| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss Frontsystem Vectra B | |
Anschluss Frontsystem Vectra B+A -A |
brauckionline
erstellt: 05. Nov 2008, 17:53
Hallo, möchte gerne ein Frontsystem anschließen. Habe dazu die drei alten LS ausgebaut. Von welchem Kabel gehe ich jetzt in die Frequenzweiche? Geht das vom Kabel, an dem vorher der TMT war oder sind da nicht alle Frequenzen drauf? Grüße Stephan |
monotoni
erstellt: 05. Nov 2008, 19:06
Hallo, hänge einfach mal einen anderen Lautsprecher dran und hör ob alle Frequenzen kommen. Ich denke daß du das Kabel vom TT nehmen kannst da die meistens sowieso frei laufen d.h, nicht gefiltert werden. |
hifonics_fabi
erstellt: 06. Nov 2008, 14:45
hi, ich hab auch nen b vectra und hab mir nette lautsprecher in die türe gebaut^^ also ich hab meine frequenzweiche auch ans kabel vom tmt angeschlossen, da die frquenzentrennung direkt an den tmts und hochtönern mit wiedeständen stattfindet. am besten wäre natürlich du ziehst neue kabel durch, sofern du sie überhaupts an einen verstärker anschließt, da es sonst nicht nötig ist. wenn noch mehr fragen wegen vectraeinbau hast kannst mir ruhig schreeiben hab da schon so einige probleme gelöst^^ |
brauckionline
erstellt: 09. Nov 2008, 10:43
Danke, hat gut geklappt. Hab das Kabel vom TMT genommen. Der Klang ist mit dem Werksradio wirklich bescheiden. Werde wohl noch ne Endstufe anschließen müssen. Bin mal gespannt wie ich 12 V in den Innenraum lege. |
hifonics_fabi
erstellt: 09. Nov 2008, 11:07
was hast denn für nen vectra?? also beim fließheck und caravan fällt mir gerade nichts ein, aber wenn du den Stufenheck hast, dann wirds easy in den innenraum zu kommen. also wenn du von vorne auf dein auto schaust, sie mal ganz rechts oben da wo etwa die mechanik für die motorhaube ist, da hast nen stopfen, wenn du den rausmachst und dein kabel da durch führst, kommst im Sicherungskasten etwa raus und kannst perfekt weiterlegen, aber nicht vergessen an dein kabel silikon hinzuschieren, also da wo du den stopsel raus hast. ach ja und wenn nen benziner hast kannst optimal deine sicherung in den schwarzen kasten mit den relais packen, da is ordentlich platz. hoff dass hilft dir weiter |
Vectra B Verkabelung ? Prinzvalium am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
Lenkrandfernbedienung Opel Vectra B R1dd7er am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 5 Beiträge |
Opel Vectra + High Level Anschluss FCB_Mike am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 5 Beiträge |
Kabel verlegen beim B Vectra Amateur23 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Stromkabel ziehen in Vectra B Calima82 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 7 Beiträge |
Boxen verkabeln Opel Vectra B amdflo am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel in Vectra B verlegen hifonicsfan am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 4 Beiträge |
Vectra Einbau Sebberl am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Verlegen von Kabel im Vectra B Streetfighter_RV am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 4 Beiträge |
Vectra B - LS-Kabel in die Tür nEvErM!nD am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.969
