Frage Lautsprecher Anschluss!
Soundpimp
#1 erstellt: 01. Okt 2010, 17:55
Nun habe ich ein Golf 1 Cab gekauft dort ist schon eine Endstufe + Sub verbaut. Nun will ich aber nur denn Subwoofer über die Endstufe laufen lassen da dann der Bass um einiges besser ist. Nun ist es aber so das auf der Hutablage noch mittel und Hochtöhner sind. Muss ich nun die 6 Kabel vor zum Radio verlegen und diese mit denn anderen verbinden die von vorne her angeschlossen sind oder wie mach ich das am besten?
mr.mr.
#2 erstellt: 01. Okt 2010, 18:20
welche endstufe?
welcher sub?
Soundpimp
#3 erstellt: 01. Okt 2010, 18:21
Sub und Endstufe beides nichts besonders Fazit will die Kabel nicht an die Endstufe anschließen nur wie regel ich das?
xutl
#4 erstellt: 01. Okt 2010, 18:38
Bau die Tröten aus der Hutablage aus und an sinnvollen Orten wieder ein.
Daraus ergibt sich eine neue Verkabelung, die beim Radio beginnt
mr.mr.
#5 erstellt: 01. Okt 2010, 18:54
wenn links und rechts jeweils hoch u. mitteltöner verbaut sind,sind es 8 kabel!zu deiner frage:ja kabel nach vorne ziehen und mit den lautsprecheranschlüssen des radios verbinden.wenn eine 4 kanal endstufe vorhanden ist,würde ich die lautsprecher aber über die endstufe laufen lassen.
xutl
#6 erstellt: 01. Okt 2010, 18:59
Ich auch.
Aber der TE will das halt nicht.
Nocheinmal:
Ein Mitteltöner hat in der Hutablage nix verloren und sollte entfernt werden
Radio Anschluss JVC am Golf 1 Cab!
Soundpimp am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  2 Beiträge
Anschluss Frage Radio Endstufe
elpresidente99 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Wie Endstufe mit Sub und Autoradio verbinden?
Nilsonsen am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
6 Lautsprecher + Endstufe (mit Sub)
JVCSoundz1988 am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  3 Beiträge
Golf 1 Cab Masse Anschließen? (Endstufe)
Soundpimp am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Anschluss Endstufe an Autoradio über Sub-Out
Satanlike am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
Was ist denn nun kaputt?
Mr.Vain712 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  10 Beiträge
Golf VI 6 Endstufe mit Original Radio einbauen
Noxii am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  22 Beiträge
N00b braucht Hilfe beim Anschluss der Endstufe!
audi_phil am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  20 Beiträge
Endstufe richtig Brücken wie am besten?
NIGHT_83 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
