Zealum Stromverteiler Gefährlich?
chris2oo6
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 11:26
Hi! Ich wollte mir eigentlich diesen Stromverteiler in den Kofferraum bauen, doch ich bin mir unsicher ob er der Leistung standhält! Schaut euch mal die Bilder an:
wie auf dem 2ten Bild zu erkennen ist, wird der Strom dann durch diese winzigen adern auf 2 Anschlüsse übertragen. Sehe ich das Richtig? Das ist doch Gefährlich..
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 11:35
Die zwei winzig dünnen Kabel sind dazu da damit die Anzeige funktioniert, hat also mit dem eigentlichem Strom der für die Endstufen zuständig ist nichts zutun, der läuft über die Anschlüsse und der Sicherung
chris2oo6
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 11:38
die Anschlüsse sind dann im Plastik verbaut wo ich sie nicht sehen kann? Denn ich erkenne keinen Übergang vom 1x 50mm² In zu 2x 25mm² Out. ?
und wo sitzt die Sicherung? Ich sehe da leider auch keine.
*edit* ok ich habs. Ich muss wohl die Sicherung zwischen diese 2 Blöcke schrauben. Als Laie muss man erstmal darauf kommen
[Beitrag von chris2oo6 am 29. Nov 2010, 11:42 bearbeitet]
'Stefan'
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 12:40
Die Sicherungen sitzen außen.
Du hast da vier goldfarbene - "dicke" - Schrauben.
Davon drehst du eine ab, die andere machst du locker, setzt deine dem 25mm²-Kabel entsprechende Sicherung ein und ziehst die Schrauben wieder an.
Hochprofessionell gemalt:
Da gehört die Sicherung hin.
/Edit
Edit zu spät gesehen...;)
[Beitrag von 'Stefan' am 29. Nov 2010, 12:41 bearbeitet]
Gesperrt
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 14:32
Stefan jetzt biste mein Kandinsky
chris2006, da muss aber noch Masse mit dran sonst funktioniert die Anzeige nicht.
chris2oo6
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 14:35
wie bekomm ich denn masse an den block? da geht doch nur ein kabel rein!?
'Stefan'
#7 erstellt: 29. Nov 2010, 14:39
Überhaupt nicht. Das ist ein Verteiler für's Pluskabel!
Meine Paint-Fähigkeiten sind maximal!
Gesperrt
#8 erstellt: 29. Nov 2010, 14:51
Stefan, das ist auch ein Veteiler. Ist da kein kurzes schwarzes Kabel dran?
Hier mal zum Vergleich, so die Abbildung
http://www.pimpmysou...a6c77a397c7749e1b070
und das was man auf dem Bild nicht sieht
impact 001 das dünne schwarze muss an Masse
'Stefan'
#9 erstellt: 29. Nov 2010, 14:59
Falsch gelesen, sorry.
Ich hab' nur das:
gelesen.
Dass es nur um die Masse für die Anzeige ging, hab' ich nicht gesehen. Ich dachte er redet von der Masse, die er für Endstufen & Co. braucht.
[Beitrag von 'Stefan' am 29. Nov 2010, 15:00 bearbeitet]
chris2oo6
#10 erstellt: 29. Nov 2010, 21:16
nein von der allgemeinen masse für die endverbraucher rede ich nicht. sondern von der masse die bonny09 meinte, denn mein verteilerblock hat kein massekabel
Gesperrt
#11 erstellt: 30. Nov 2010, 05:58
Also das "gefährliche" wäre schon mal geklärt. Ob die Anzeige dann funktioniert, merkst du wenn du über deine Stromkabel dann Strom fliessen lässt. Ich bezweifle die Funktion aber
Frequenzweiche im KR? Stromverteiler?
Morci007 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  5 Beiträge
Welche Sicherungen nach dem Stromverteiler ?
c4b2fire am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  6 Beiträge
wie sicherungsverteiler/Stromverteiler anschließen
Kawaffe am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  4 Beiträge
kabelquerschnitt stromverteiler
gottschi0109 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  19 Beiträge
Zu hohe Sicherung gefährlich?
chris2oo6 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  4 Beiträge
Querschnitt bei Stromverteiler?
DaMui am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  10 Beiträge
Hauptstromkabel erlaubt und gefährlich ?
Myisis am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  21 Beiträge
Verkabelung im Kofferaum - gefährlich?
discoshit am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  11 Beiträge
Zusatzbatterie schlechte Masse gefährlich?
RoxMox am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  5 Beiträge
Stromverteiler oder ähnliches?
nicolas-eric am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  15 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
