| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecher Frequenzen und Anschluss? | |
Lautsprecher Frequenzen und Anschluss?+A -A |
Distanz.hifi
erstellt: 07. Mrz 2011, 21:15
Hallo Leute, ich habe ein Focal 165 A1 System Vollaktiv an meine Helix HXA 500 Mk2 angeschlossen und habe jetzt halt die 16cm Boxen in den Türen mit nem Tiefpass versehen und ich finde das das System dadurch nicht richtig zusammen spielt da fehlen die mittleren frequenzen... kann ich ohne Bedenken die beiden 16cm Lautsprecher auf fullrange stellen oder gehen die durch die hohen frequenzen kaputt wenn ich mal laut höre? Danke für eure hilfe! |
goelgater
erstellt: 07. Mrz 2011, 21:16
hi wie trennst du,über hu oder über endstufe |
Distanz.hifi
erstellt: 07. Mrz 2011, 21:19
über die endstufe fürs erste habe als HU ein Alpine ida x313 daher möchte ich das bald über einen processor regeln und das trennen lassen oder kann ich das auch jetzt schon über die HU trennen ohnen Prozi? |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Mrz 2011, 21:20
Du solltest denen einen Hochpass geben, bei ca. 80 Hz. Die vertragen dann problemlos das gesammte Frequenzband, wie JEDER 16er. Nach oben raus werden sie dann automatisch leiser. |
goelgater
erstellt: 07. Mrz 2011, 21:21
hi wie hast du den tmt getrennt,versuch mal 80hz/12db- 2,5khz/12db, ht ab 5khz /6db |
Distanz.hifi
erstellt: 07. Mrz 2011, 21:22
ok und wie verpasse ich den einen hochpass ab 80hz? habe bis jetzt ja nur die original HCC module drin in der stufe! |
Sierra111
erstellt: 08. Mrz 2011, 08:48
http://www.alpine.de/fileadmin/user_upload/manuals/car_audio_manuals/iDA-X313/OM_iDA-X313_DE.pdfSeite 22 und 23...Einstellen des Hochpassfilters. |
Distanz.hifi
erstellt: 08. Mrz 2011, 09:26
Ja ok also das lässt ja gut einstellen aber ich gehe bis jetzt nur über den frontchinchausgang zur Endstufe und und verteile das dann auf die 4 Kanäle! Woher weiß denn die Endstufe bzw. Das Radio das wenn ich jetzt noch den hinteren Kanal nach hinten ziehe das der hintere Kanal z.b. Das da nur alles ab 80hz spielen soll der frontkanal dann die Frequenzen für die hochtöner und der sub alles unter 80hz!? Ganz verstehe ich das noch nicht ich kann ja jetzt auch alles ab 80hz zur Stufe schicken aber dann spielt der Sub nicht mehr oder? Oder einfach noch den sub nach hinten ziehen? Aber der ist an der Endstufe mono und am Radio Stereo soweit ich das weiß und nun?? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!!! Danke |
DeepBlueSomething
erstellt: 08. Mrz 2011, 10:55
Hi, du hast ja 3 Cinch-Ausgänge am Radio. Wahrscheinlich mit folgenden Konfig-Möglichkeiten: -Front/Rear/Sub -High/Mid/Low Ich kenne das Radio nicht genau, aber bei meinem Clarion 788 kann ich im Menü einen Modus einstellen. -Passiv 2-Wege(nur Front/Rear) -Passiv 3-Wege(Front/Rear/Sub) -Aktiv 3-Wege(High/Mid/Low) Dementsprechend ändert sich auch die Belegung der Cinch-Ausgänge. Und die Filter lassen sich nur im Aktivbetrieb einstellen. Demnach musst mal in der Anleitung gucken, welcher Signalanzeil in welchem Ausgang übertragen wird. Dein Radio überträgt dann in einem Cinch den Hochton, in einem den Mittelton/Tiefton je nach konfiguration, und einmal den Bass. Von daher weiß man ganz genau, welches Signal wo rauskommt und kann alles andere entsprechend verkabeln. Demnach brauchst du auch, wenn du 3-Wege Aktiv fährst, sprich Hochton, TMT und Sub, dann brauchst dafür auch 3 Cinch-Kabel und min. 5 Stufenkanäle. Ich hoffe ich konnte etwas Licht in die Aktiv-Theorie bringen ![]() Grüße DeepBlueSomething |
Sierra111
erstellt: 08. Mrz 2011, 12:36
So wie es jetzt ist müsstest noch ne Cinchleitung für den Sub nach hinten legen...deine Subendstufe hat doch bestimmt auch 2 Eingangsbuchsen...ansonsten nimmst halt noch nen y-Adapter. Dann läuft der Subwoofer und dein Frontsystem kannst mit nem HP versehen. Mehr kannst, was ich so auf die schnelle überflogen hab, mit dem Radio nicht machen, da brauchst dann nen Prozessor. |
Frequenzen einstellen Sa.st. am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 6 Beiträge |
Frage zu Lautsprecher Anschluss V3n0m am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 7 Beiträge |
Frage Lautsprecher Anschluss! Soundpimp am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Aktiv betreiben - Anschluss? indaface am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 2 Beiträge |
Highpower Anschluss inkl Lautsprecher? rollermichi am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 15 Beiträge |
Erweiterung, Kabelquerschnitt und Frequenzen ARSX am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 7 Beiträge |
Anschluss Endstufe und Lautsprecher + Tube undeadlyangel am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss Frontsystem Vectra B brauckionline am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
Leistungsverlust bei tiefen Frequenzen greenstan99 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
hyundai Getz Anschluss der Lautsprecher cmj am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
