Stromverteiler oder ähnliches?
nicolas-eric
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 02:08
Hallo.
Hab bei mir 3 Meter 35 mm2 von der Batterie nach hinten unter die Rückbank liegen.
Da hängt die jetzige Endstufe dran.
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich eine zweite Endstufe verbauen will?
Einen Stromverteiler bekomme ich eigentlich nicht wirklich unter.
Ein Bekannter vom Bosch Dienst sagte mir, er würde mir das 35 mm2 und zwei 30 cm 25 mm2 Stücke verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren, das würde dann gehen.
Was haltet Ihr von dieser Lösung?
Kann ich das so machen?
Oder gibt es andere einfache und platzsparende Lösungen dafür?
Danke für Eure Tips.
Gruss Nico
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 03:27
nicolas-eric
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 03:32
Du bist lustig.
Stromdieb für 35 mm2 Kabel...
Das war eine ernsthaft gemeinte Frage.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 03:35
Um DIE Uhrzeit gibts keine ernste Antworten
http://www.youtube.com/watch?v=oVxDhiRD8Xw
nicolas-eric
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 03:56
Na gut, dann geniesse Deinen Youtube Abend und schlaf Dich mal schön aus.
Vielleicht fällt Dir ja morgen was dazu ein...
PS. Mein Spielzeug wasche ich auch so von innen. Sonst ekommt man den Schlamm ja nie raus...
'Stefan'
#6 erstellt: 11. Feb 2012, 11:07
Das wäre die Möglichkeit, die am wenigsten Pfusch beinhaltet.
Ein Sicherungsverteiler für zwei ANL-Sicherungen ist in der Regel nicht größer als 'ne Zigarettenschachtel.
Guck, dass du das "eigentlich nicht wirklich" streichen kannst.
Tobsi1990
#7 erstellt: 11. Feb 2012, 12:06
Hallo also die lötgeschichte würde ich lassen .
Du kannst ja ein zweites Kabel legen.
nicolas-eric
#8 erstellt: 11. Feb 2012, 12:12
'Stefan'
#9 erstellt: 11. Feb 2012, 12:56
Zum Beispiel, ja.
Der zweite Verteiler ist aber für Masse.
nicolas-eric
#10 erstellt: 11. Feb 2012, 13:35
Ist das nicht egal?
Beim 2. Ist ja kein bkank liegendes Teil zu sehen.
Strom fliesst ja bei Plus und Masse gleichermaßen.
Wüsste nicht, wozu ich nochmal Sicherungen bräuchte.
Die haben doch einen größeren Widerstand, als so ein Verteilerblock denke ich mal.
Da fällt mir ein, kann ich nicht auch das bald geplante Cap als Verteiler nutzen?
'Stefan'
#11 erstellt: 11. Feb 2012, 14:01
Wenn es egal wäre, gäbe es keine Sicherungsverteiler.
Du verjüngst den Kabelquerschnitt, also musst du entweder die beiden kleineren Querschnitte neu absichern -- dazu die Sicherungen im Sicherungsverteiler -- oder die Sicherung vorne für den kleinsten verwendeten Kabelquerschnitt anpassen...dann kannst du auch den Masseverteiler hinten als Plusverteiler missbrauchen.
Halt doch zur Probe einmal Masse und einmal Plus an die Karosserie. Dann weißt du, warum die Sicherung im Pluskabel sitzt und warum man für einen Masseverteiler keine Sicherungen braucht. Suchst dir aber 'ne nicht sichtbare Stelle...;)
Ja, gleiche Voraussetzung wie für die Nutzung des Masseverteilers.
nicolas-eric
#12 erstellt: 11. Feb 2012, 14:14
Wenn ich mit je 35 mm2 zu den Endstufen gehe, ändert sich ja der Querschnitt nicht, geht das dann mit so einem Verteiler oder am Cap ohne Sicherung?
Hintergrund ist, dass ich halt so gut wie keinen Platz habe.
Wird schon ein Aufwand, die 2. Endstufe überhaupt unterzubringen.
'Stefan'
#13 erstellt: 11. Feb 2012, 14:21
Jupp, geht.
etzi83
#14 erstellt: 11. Feb 2012, 21:06
einfach ringkabelschuh aufs kabel und zusammengeschraubt. da kannst so viel verteilen wie du willst. evtl. isolieren nicht vergessen...
nicolas-eric
#15 erstellt: 15. Feb 2012, 23:22
Genau so habe ich es gamacht.
Und zur Not ist mit den Kabelschuhen auch schon der Anschluss eines Caps vorbereitet.
kabelquerschnitt stromverteiler
gottschi0109 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  19 Beiträge
Querschnitt bei Stromverteiler?
DaMui am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  10 Beiträge
Fragen wegen Stromkabel (dicke)mm2 ;)
cliobastler am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  29 Beiträge
zu verkaufen! Wer braucht 50 mm2 Kabel?
*Cartman* am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  10 Beiträge
Zusatzbattrie mit Stromverteiler absichern?
_dieselknecht am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Frequenzweiche im KR? Stromverteiler?
Morci007 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  5 Beiträge
Kabeldimensionierung bei stromverteiler !
Ben.N_96 am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
Stromzufuhr 🤔
Worlock81 am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  4 Beiträge
wie sicherungsverteiler/Stromverteiler anschließen
Kawaffe am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  4 Beiträge
Massepunkt für Endstufe unter der Rückbank?
Ypsilon666 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  6 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.649
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
