| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » BMW 1er mit Navigation = Subwoofer nachrüsten | |
BMW 1er mit Navigation = Subwoofer nachrüsten+A -A |
Alpine*Alex
erstellt: 16. Aug 2012, 10:23
Heyho! Ein Kumpel von mir möchte in seinem 1er BMW einen Subwoofer nachrüsten. Natürlich so wenig wie möglich vom Kofferraum dafür hergeben. Er hat außerdem das Radio mit aufklappbarem Bildschirm in der Mitte vom Amaturenbrett. Ich habe gedacht, dass ich einfach einen High Low Converter zwischen irgendein "unbenutztes" Lautsprecher Signal setzte und dann den ganzen Standartkram mache. Endstufe und Subwoofer im Kofferraum unter die Verstauklappe verbaue. Eigentlich perfekt, wenn man bedenkt, dass die Batterie hinten gleich daneben sitzt. Nach ein wenig googlen hab ich den High Low Converter für MOST Anschlüsse von ACV gefunden. ![]() Taugt der Adapter was, wenn ich nur einen Subwoofer nachrüsten will? Oder welches Signal muss ich da abgreifen. Es geht mir wirklich nur darum, dass ich das richtige Signal convertiere. Hab auch schon nachgelesen, dass manche Leute beim 1er BMW das falsche Signal convertiert haben (vermutlich irgendein gefiltertes oder getrenntes Signal; zB nur Hochton oder nur Mitten...) Wie würdet ihr vorgehen? gruß alex [Beitrag von Alpine*Alex am 16. Aug 2012, 10:34 bearbeitet] |
Dr._Sound74
erstellt: 16. Aug 2012, 13:02
Wenn kein Aktivsystem verbaut ist wie HK, dann geht der Most Bus Converter für den Zweck. MFG |
Alpine*Alex
erstellt: 16. Aug 2012, 20:24
Danke für dein Kommentar, ich denke mal mit HK meinst du Harman Kardon? Wenn du das meinst, dann denke ich mal nicht, dass dies verbaut ist. Sonst würde mir das auffallen. Zumindestens würde das als Extras aufgelistet sein und das HK Emblem an den Lautsprecherverkleidungen dran sein. Aber für mich hört sich das nach Standartwerksanlage an. Wie schließe ich den dann an? Einfach den MOST Bus Converter zwischen schalten? Und an irgendein ein 2Kanal Cinchausgang von dem MOST Converter dann den Input von dem Amp einsteck? gruß alex |
akem
erstellt: 17. Aug 2012, 17:35
Hast Du überhaupt eine MOST-Headunit? Also eine Headunit mit großem Bildschirm? Gruß Andreas |
Alpine*Alex
erstellt: 22. Aug 2012, 07:27
Hi Andreas, der BMW, in dem der Subwoofer Platz finden soll, hat ein Bildschirm im Amaturenbrett in der Mitte, welcher sich beim Zünschluss reinstecken aufklappt. Dazu hat er noch eine iDrive Steuerung in der Mittelkonsole. Ob da ein MOST Bus dahinter steckt, weiß ich net, da wir noch nichts weggebaut haben ![]() gruß alex |
Dr._Sound74
erstellt: 22. Aug 2012, 08:20
Es geht nur dabei ob der Stecker von dem Bild das du uns zeigst, gleich ist. Im Einbau Platz wo der Navirechner untergebracht ist, ist auch der Verstärkerteil wo der Stecker zwischen gesteckt werden kann. Der Stecker ist Most Strom kompatibel. Eine Most BUS Digital Lösung auf Optisch Digital ist zwar auch möglich, jedoch um ein vielfaches teurer. Der Elektrische Adapterstecker erfüllt auch seinen Zweck. Mfg |
akem
erstellt: 22. Aug 2012, 10:40
Doch, das ist dann eine MOST-Headunit. Im einfachsten Fall, wenn keine weiteren MOST-Komponenten verbaut sind, hast Du nur am Stecker eine kleine optische Brücke drin. Die leitet den MOST-Ausgang direkt wieder zum Eingang rein (MOST ist eine Ring-Struktur und kein Stern-Netzwerk). Die Brücke kann man dann halbwegs problemlos auftrennen und einen Nachrüst-Adapter einschleifen, der sich dann die Daten klaut... Gruß Andreas |
BMW 1er Subwoofer einbauen comander1802 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 13 Beiträge |
Kompletteinbau in 1er BMW Stutz am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 8 Beiträge |
Radioadapter 1er BMW E87 Rosso91 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 11 Beiträge |
BMW 1er - Radio Professional und USB-Anschluss nachrüsten moin89 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Mehr Sound im 1er BMW Golf3_Variant am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung / Endstufen einbau BMW 1er Dario- am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe in 1er BMW Problem abomas am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
1er bmw highlow adapter schaltet nicht ab DHDOMI am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 11 Beiträge |
Alpine System 1er BMW läuft nur einseitig! BMWLover am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe Einbau und Anschluss in 1er BMW ? pana08 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
