| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hochpassschaltung für in Signalkabel für Coax-rear... | |
Hochpassschaltung für in Signalkabel für Coax-rearfill übers Radio+A -A |
Snake18
erstellt: 14. Jan 2006, 13:36
Hallo! Ich habe in den hinteren Seitenteilen meines Xsara Coupes jeweils einen 13er Coax-Lautsprecher. Diese laufen übers radio leise mit. Es hört sich aber immernoch schrecklich an, weil sie auf fullrange laufen (übers radio halt). Jetzt wollte ich fragen wie ich einen 12db-Hochpass basteln kann, den ich dann in die Signalleitung einbaue? Da der LS ein 13er coax und nicht besonders hochwertig ist, dachte ich, ich trenne ihn am besten so bei 150 Hz. (bessere Vorschläge?) Für einen 12-db-Hochpass braucht man ja einen Kondensator und eine Spule. Wie muss ihc diese beiden dimensionieren, um bei ca. 150Hz abzutrennen? Muss ich noch etwas anderes beachten? Gibts da evtl schon was günstiges fertig zu kaufen? Es muss net besonders hochwertig sein, sondern nur funktionieren. Danke schon im Voraus für eure antworten! |
Onkel_Alex
erstellt: 14. Jan 2006, 17:38
wieso 12db? 6 reicht doch... nimm jeweils einen einfachen bipolaren elko mit 200 bis 250µF, bei einem LS mit 4ohm. das sollte reichen. aber noch besser: abklemmen! |
Snake18
erstellt: 16. Jan 2006, 10:02
was heisst denn bipolar? Was muss der denn noch für angaben haben? wieviel Volt? kannst du mir mal einen vorschlag machen, was da richtig ist? bei conrad gibts da so viele! |
Snake18
erstellt: 16. Jan 2006, 10:03
was heisst denn bipolar? Was muss der denn noch für angaben haben? wieviel Volt? kannst du mir mal einen vorschlag machen, was da richtig ist? bei conrad gibts da so viele! wo wäre der HP denn höher, bei 200 oder bei 250 µF? |
Snake18
erstellt: 16. Jan 2006, 10:12
was muss der denn für ne Voltzahl haben? |
Onkel_Alex
erstellt: 16. Jan 2006, 10:41
ein post hätte auch gereicht... bipolares sind eine spezielle art von elko nimm einen mit 100V je grösser der wert in µF, desto tiefer wird getrennt. |
Snake18
erstellt: 16. Jan 2006, 10:51
Achso, danke.... Ja, das mit den 2 Beiträgen muss ein fehler vom forum gewesen sein...... ich hab auf editieren geklickt (sonst hätte er ja auch net den text des anderen Beitrags nimmer abgedruckt!) (mods: den oberen der beiden kann man löschen!) Das einzige was passt, was ic hgefunden hab, ist das hier: http://www1.conrad.d...talog_max_results=10geht der? EDIT: ok, der direkte link geht net. Ich meine den 19. (den letzten), den für 2,33€, Tonfrequenz-Elko 22µF [Beitrag von Snake18 am 16. Jan 2006, 10:53 bearbeitet] |
Onkel_Alex
erstellt: 16. Jan 2006, 11:09
der: 336700 - LN 220µF 63V der sollte passen. |
Snake18
erstellt: 16. Jan 2006, 21:35
Danke! muss ich irgentwas beachten beim einlöten von dem ding? Der kommt ja einfach ins Pluskabel rein, oder? |
Onkel_Alex
erstellt: 17. Jan 2006, 07:36
ja, einfach rein damit. ist ja bipolar, da ist die einbaurichtug egal. und vergiss nicht die enden gut zu isolieren, nicht dass es nen kurzschluss gibt. |
Snake18
erstellt: 17. Jan 2006, 09:15
Danke! |
HPF für Rearfill Black-Matiz am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 9 Beiträge |
Rearfill an Eton PA 4506 mrauffmann am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
Cat7 Netzwerkkabel als Signalkabel dermoe am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
Hochtöner übers Radio laufen lassen Alechs am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 20 Beiträge |
2,5mm2 Lautsprecherkabel an Radio anschließen rodgers8 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 4 Beiträge |
1 Seite Stromkabel / 1 Seite Signalkabel aber was ist mit . Nebukadnezar am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 12 Beiträge |
10cm Compo direkt ans Radio? Royale-Tuning am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
concord ca 50.2 für fahrradanhänger? Brickz am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 3 Beiträge |
AUX IN für Blaupunkt Radio sunshine-a3 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe für MCD Radio gerd31 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 11 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.884
