, 9835, 9833, 9815, 9813, 9887, 11X + PXA H100, 988X + PXA H100.
Beim Clarion 788/778 kann ich's nicht genau sagen. Ich glaube, da geht der HT-Zweig auch "nur" bis 630Hz runter. Ob man den Tiefpass im TMT-Zweig auf "Flat" stellen kann, weiß ich nicht.
Wenn dem so wäre, könntest du den TMT-Zweig hernehmen, dort den HPF setzen und den LPF eben weglassen.
Das mit dem Clarion weiß ein anderer User sicher besser als ich.
Audiklang
#9 erstellt: 11. Apr 2011, 20:27
hallo
dass ist ein 2 zoll !
250 Hz halte ich für zu tief , dir steigt da zu schnell der klirr an !
Mfg Kai
FallenAngel
#10 erstellt: 11. Apr 2011, 20:36
Ansonsten kann man auch über die Endstufe trennen, sofern die passende Filter hat und nur EQ und LZK vom Radio nutzen
Audiklang
#11 erstellt: 11. Apr 2011, 20:38
hallo
ein zwei pasivbauteile geht auch !
Mfg Kai
FallenAngel
#12 erstellt: 11. Apr 2011, 20:42
Wenn eine Aktivweiche vorhanden ist, würde ich die nutzen. Die nötigen Bauteile kosten Geld und die Abstimmung ist aktiv leichter. Aber Recht hast du!
Audiklang
#13 erstellt: 11. Apr 2011, 21:20
hallo
Boxsim installieren messystem besorgen und dann eigene messungen da in`s programm einpflegen
dadurch wird dann die simulation der pasivweiche schon sehr nah an der realität liegen
ist zwar arbeit , sollte aber sehr zielführend sein !
zum testen müssen es nicht die teuren pasivbauteile sein , da reichen die günstigen locker aus
so viel macht das sowieso nicht aus wenn überhaupt
Mfg Kai
FallenAngel
#14 erstellt: 11. Apr 2011, 21:39
Schon klar was du meinst.
Aktiv bleibts dennoch einfacher, da reicht ein Mikro als Werkzeug aus und man braucht keine Impedanzmessung
Michael
Audiklang
#15 erstellt: 11. Apr 2011, 22:09
Michael
dann braucht er aber immernoch das radio welches die notwendigen filtereinstellungen kann
also P88 ist ein tolles gerät , keine diskussion aber für tt+Bb`s ungeeignet
also alpine oder clarion oder das eclipse 8445 ginge auch
Mfg Kai
FallenAngel
#16 erstellt: 12. Apr 2011, 04:46
wie gesagt: Ich würds mit der Aktivweiche eines Amps regel.
Ein kleiner Verstärker kommt nicht (/nicht viel) teurer, als die Bauteile.
Die Schwachstellen vom 88er kenne ich.
Michael
Alechs
#17 erstellt: 12. Apr 2011, 09:47
Ja das ginge natürlich auch. Habe ja noch keine Amp aber ich denke die phase evolution rs4 kann alles?
FallenAngel
#18 erstellt: 12. Apr 2011, 16:32
Jop!
Alechs
#19 erstellt: 13. Mai 2011, 12:45
so die rs4 habe ich nun.
suche jetzte aber ein gutes radio. p88rs is mir mitlerweile zu teuer. was haltet ihr vom KDC 7044u oder Kenwood KDC-6047U?
FallenAngel
#20 erstellt: 13. Mai 2011, 14:58
Der Kenwood-DSP ist nicht gut. Tausend Einstellmöglichkeiten, die sich unnötig gegenseitig beeinflussen. Ich kann für mich nur davon abraten!
subwoofer über radio laufen lassen
Pazan_CCCP am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  18 Beiträge
Hochpassschaltung für in Signalkabel für Coax-rearfill übers Radio
Snake18 am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  11 Beiträge
bei vollaktiv zwischen hochtöner frequenzweiche stehen lassen?
St-production am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  4 Beiträge
Monitor mit DVD-Player über Radio laufen lassen !
Omsel am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  4 Beiträge
2 Stromkabel zusammen laufen lassen?
Dr._Pinto am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  15 Beiträge
Clarion Radio soll nur mit Zündung laufen
FreigrafFischi am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  29 Beiträge
Steg QM75.6 an 4 Kanälen laufen lassen?
BuRNHeLL am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  2 Beiträge
KFZ Spannungskonverter über Nacht laufen lassen
ceMo89 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  9 Beiträge
Radio am PC Netzteil
Boltar174 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  16 Beiträge
Hochtöner anschließen
e-we am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
