Einsteiger brauch Hilfe
Neradon_
#1 erstellt: 26. Mrz 2011, 20:59
Hi bin neu hier und wollte erst mal ein paar erfahrenen leuten ein paarfragen stellen bevor ich selst ständig irgend etwas mache und dabei Kiste abfackelt ( schon gesehen ) und hier kommen jetzt die Fragen:
1. Ich habe einen Silversonic 1600 und wollte fragen welche dicke das kabel haben sollte.
2. gibt es einen unterschied zwischen den polen was die kabel betrift.
3. wo werden sicherungen eingebaut und wie stark müssen die sein.
4. muss man bei den sicherungshaltern auf was achten.
5. kann man das remote kabel am radio anschliesen oder muss es an die zündung (bzw. zündschloss)
6. ich währe sehr dankbar, dass wen es noch weitere probleme geben könnte, diese auch kurz zu erwähnen
7.für einen guten und preiswerten shop währe ich sehr dankbar
Würde mich über eine schnelle antwort freuen
Mfg Neradon
LexusIS300
#2 erstellt: 26. Mrz 2011, 21:22
Leider hast Du da Müll gekauft, willst Du die Endstufe dennoch verwenden steht alles in der Bedienungsanleitung:
Die in Ihrem Fahrzeug verbauten Kabel (1mm²) Sind nicht geeignet um diese Endstufe anzuschließen! Bitte nutzen Sie deshalb Anschlussleitungen mit ausreichendem Querschnitt (mindestens 6mm²).
• Schließen Sie zuerst den Minuspol der Spannungsversorgung an den Minuspol der Batterie an. Dies ist wichtig um Störungen zu vermeiden.
• Die 12 Volt+ Anschlussleitung zur Autobatterie muss mit einer Sicherung versehen werden welche möglichst nah an der Autobatterie montiert werden muss! (40 Ampere). Diese Sicherung legen Sie bitte erst in den Sicherungshalter ein, wenn der Anschluss des kompletten Systems abgeschlossen ist.
• Bitte schließen Sie jetzt den 12 Volt Steuerausgang Ihres Autoradios an den „REM“ Anschluss der Endstufe an. (Leiterquerschnitt mind. 0,75mm²).
Ich würde ein 25mm2 legen, denn mit der Endstufe wirst Du nicht lange Spass haben und vermutlich wirst Du Dir in absehbarer Zeit was vernünftiges zulegen.
Dann benötigst Du dieses Kabel.
!Einsteigertipps durchlesen!
zuckerbaecker
#3 erstellt: 26. Mrz 2011, 21:23
Kabel dicke und fragen zum Powercap.
huschel27 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  7 Beiträge
Fragen wegen Stromkabel (dicke)mm2 ;)
cliobastler am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  29 Beiträge
Großes 3 Kabel Upgrade -> Fragen
Thooradin am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  10 Beiträge
cinch Kabel
Def_Jam am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  15 Beiträge
Was für Kabelstärken und welche sicherungen?
Peugerati am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
Fragen über Fragen zu Kabel und Sicherungen
Marcel100NX am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  7 Beiträge
Welche Kabel brauch ich?
Sephiroth464 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
SilverSonic 1600 läuft nicht
Kokser am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  15 Beiträge
Batterie , Kabel usw. ?
djmasterb am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  109 Beiträge
Sicherungen in Verteiler für 2 Endstufen
PoloTim am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.158
