bei vollaktiv zwischen hochtöner frequenzweiche stehen lassen?
St-production
#1 erstellt: 18. Okt 2007, 12:54
da wie ich schonmal gesagt hatte, dass ich vollaktiv betreiben möchte, wollte ich wissen ob ich beim hochtöner die frequenzweiche von meinem combo system dranhängen lassen muss??
mal sagt man, dass man bei vollaktiv nur alles an der endstufe oder radio einstellen soll,
mal sagt man, dass man beim hochtöner trotzdem die frequenzweichen benutzen soll, damit man nichts zerschießt.
bitte um hilfe bin grade dabei während des umbaus.
ps mein radio hat ne aktiveweiche drinne ist von alpine 9833 mit LZK.
endstufe habe ich mir ne helix a4 geholt, die hat sogar ne aktivweiche vorhanden(kommt die tage an)
bitte um hilfe wie ich nun vorgehen soll
hg_thiel
#2 erstellt: 18. Okt 2007, 13:37
Wenn du die Frequenzweiche mit anschließt, dann hast du quasi 2 Filter vor die Hochtöner geschaltet. Ob das was wird ? LZK kannst du dann nutzen, aber mehr auch nicht
Einfach schauen wo der Hochtöner mit der orginal Weche getrennt wird und diese Trennfrequenz am Radio erstmal einstellen. Da kann nicht schiefgehen Dann hörst du dir das mal an und spielst ein bißchen mit den Einstellungen rum. Allerdings würde ich den Hochtöner immer bei mins. 12 DB trennen und nicht vieeel weiter runter als der Hersteller es mit der orginal Weiche macht. Denn zu tiefe Frequenzen, können den Hochtöner zerstören.
Wenn es sich bei hoher Lautstärke anfängt schlecht anzuhören, dann sind entweder die Hochtöner überlastet oder die Endstufe.
Dann kann es natürlich noch sein, das man mal die Trennfrequenz höher wählen sollte und bestimmte Frequenzen am Radio mit dem EQ absenken sollte.
[Beitrag von hg_thiel am 18. Okt 2007, 13:38 bearbeitet]
St-production
#3 erstellt: 18. Okt 2007, 15:06
okay ich werde die frequenzweichen aussetzen,
aber wie verbinde ich die ganze sache, wenn ich es über das radio also die Aktiv weichen verwenden möchte ???
die leistung soll aber von der endstufe kommen.
die TMT haben 2 sachen zum verbinden ( + sowie - kanal )
die hochtöner haben schon 2kabel intregiert
-1x rot mit langen dünnen kopf
-1x schwarz mit B förmigen runden anschluß
wie muss ich denn bitte vorgehen wenn die Hochtöner vollaktiv anschließen möchte wenn es aber schon so 2kabel hat wo ich garnicht normale lautsprecher kabeln anschließen kann
bitte um vorgehensweise
hg_thiel
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 15:18
Also, vom Radio in die Endstufe per Cinch.
Erstes Cinch bzw FRONT natürlich in die Helix auch in Front
Zweites Cinch bzw Rear natürlich in die Helix in Rear, kommt ja auch vom Radio aus Rear.
Wie kommst du bei deinem Alpine in die Frequenzweiche ? Menü 3 Sek gedrückt halten ?
Jedenfalls musst du jetzt bei der aktiv Weiche hat die Frequenz für Hoch und Tiefmitteltöner einstellen.
Wenn wir das selbe Menü haben, kann ich dir die Schritte genau beschreiben.
Bass Engine Pro ? Wieviele Kanäle hat die LZK ? Hast du einen Schalter an der Seite oder unten am Gerät für 3 Way or 2 Way ?
ETON Hochtöner / Frequenzweiche
JP1982 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  10 Beiträge
Frequenzweiche bei 2 tmts und einem hochtöner
Mike.The-Man am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  11 Beiträge
Vollaktiv bei 6Kanal Amp machbar ?
St-production am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  8 Beiträge
Hochtöner mit Frequenzweiche wie anschließen?
pc1337 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Vollaktiv - Konzept
NeoHakke am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  6 Beiträge
imprint vollaktiv
mayhem88 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  9 Beiträge
"merkwürdiger" Anschluss bei Frequenzweiche
nachtalb_ am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  7 Beiträge
2-Weg-Frontlausprecher + Frequenzweiche ?
Alex100 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  4 Beiträge
Vollaktiv Guide?
chillo17 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
Anlage vollaktiv ansteuern
NRW-Kaiser am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
