| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » BMW 1er Subwoofer einbauen | |
BMW 1er Subwoofer einbauen+A -A |
comander1802
erstellt: 03. Feb 2011, 17:48
Hallo, ich bekomme nächste Woche einen BMW 120d Baujahr 2004 mit Navigation Business. Ich möchte meinen Subwoofer+Endstufe einbauen und brauche somit ein Chinchsignal. 1. Soll ich dafür ein High Low Adapter kaufen? 2. Wie ist solch ein Adapter von der Soundqualität bei einem Subwoofer? 3. Und wo soll ich das Signal abzapfen? An den Subwoofern unterm Sitz oder an den kleinen Lautsprechern im Kofferraum? |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Feb 2011, 18:01
Du möchtest zwei Subwoofer Zuwas daß? |
comander1802
erstellt: 04. Feb 2011, 17:21
Die unterm Sitz sind Serienmäßig von BMW verbaut und liefern weder richtigen Tiefbass noch wirklich Druck. Wäre schade um meine zwei Rockford P3 die auf 2kw rms laufen 1. Soll ich einen High Low Adapter kaufen? 2. Wie ist solch ein High Low Adapter von der Soundqualität bei einem Subwoofer?(bin durch mein cda117ri bisschen verwöhnt )3. Und wo soll ich das Signal abzapfen? An den "Subwoofern"(Tieftönern) unterm Sitz oder an den kleinen Lautsprechern im Kofferraum? |
akem
erstellt: 04. Feb 2011, 18:44
An den Lautsprechern im Kofferraum kommt kein Bass an - die sind bei ~200Hz hochpaßgefiltert. Also bleiben nur die Zentralbässe unter den Sitzen. Beachte, daß die beiden kein Monosignal kriegen, da sie ja bis rund 200Hz hochlaufen. Du mußt also beide anzapfen. Und Equalizing ist auch drauf, das ist also kein linearer Frequenzgang, der da ankommt. Welche Audiosystem-Variante ist das denn? Hast Du das Auto neu oder gebraucht gekauft? Gruß Andreas |
comander1802
erstellt: 05. Feb 2011, 01:32
Das ist das normale Business Navigationssystem. Habe den Wagen gebraucht gekauft. Baujahr Ende 2004. Habe noch ein CDA 117ri hier rumliegen. Wird mir wahrscheinlich wenig bringen.... |
akem
erstellt: 05. Feb 2011, 18:30
Naja, ich meinte nicht die Headunit sondern das Audiosystem, also die Kombination Lautsprecher + Verstärker. Die Headunit hat eine SA-Nummer und das Audiosystem auch (oder eben nicht, wenn es die Basis-Ausstattung ist). Aber wenn Du das Auto gebraucht gekauft hast hattest Du ja eh keinen Einfluß darauf... Es ist halt nur so, daß sich viele ein Auto kaufen und dann über schlechten Klang meckern, obwohl sie nur die Grundausstattung bestellt haben. Manche wissen vielleicht auch gar nicht, daß es mehrere Systemvarianten zur Auswahl gibt. Gruß Andreas |
comander1802
erstellt: 12. Feb 2011, 17:04
Okay. Soweit ist alles klar. Ich weiß nur noch nicht wie ich den Sitz auszubauen habe. bzw ich muss ja nur an den lautsprecher unter dem sitz kommen. weiß jemand vielleicht wie ich da rankomme? |
akem
erstellt: 12. Feb 2011, 17:59
Das müßten 4 große Inbus- oder Torx-Schrauben sein, jeweils an den Enden der Laufschiene unten. Also den Sitz bis zum Anschlag nach vorne, dann kommst Du an die hinteren Schrauben ran. Dann ganz nach hinten, dann kommst Du an die vorderen Schrauben ran. Beim Wiedereinsetzten der Schrauben aufpassen, die verkanten leicht. Gruß Andreas |
comander1802
erstellt: 13. Feb 2011, 23:12
Danke hat super geklappt Habe jetzt vom linken und rechten Subwoofer unterm Sitz die Signale abgegriffen und mit nem Lautsprecherkabel in den Kofferraum damit ich demnächst meinen High Low Adapter anschließen kann. Beim linken Subwoofer unterm Sitz war ein Kabel blauweiß und eines blaubraun. Welches ist nun + und welches -. Muss das glaub ich für den High Low Wandler wissen. |
akem
erstellt: 14. Feb 2011, 09:12
Weiß ich nicht. Wichtig ist ja erstmal, daß beide gleichphasig sind. Das kannst Du ja an den Positionen im Stecker herausfinden. Gruß Andreas |
comander1802
erstellt: 14. Feb 2011, 09:48
sry ich versteh nicht so ganz was du mit gleichphasig meinst. Und an den Stecker komm ich eh nicht mehr heran. Sitze sind ja wieder eingebaut. Muss man doch auch anderst herausfinden können? Ist das überhaupt relevant ob ich + auch in + stecke beim high low wandler? |
akem
erstellt: 14. Feb 2011, 10:59
Genau das ist der Punkt. Den High/Low-Wandler ist das egal, ob plus auch wirklich plus ist. Probier's einfach aus: schließ es mal irgendwie an, wenn dann der Basse sehr leise ist, dann vertauscht Du bei einem Kanal plus und minus. Dann sind beide Kanäle in Phase (das bedeutet, daß bei beiden Kanälen die Polung gleich ist). Wenn Du dann Probleme mit dem akustischen Übergang zu den Hauptlautsprechern hast, kannst Du den Phasenschalter der Endstufe benutzen und die Phase umschalten. Stelle das so ein, daß der Bass druckvoller und lauter ist als in der anderen Position. Gruß Andreas |
comander1802
erstellt: 14. Feb 2011, 14:06
Danke dir. Werd ich dann mal so ausprobieren. |
Verkabelung / Endstufen einbau BMW 1er Dario- am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
Kompletteinbau in 1er BMW Stutz am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 8 Beiträge |
Radioadapter 1er BMW E87 Rosso91 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 11 Beiträge |
Mehr Sound im 1er BMW Golf3_Variant am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
BMW 1er mit Navigation = Subwoofer nachrüsten Alpine*Alex am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 7 Beiträge |
Endstufe in 1er BMW Problem abomas am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
Fremdradioprobleme wegen Start/Stop Automatik BMW 1er homebass am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 12 Beiträge |
1er bmw highlow adapter schaltet nicht ab DHDOMI am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 11 Beiträge |
Endstufe Einbau und Anschluss in 1er BMW ? pana08 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Alpine System 1er BMW läuft nur einseitig! BMWLover am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.664
